Çözüldü ASUS XG27UCS Variable OD nedir?
Destek Ekibi
Resmî Hesap
28 Nisan 2026
Monitörün OSD menüsünde Variable OD ayarı var. Bu ayar ne işe yarıyor? Overdrive mı?
ASUS Variable OD (Değişken Hız Aşırtma), belirli ASUS monitörlerine entegre edilen bir teknolojidir ve mevcut kare hızı ya da yenileme hızına göre hız aşırtma (overdrive) seviyesini dinamik olarak ayarlamayı amaçlar. Overdrive, hareket bulanıklığını ve “ghosting” adı verilen (hareketli nesnelerin arkasında iz kalması) görsel bozulmaları azaltmak için piksel tepki süresini hızlandıran bir özelliktir. Geleneksel overdrive ayarları sabittir ve kare/yenileme hızı değiştikçe ters ghosting (overshoot) gibi sorunlara neden olabilir; çünkü sabit overdrive seviyesi her durumda uygun olmayabilir.
Variable Overdrive, değişken kare hızları sırasında overdrive yoğunluğunu otomatik ve sürekli olarak ayarlayarak bu sorunu çözer. Bu, özellikle VRR (Variable Refresh Rate – Değişken Yenileme Hızı) gibi teknolojilerle birlikte kullanıldığında çok faydalıdır. Böylece, geniş bir kare hızı aralığında netlik korunur ve ghosting ya da overshoot minimum seviyeye indirilir, oyun ve görüntüleme deneyimi daha akıcı ve net hale gelir.
Kullanıcılar genellikle monitörün ekran menüsü (OSD) üzerinden bu özelliğin seviyesini (genellikle birkaç kademe) seçebilir. Ancak, ELMB Sync gibi başka hareket bulanıklığı azaltıcı teknolojiler aktifse, bu özellik genellikle devre dışı kalır.
Özetle:​
  • Ne yapar?: Kare hızı değişimlerine uyum sağlamak için overdrive seviyesini dinamik olarak ayarlar, ghosting ve overshoot’u azaltır.
  • Neden önemlidir?: Kare hızlarının dalgalandığı oyunlarda veya hızlı görsellerde netlik ve tepki süresi iyileştirilir.
  • Nasıl kullanılır?: Monitörün OSD menüsünden "Variable OD" veya "Variable Overdrive" ayarları aracılığıyla etkinleştirilip seviye seçilebilir.
  • Sınırlamaları: Bazı diğer bulanıklık azaltıcı teknolojilerle (örneğin ELMB Sync) birlikte çalışmaz.
Bu teknoloji, TUF Gaming VG279QL3A ve VG27AQ3A gibi ASUS’un oyun monitörlerinde yer almakta olup, değişken kare hızlarına sahip oyunlarda görsel performansı artırır.
Özetle:​
ASUS XG27ucs tavsiyem, od 10 ayarla.
Standard ayar galiba 10 ve ideal rakam OverDrive için.
