15 Aralık 2023
United Kingdom
Esenlikler Sosyal müdavimleri.
Giriş
Klavyeyi 14 Şubat 2026 tarihinde Wraith'ten aldım ve 20 Şubat 2026'da tarafıma teslim edildi. O günden bu yana aktif olarak kullanıyorum ve deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Klavyeyi o günden bu yana oyun ve günlük kullanım üzerine kullandım.
Malzeme Kalitesi​
Evet, ürünün malzemesi maalesef ABS plastik, keşke alüminyum olsaydı ama gerçekten aşırı kaliteli bir plastik kullanılmış. Herhangi bir gıcırtı, esneme, ses yok. Taş gibi. Alüminyumun bir altı, alüminyum seviyesine geçmek için son nokta gibi bir şey.
Kutu İçeriği​
Kutu içeriği dopdolu. Diyecek söz yok.
Klavye: ATK RS7 Air Manyetik Switch Klavye.
Kablo: 2.3 m özel ATK klavye kablosu.
Switch'ler: 4 adet ekstra switch (takılı olanlarla aynı).
Keycap'ler: 3 adet ek keycaps.
Araçlar: Switch ve keycap sökme aparatı.
Aksesuarlar: Space tuşu için ses sönümleyici pamuk, marka çıkartmaları.
Belgeler: Kullanım kılavuzu ve garanti kartı.
Form Faktörü​
ATK RS7 Air %75 form faktörüne sahip ve toplamda 81 tuş içeriyor. Bu layout bence günümüzde en kullanışlı klavye düzenlerinden biri. Çünkü fonksiyon tuşları (F1-F12) duruyor. Ama yine de TKL veya full size klavyelere göre daha kompakt. Bu sayede özellikle FPS oyuncuları için fare hareket alanı ciddi şekilde artıyor. Aynı zamanda günlük kullanımda da tuş eksikliği hissi oluşmuyor.
RGB Tasarımı​
RGB tarafında klavye oldukça gösterişli bir yapı sunuyor. 16 milyon renk destekleyen dinamik RGB aydınlatma sistemi bulunuyor ve yazılım üzerinden farklı efektler oluşturulabiliyor.
Işık dağılımı transparan keycap yapısı sayesinde oldukça homojen görünüyor. RGB efektleri masa üzerinde özellikle karanlık ortamlarda oldukça hoş bir atmosfer oluşturuyor. Aydınlatma abartılı değil ama isteyenler için oldukça dikkat çekici hale getirilebiliyor.
Yazı Fontu ve Keycap Kalitesi​
RS7 Air'de kullanılan keycapler frosted (buzlu) yarı saydam Cherry profil PC keycapler. Oldukça kaliteli hissettirdiklerini söylebilirim. Her zaman PBT'nin şart olmadığını bize kanıtlıyor. Bu keycaplerin iki önemli avantajı var. RGB ışığını çok daha iyi dağıtıyor ve parmak hissi oldukça pürüzsüz. Cherry profil olması sayesinde yazı yazarken parmaklar doğal bir açıyla basıyor ve uzun kullanımda konforlu bir deneyim sunuyor bizlere.
Hall Effect Teknolojisi​
ATK RS7 Air'in en dikkat çekici özelliği kullandığı Hall Effect manyetik switch teknolojisi. Geleneksel mekanik klavyelerde tuş algılama metal kontakların birbirine değmesiyle gerçekleşirken, Hall Effect switchlerde bu işlem manyetik sensörler aracılığıyla temassız şekilde yapılıyor.
Bu sistemin birkaç önemli avantajı bulunuyor:
  • Fiziksel temas olmadığı için switch aşınması çok daha az oluyor
  • Tuş algılama çok daha hızlı ve hassas gerçekleşiyor
Bu seviyede hassas ayar imkanı özellikle rekabetçi FPS oyuncuları için oldukça büyük bir avantaj.
Oyun Performansı​
ATK RS7 Air aslında en güçlü olduğu alanı oyun performansında gösteriyor. Klavye 8000Hz polling rate desteği sunuyor ve bu sayede bilgisayarla çok daha sık iletişim kurabiliyor. Bu da input gecikmesini ciddi şekilde düşürüyor. ATK'nin verilerine göre klavyenin input latency değeri yaklaşık 0.08 ms seviyesinde. Bu da standart klavyelere göre oldukça düşük bir gecikme anlamına geliyor. En önemli özelliklerden biri ise Rapid Trigger.
Rapid Trigger özelliğinde tuş tamamen yukarı çıkmayı beklemeden bırakıldığı anda tekrar resetleniyor. Bu sayede tuşu çok daha hızlı şekilde tekrar basmak mümkün oluyor. Özellikle rekabetçi tarzı oyunlarda ciddi avantaj sağlıyor. Rapid Trigger sayesinde karakter hareketleri veya strafing gibi işlemler çok daha hızlı ve hassas yapılabiliyor. Ayrıca actuation mesafesinin ayarlanabilir olması sayesinde oyuncular tuşların hassasiyetini tamamen kendi oyun tarzlarına göre ayarlayabiliyor.
Yazılım ve Özelleştirme​
ATK RS7 Air'in en güçlü yanlarından biri kesinlikle ATK HUB yazılımı. İlk açtığınız anda göze çarpan şey, yazılımın aşırı stabil çalışması. Hiçbir takılma, çökme ya da gecikme problemi yaşamıyorsunuz, menüler arasında geçişler akıcı ve hızlı. Arayüz tasarımı da bir o kadar hoş. Modern ve minimal bir çizgiye sahip, karışık menüler yok, bütün ayarlar bir bakışta anlaşılır. RGB efektlerini değiştirmek, tuş atamalarını yapmak veya makro oluşturmak inanılmaz kolay. Özellikle profil yönetimi çok başarılı, oyun ve yazı yazma için farklı profiller oluşturup tek tıkla geçiş yapabiliyorsunuz.
Kısaca söylemek gerekirse, RS7 Air'in yazılımı sadece işlevsel değil, görsel olarak da çok şık. Masaüstünüzde açtığınızda sizi hem teknik olarak tatmin ediyor hem de göze hoş geliyor. Özellikle stabilite ve kullanıcı dostu arayüzü ile rakip klavyelerin çoğundan bir adım önde.
Yazma Deneyimi​
ATK RS7 Air'deki manyetik switchler, yazma konusunda oldukça hassas ve akıcı bir deneyim sunuyor.
Ancak bütçesindeki mekanik klavyelere kıyasla tuş basımı biraz daha düz bir hissiyat sunuyor. Mekaniklerde gördüğümüz thocky ses, yazı yazarken parmaklara ekstra bir tatmin hissi verir. RS7 Air ise daha lineer ve daha az hissiyatlı bir profil sunuyor.
Yani özetle:
  • Artı: Manyetik switchler hızlı, stabil ve uzun ömürlü.
  • Eksi: Mekanik klavyelerdeki tok, tatmin edici tuş hissi ve ses biraz eksik.
Masada Duruşu ve Estetik​
RS7 Air genel olarak minimal ve modern bir tasarım diline sahip. Klavye farklı renk seçenekleriyle (beyaz, siyah, lake green, pembe gibi) sunulduğu için farklı masaüstü kurulumlarına kolayca uyum sağlayabiliyor. %75 form faktörü sayesinde masada oldukça kompakt duruyor ve özellikle minimalist setup'larda hoş bir görünüm oluşturuyor. Klavyenin genel hatları keskin değil, daha yuvarlatılmış ve sade bir tasarım tercih edilmiş. Genel olarak bakıldığında ATK RS7 Air tasarım tarafında gösterişten çok işlevselliği ve masaüstü uyumunu ön plana çıkaran bir klavye diyebiliriz.
Ses Testi​
Artıları ve Eksileri​
Artıları
  • Hall Effect manyetik switchler: Hızlı ve uzun ömürlü.
  • Rapid Trigger desteği: Rekabetçi FPS oyunları için avantaj.
  • Ayarlanabilir actuation mesafesi: Kendi yazma ve oyun stiline göre tuş hassasiyeti ayarlanabilir
  • Yazılım: ATK Hub gerçekten aşırı stabil, kullanıcı dostu, şık ve fonksiyonel
  • Keycap kalitesi: Transparan, RGB destekli Cherry profil PC keycapler.
  • RGB dostu Switch'ler: Switch'ler transparan yapıda olduğu için RGB'yi birebir net bir şekilde yansıtıyor.
  • Oyun performansı: Düşük latency ve 8000Hz polling rate.
Eksileri
  • Tuş hissiyatı: Mekanik klavyelerdeki thocky hissiyat ve ses eksik
  • Tam alüminyum kasa yok: Plastik kaliteli ama premium alüminyum hissi vermiyor
Açıkçası 5.000 TL bütçedeki alınabilecek en iyi %75 boyutlu manyetik klavye olduğunu düşünüyorum.
Bende RS7 Air ile VGN neon 75 sc modeli arasında kaldım. Sizce RS7 Air mi tercih etmeliyim? Bir de Wraith ile ilgili birçok şikayet var klavyede bir sorun oldugunda muhatap bulabilecek miyim deneyimi olan oldu mu? Gaming.Gen.TR ile yasadigim bir sorun var o yuzden burada da yasamak istemiyorum.
Esenlikler sosyal müdavimleri.
giriş
Klavyeyi 14 şubat 2026 tarihinde Wraith'ten aldım ve 20 şubat 2026'da tarafıma teslim edildi. O günden bu yana aktif olarak kullanıyorum ve deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Klavyeyi o günden bu yana oyun ve günlük kullanım üzerine kullandım.
malzeme kalitesi​
Evet, ürünün malzemesi maalesef abs plastik, keşke alüminyum olsaydı ama gerçekten aşırı kaliteli bir plastik kullanılmış. Herhangi bir gıcırtı, esneme, ses yok. Taş gibi. Alüminyumun bir altı, alüminyum seviyesine geçmek için son nokta gibi bir şey.
kutu içeriği​
klavye: ATK RS7 Air manyetik Switch klavye.
kablo: 2.3 m özel ATK klavye kablosu.
Switch'ler: 4 adet ekstra Switch (takılı olanlarla aynı).
keycap'ler: 3 adet ek keycaps.
araçlar: Switch ve keycap sökme aparatı.
aksesuarlar: space tuşu için ses sönümleyici pamuk, marka çıkartmaları.
belgeler: kullanım kılavuzu ve garanti kartı.
form faktörü​
ATK RS7 Air %75 form faktörüne sahip ve toplamda 81 tuş içeriyor. Bu layout bence günümüzde en kullanışlı klavye düzenlerinden biri. Çünkü fonksiyon tuşları (F1-F12) duruyor. Ama yine de TKL veya Full size klavyelere göre daha kompakt. Bu sayede özellikle FPS oyuncuları için fare hareket alanı ciddi şekilde artıyor. Aynı zamanda günlük kullanımda da tuş eksikliği hissi oluşmuyor.
RGB tasarımı​
Eki Görüntüle 232472
yazı fontu ve keycap kalitesi​
hall effect teknolojisi​
ATK RS7 Air'in en dikkat çekici özelliği kullandığı hall effect manyetik Switch teknolojisi. Geleneksel mekanik klavyelerde tuş algılama metal kontakların birbirine değmesiyle gerçekleşirken, hall effect switchlerde bu işlem manyetik sensörler aracılığıyla temassız şekilde yapılıyor.
  • Fiziksel temas olmadığı için Switch aşınması çok daha az oluyor.
  • Tuş algılama çok daha hızlı ve hassas gerçekleşiyor.
oyun performansı​
ATK RS7 Air aslında en güçlü olduğu alanı oyun performansında gösteriyor. Klavye 8000Hz polling rate desteği sunuyor ve bu sayede bilgisayarla çok daha sık iletişim kurabiliyor. Bu da input gecikmesini ciddi şekilde düşürüyor. ATK'nin verilerine göre klavyenin input latency değeri yaklaşık 0.08 ms seviyesinde. Bu da standart klavyelere göre oldukça düşük bir gecikme anlamına geliyor. En önemli özelliklerden biri ise Rapid trigger.
Rapid trigger özelliğinde tuş tamamen yukarı çıkmayı beklemeden bırakıldığı anda tekrar resetleniyor. Bu sayede tuşu çok daha hızlı şekilde tekrar basmak mümkün oluyor. Özellikle rekabetçi tarzı oyunlarda ciddi avantaj sağlıyor. Rapid trigger sayesinde karakter hareketleri veya strafing gibi işlemler çok daha hızlı ve hassas yapılabiliyor. Ayrıca actuation mesafesinin ayarlanabilir olması sayesinde oyuncular tuşların hassasiyetini tamamen kendi oyun tarzlarına göre ayarlayabiliyor.
yazılım ve özelleştirme​
ATK RS7 Air'in en güçlü yanlarından biri kesinlikle ATK hub yazılımı. İlk açtığınız anda göze çarpan şey, yazılımın aşırı stabil çalışması. Hiçbir takılma, çökme ya da gecikme problemi yaşamıyorsunuz, menüler arasında geçişler akıcı ve hızlı. Arayüz tasarımı da bir o kadar hoş. Modern ve minimal bir çizgiye sahip, karışık menüler yok, bütün ayarlar bir bakışta anlaşılır. RGB efektlerini değiştirmek, tuş atamalarını yapmak veya makro oluşturmak inanılmaz kolay. Özellikle profil yönetimi çok başarılı, oyun ve yazı yazma için farklı profiller oluşturup tek tıkla geçiş yapabiliyorsunuz.
Eki Görüntüle 232465
yazma deneyimi​
ATK RS7 Air'deki manyetik Switch'ler, yazma konusunda oldukça hassas ve akıcı bir deneyim sunuyor.
Yani özetle:
  • artı: manyetik Switch'ler hızlı, stabil ve uzun ömürlü.
  • eksi: mekanik klavyelerdeki tok, tatmin edici tuş hissi ve ses biraz eksik.
masada duruşu ve estetik​
RS7 Air genel olarak minimal ve modern bir tasarım diline sahip. Klavye farklı renk seçenekleriyle (beyaz, siyah, Lake Green, pembe gibi) sunulduğu için farklı masaüstü kurulumlarına kolayca uyum sağlayabiliyor. %75 form faktörü sayesinde masada oldukça kompakt duruyor ve özellikle minimalist setup'larda hoş bir görünüm oluşturuyor. Klavyenin genel hatları keskin değil, daha yuvarlatılmış ve sade bir tasarım tercih edilmiş. Genel olarak bakıldığında ATK RS7 Air tasarım tarafında gösterişten çok işlevselliği ve masaüstü uyumunu ön plana çıkaran bir klavye diyebiliriz.
Eki Görüntüle 232469
ses testi​
artıları ve eksileri​
Artıları.
  • hall effect manyetik Switch'ler: hızlı ve uzun ömürlü.
  • Rapid trigger desteği: rekabetçi FPS oyunları için avantaj.
  • ayarlanabilir actuation mesafesi: kendi yazma ve oyun stiline göre tuş hassasiyeti ayarlanabilir.
  • yazılım: ATK hub gerçekten aşırı stabil, kullanıcı dostu, şık ve fonksiyonel.
  • keycap kalitesi: transparan, RGB destekli Cherry profil PC keycapler.
  • oyun performansı: düşük latency ve 8000Hz polling rate.
Eksileri.
  • tuş hissiyatı: mekanik klavyelerdeki thocky hissiyat ve ses eksik.
  • tam alüminyum kasa yok: plastik kaliteli ama premium alüminyum hissi vermiyor.
Merhaba almak istiyorum ben de fakat birkaç sorum olacak.
- Hz değerini değiştirebiliyor muyuz? Kullandığım klavye de 8000Hz'de sabitte çünkü.
- Her tuşa farklı renk atayabiliyor muyuz? Gördüğüm kadarıyla logo rengini de bunlardan bağımsız ayarlayabiliyoruz sanırım. Rgblerin ışık şiddeti nasıl gündüzleri gözüküyor mu net şekilde?
@cansux, Hz değişiyor. Her tuşa farklı renk atanıyor. Logoya da bağımsız bir renk atanabiliyor evet. RGB'ler gündüz de belli oluyor.
Teşekkür ederim satın aldım. Ek olarak şu sarmal kablo olayı çok hoşuma gitmedi sadece, orijinal kutusundan çıkan herhangi bir düz kablo var mı ya da o olmadan kullanabileceğimiz? Ekstra kablo satın almadan.
