babaci
30 Aralık 2023
Merhaba. Bilgisayarı yeni topladım ve Windows 11 kurdum. İlk kurulumdan sonra sorun yoktu Windows Update'teki güncellemeleri yükledim. Driver falan kurdum yeniden başlatma gerekti normal olarak. Yeniden başlattığımda bilgisayar açılırken mavi ekran veriyor. Mavi ekran verip yeniden başlıyor ve görüntü gelmiyor. Tuştan kapatıp tekrar açtığımda görüntü geliyor ama yine mavi ekran veriyor. Hiçbir şekilde sistemi açamıyorum çözüm öneriniz var mı?
Şu an dikkat ettim mavi ekranda INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE gibi bir şey yazıyordu.
SATA mode kısmında AHCI ayarı var mı? Zannımca anakartında öyle bir mode ayarı olması lazım. Her ne kadar kendi sayfasında bir şey göremesem de bir Reddit postunda denk geldim:
AHCI mode ile de sorun devam ederse BIOS'û sadece UEFI Mode'a ayarlayıp öyle tekrar dene. O şekilde de sorun devam ederse diskin farklı bir bilgisayar üzerinden Firmware kontrolünü yap. Aynı şekilde hata alırsan NVMe sürücüsünü de kontrol etmek gerekebilir.
-AHCI mode ayarını seçtikten sonra sistemi güvenli modda başlat.-
Hocam şu yukarıda atmıştım ya AMD RAID falan. Onu anakart otomatik kuruyor, onu kapattım ve sürücüleri elimle kurdum. Şu an sorun düzelmiş görünüyor. AMD RAID ayarı değişmiyor falan BIOS'ta o sebeple onu görünce kurmayıp kendim diğer sürücüleri kurdum sorun yok gibi, zamanla göreceğiz. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Diske erişemiyor. Sürücüden olsa gerek. Windows'u baştan kurman lazım.
Diskinde bir problem olabilir mi? Az önce de farklı bir konu açmıştın. Smart verilerine baksana diskinin.
Yok hocam yeni almıştım ve diğer bilgisayara taktığımda bir sorun yok.
Hocam 2. kuruşumda da aynısı oldu. Kurarken bir sürücü falan mı eklemem lazım? İmzamdaki ikinci sistem işlemci 5700X, anakart B550.
