whofedcamper
Becerikli
7 Ağustos 2026
Herkese iyi sosyaller.
Şu anlık bilgisayar montajım bitti ama aklıma 2 tane soru takıldı. Bu iki sorunun cevabına göre güç tuşuna basıp bilgisayarı yazılımsal kurmaya geçeceğim çünkü içimin rahat etmesi vebilirkişi görüşü almam gerek.
Birincisi, bu sıvı soğutmanın radyatöründe ki plastik dış kısmı anakartın üstünde ki CPU güç girişlerine baskı uyguluyor. Ne çok sert pinleri ve kabloyu parçalayacak kadar ne de çok hafif. Belirgin bir temas ve baskı var kesinlikle aşağıya önden ve arkadan fotoğrafını bırakıyorum ne kadar anlaşılır bilmem ama kesinlikle temaslı şu anda. Bu bir sorun yaratır mı?
İkincisi, ekran kartıma gelen güç kablosunu böyle montaj etmek zorunda kaldım fanlara temas etmiyor şu anda. Bununla alakalı önce o kablolar fanlara temas etse sıkıntı olur mu sonra da bu güç kablosunun alttan üste doğrı bu şekilde kıvrılması herhangi bir sorun yaratır mı kablo ve ekran kartı girişi için?
Kablosal sıkıntılara cevap geldikten sonra bir diğer sorum; ilk PC açılışında BIOS'tayken önce BIOS Update sonra devamında Windows'u kurmak istiyorum bunun için aynı flash belleğe fotoğtafta ki gibi hem Windows hem anakart BIOS güncelleme dosyasını atsam çalışır mı BIOS ekranında? (Windows'u Rufus ile flash belleğe yazdım, BIOS dosyasını da dümdüz attım içine)
Teşekkürler.
Görsel iletin. İlk soruyu bilmiyorum. Ben hep hava soğutma montajladım kule tipi. Arkadaşlar yardımcı olurlar.
Teşekkürler.
Deneyin hocam. FAT32, NTFS vs dosya sistemi şeylerinden dolayı görmemezlik yapar belki ama sanmıyorum. Görürse dediğiniz gibi yaparsınız görmezse Windows'u kurup sonra USB'yi biçimlendirip bir daha BIOS dosyasını içine atarsınız. Önceden kurup sonradan kurma ile ilgili bir fark yok benim bildiğim. Hatta çoğu insan sizin dediğiniz gibi yapmıyor bile diyebilirim. Önce Windows sonra BIOS güncelleyenler çoğunluktadır bir oran çıkartacak olsak.
Bu olur diye düşünüyorum, diğer sorular için de görsel iletin lütfen böyle anlaşılmıyor tam 😂
ya görseller yüklenmemiş şaka gibi atıyorum görselleri. Cpu kabloları önden arkadan fotosu ve ekran kartı güç girişi kablosu fotoları :
Paylaştım görselleri, telefondan yüklememiş paylaşırken işteydim bakamadım da şimdi gördüm kusura bakmayın.
  1. Resim ARGB kablolar. Bağlı duruyorlar. Sıkıntısız. Tabii 2. ve 4. kablo hafif sola kaymış. Onları tam ortalayın.
  2. Resimde tam belli olmamış. Ekran kartı siyah soketi ile arasında tırnak girecek kadar bile boşluk bırakmayın eğer varsa. Kablo gevşek duruyor ama sıkıntı bir durum değil. O salık görüntüyü yok etmek için arkadan biraz çektirip varsa kasanın içinden çıkan beyaz plastik kelepçelerden kullanın kablo boyunca. Yoksa sonradan alınabilir beyaz plastik kelepçe.
  3. Resim işlemci güç beslemesi. Soket tam gözükmüyor. Yine ekran kartı gibi arada boşluk kalmadığından eminseniz devam.
Öteki resimler aynı zaten. Benim yapabileceğim ek bir yorum yok.
Ekran kartı ve CPU kablolarında ki boşluklardan ziyade ekran kartının kablosunun öyle biraz daha yamuk durması, konumu ve CPU kablosuna sıvı soğutucu radyatörünün biraz baskı yapması sorun olur mu? Yoksa girişlerde sıkıntı yok hepsi köküne kadar girik.
Bir de neredeyse altta ki fanlara temas edeyazıyor. Sorun olur mu veya nasıl düzeltebilirim? Arkadan çekince de gelmiyor daha fazla takılı olduğu için ve daha fazla çekip zorlamaya da çalışmıyorum çok fazla bükülüp kablo zarar almasın diye.
Fotoğraflarda herhangi bir sorun gözükmüyor. Ama ekran kartının güç kablosu fanlara değebilir, geçirebilirseniz başka yerden geçirmeyi ya da kasanın arka tarafında kelepçe ile alt kısmını sabitlemeyi deneyin. Ayrıca kablolarınız çok dağınık duruyor, daha iyi gözükmesi ve daha derli toplu olması için kablo tarakları alabilirsiniz.
Kabloyu varsa başka bir delikten almayı deneyin, yoksa da dediğim gibi kelepçe ile sabitlemeyi deneyin. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor zaten.
Başka geçirebileceğim bir yer yok ki. Üstten geçirsem sıvı soğutma boruları engelliyor veya üst üste biniyor ve ekran kartına çok temas ediyor arka kısmına.
Dediğim gibi yer yoksa kablo kelepçesi ile sabitleyin, kablonun fana değmediğine ve sabit durduğuna emin olun yeter. Daha salınık da bırakabilirsiniz yeter ki fana değmesin.
Yani max bu kadar oluyor daha nereye nasıl bir sabitleme yapacağım bilmiyorum, arkadan da çekilmiyor daha fazla.
