Ethem Efe
Bilgin
11 Nisan 2024
KKTC | Gazimağusa
Merhabalar,
2K 120 FPS olacak şekilde gerekli ayarları yaptım. Kaydetme tuş atamasını da kısayollar kısmından ayarlayıp oynatma arabelleğini ana menüden başlatmama rağmen, gerekli kısayola basınca herhangi bir kaydetme gerçekleşmiyor. Ekranım seçili, dosyaların gideceği klasör seçili. Çözemedim maalesef.
Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
Büyük ihtimalle Wayland oturumundasın. Wayland'in güvenlik yapısı nedeniyle OBS arka plandayken veya simge durumundayken global kısayollar çalışmıyor. OBS penceresi aktif ve odakta iken kısayol tuşuna basmayı bir dener misiniz? Eğer bu şekilde kaydediyorsa sorun Wayland kısıtlamasıdır, X11 oturumuna geçerek veya masaüstü ortamının global kısayol izinlerini ayarlayarak çözebilirsin.
İkinci bir durum ise RAM sınırı. 2K 120 FPS kayıt devasa bir veri havuzu oluşturuyor Ayarlar > Çıkış > Oynatma Arabelleği buradaki Maksimum Bellek değerini epey bir yükseltmen (4096MB ve üstü) lazım, ram sınırı falan dolduğu için OBS arka planda kaydı iptal ediyordur
Bir de SSD'ye mi HDD'ye mi kaydediyorsun? 2k 120fps çok yüksek olduğu için hdd yetişemiyordur.
Dediğiniz gibi Wayland ile alakalı bir sorun sanırım. Uygulama üzerinde kısayol tuşuna basınca sorun olmuyor.
X11'e geçmeden halletmenin bir yolu var mı? Daha önce denediğimde siyah ekranda takılı kalmıştım maalesef, çözemedim sorununu. SSD'ye kaydediyorum. Bellek değerini 4096 yapmıştım dediğiniz gibi.
X11'e dönmeden şöyle yapabiliriz belki, CachyOS'te kendi kullanıcına arka planda raw klavye girdilerini okuma yetkisi veriliyordu. terminale;
sudo usermod -aG input $USER (yanlış yazmış olabilirim xd)
yazdıktan sonra oturumu kapatıp tekrar açın sonra OBS arka plandayken de klavye dinleme grubuna dahil olacağı için kısayolun büyük ihtimalle çalışacaktır.
kısayola bastığında bazen sağ altta veya ekranda OBS klavyenizi dinlemek istiyor tarzı bir bildirim çıkabilir, ona da izin verin geçin.
Deneyeceğim. Ancak şunu farkettim. Kaydedilen dosyalarda sadece ses var gibi, evet, ekran var ancak oynamıyor. Kalitenin yüksek olması ile alakalı bir problem mi? Başka bir kayır programında bunu yaşamamıştım gerçi.
Bu arada, daha önceden medal tarzı bir program olan Vice programını kullanıyordum. Onda kısayol tuşu sorunsuz çalışıyordu, OBS'e özel bir problem mi bu?
Evet, Vice veya Medal tarzı programlar Wayland'in modern global kısayol altyapısını doğrudan destekleyecek şekilde yazıldıkları için ve kurulumda arka plan servisi olarak kendi yetkilerini aldıkları için sorunsuz çalışıyorlar.
OBS ise çok daha eski ve kapsamlı bir kod tabanına sahip. Global kısayolları çoğu zaman hala eski X11 mantığıyla çalıştırmaya çalışıyor. Wayland'in güvenlik duvarı da arka planda çalışan bir uygulamanın eski yöntemlerle klavyeyi dinlemesine izin vermiyor. OBS'in bu konuda büyük eksisi var.
Anlıyorum. Vice kullanmaya devam ederdim aslında ancak birkaç sorun yaşamıştım maalesef, FPS desteği 60 ile sınırlıydı bir de...
Kısayol işini çözmeden ince kliplerin slide show gibi olmasını çözmemiz lazım gibi, bir fikriniz var mı bu konuda? Farklı bir program önerisini de açığım bu arada.
Büyük ihtimalle encoder zorluyor hocam. 2K 120 FPS gerçekten donanımı çok yoran bir değer ve ekran oynamayıp sadece sesin gelmesi "dropped frames" dediğimiz sistemin o kareleri işlemeye yetişemediği durumlarda çok klasik karşılaşılan bir sorun. Başka programlarda olmamasının sebebi muhtemelen onların arka planda donanımsal hızlandırma kullanması veya kaliteyi otomatik kısması oluyor.
Encoder olarak H.265/HEVC falan seçebilirsiniz.
Büyük ihtimalle encoder şişiyor hocam. 2K 120 FPS gerçekten donanımı çok yoran bir değer ve ekran oynamayıp sadece sesin gelmesi "dropped frames" dediğimiz sistemin o kareleri işlemeye yetişemediği durumlarda çok klasik karşılaşılan bir sorun. Başka programlarda olmamasının sebebi muhtemelen onların arka planda donanımsal hızlandırma kullanması veya kaliteyi otomatik kısması oluyor.
H.265 Seçiliydi zaten, 1080P alıp deneyeceğim bir.
