dewberry
24 Aralık 2023
LTAD
Merhabalar! Size BIOS reset hakkında güzel bir rehber yazdım, isterseniz başlayalım.
ÖN UYARILAR
-BAŞINIZA GELEBİLECEK BUTUN OLUMSUZ OLAYLARDA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYIM, BASINIZA GELECEKLERIN TEK SORUMLUSU BU ANDAN ITIBAREN SADECE SIZSINIZ.
-BU REHBERDEKİ BAZI YÖNTEMLER İLERİ SEVİYE DIKKAT, ELEKTRONIK, YAZILIM VE PCB KARTLARDA LEHİM VB. BİLGİLER İLE EKİPMAN İSTEMEKTEDİR.
1. Bilmeniz Gerekenler
1.1BIOS Nedir?
-Tekniğe girmeden basit bir açıklamaya yapacağım, BIOS'u bir araba uzerinden anlatacagım, BIOS Motor beynidir, Windows Konfor beyni, Defender ise güvenlik beynidir. BIOS olmadan sistem çalışmaz, Windows olmaz ise elektrikli aynaları kullanamaz, Defender olmaz ise aracınız kaza yaptığınızda veya kaydığında önlemler çalışmaz ve zarar görürsünüz.
1.2-Neden BIOS Reset?
Birden fazla nedeni olan bir soru bu, mesala BIOS master password imkanı olmayan cihazlarda BIOS şifresini kaldırmak içinde BIOS reset çözüm iken yanlış yapılmış bir BIOS ayarı cihazınızın hiç açılmamasına neden oluyorsa BIOS'unuzu resetlemek işinize yarayacaktır.
1.3-BIOS Ayarları Nerede Saklanır?
Günümüzde yanlış bilinen en büyük bilgilerden biri her cihazda BIOS ayarlarının BIOS çipinde saklandığıdır, bu bilgi yanlıştır. BIOS ayarları başka bir yerde saklanmaktadır, eger her cihazda ayarlar bios çipi üzerinde saklansaydı CMOS RAM reset imkanı olan cihazların BIOS'ları silinirdi çünkü BIOS ayarları BIOS ile birlikte elektriksiz durumda veri kaybeden çiplere yazılırdı.
1.4-BIOS Ayarlarının Saklandığı Çip Çeşitleri (Sadece Halen Daha Kullanılan Tipler Yazılmıştır, ~2000 civarı ve sonrası yazılmıştır.)
1.4.1- CMOS RAM Tipi BIOS Ayar Çipleri (Standart ve OC İçin En Uygun Tip
RTC/CMOS RAM tipi olan cihazlarda CMOS pili veya ana batarya çıkartıldığında -daha doğrusu cihaz elektriksiz duruma geçtiğinde-Real TimeClock değeri ile BIOS ayarlarınız sıfırlanır. Yani saatiniz BIOS Build time olur. Örneğin cihazınızın BIOS'u 2007-02-01 01.02AM tarihinde build edildiyse cihazınızın BIOS tarihi bu olur.
1.4.2- BIOS Flash Tipi BIOS Ayar Çipleri (En Güvenli Tip)
Ayarlarınız BIOS çipi ile bağlantılıdır, BIOS RESET pinoutu veya yeni BIOS yazma imkanınız (Yeni BIOS yazıldığında sistem bu ayar çipinide resetler veya ayarlarınız BIOS cipinde saklanır.) yoksa BIOS ayarlarınızı donanımsal olarak resetleyemezsiniz. Mesela kendi cihazlarımdan G900, P15 Gen2 cihazlarım bu tipde. Latitude 5520 ve Nitro 5 cihazlarımı bilmiyorum.
2. Yöntemler
2.1- CMOS Pilini çıkarmak (Pile sahip olmayan cihazlarda cihazın gücünü tamamen kesmek) -Sadece CMOS RAM Tipli Cihazlar İçin-
CMOS Pili ile bütün güç kaynakları çıkartılır. CMOS piline sahip olmayan cihazlarda bütün güç kaynakları (dahili bataryalı cihazlarda dahili batarya çıkartılır.)
2.2- CMOS CLEAR Pinini Kullanmak -Pine Sahip Bütün Cihazlar İçin-
-Cihazın bütün gücu kesilir, CMOS Clear pini belirlenir ve cihazlardaki belirtili pinler kapalı konumunda iken cihaz çalıştırılır ve 10-15 saniye beklenir, ardından cihaz kapatılıp pinler açık duruma getirilir, bazı cihazlarda bu pinler tamamen iki via halinde iken 4 tane erkek pin olarak (fabrikasyon iki pin kapalı, iki pin açık olarak gelir, işlem bitince eski hale getirin.) bulunur. Her cihazda bulunmamakla beraber CMOS CLR tusu bulunan cihazlarda vardır, bu cihazlar genelde X570 Crosshair gibi OC odaklı cihazlardır. NOT-Her cihazda pin veya tuş bulunmaz!
2.3- Yeniden BIOS Yazmak -Pine sahip olmayan BIOS Flash Tipi Cihazlar İçin, Diğer Cİhazlar İçin GEREKSİZDİR!-
-Cihaza yeniden uyumlu bir BIOS yazılır. Bu konuda en önemli olan şey eski BIOS'un yedeklenip sıfır bios ile modlanması gerektiğidir. Aksi halde özellikle laptop cihazlarda geç açılma gibi sorunlar yaşarsınız, terim ismini hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın.
Genelde Thinpad, XPS gibi business cihazlarda güvenlik için bulunur. Mesela kişisel cihazlarım olan G900 cihazım sadece bu yöntemle resetlenebiliyor gaming cihaz olmasına ragmen. Başıma Supervisor passwordunu kaybetmem ile acı bir şekilde öğrendim. Serviste tanıdığım ve programmerım olduğundan Quanta biosu ile kendi BIOS'umu modlatabildim. Siz benim kadar şanslı değilseniz kesinlikle BIOS'unuza password koyarken dikkatli ve anti-unutkan olun.
3. Ek Bilgiler
3.1 Pinsiz BIOS Flash Tipli Cihazlarda BIOS Yazmadan BIOS Şifresi Resetlemek -YÜKSEK RISKLI BIR YÖNTEM-
BIOS çipinin SCL ve SDA pinlerini bulup, cihazı çalıştırın ve cihazınızın logosu geldiği anda bu iki pini kısa devreye alın (Short the pins) ve BIOS ayarlarını açtığınız tuşa basın. Şifrenin kabul edildiğine dair bir çıktı aldığınızda pinleri kısa devre yapmayı bırakın. Ardından güvenlik kısmına gelin ve resetlemek isteğiniz şifrenin üstüne gelin (HDD ve PCIE Disk Şifrelerinde işe yaramayacaktır!), iki pini kısa devre yapın ve hemen enter tuşuna basın. Yeni şifreyi girin veya şifresiz bırakmak için boş bırakın. Eğer eski şifreyi sorarsa işlemi tekrarlayın. Bu yöntemin amacı BIOS şifre beklerken BIOS'a data pinlerini kısa devreye dusurup böylece "NULL" okutup şifreyi doğru girmiş gibi göstermektir. Ben yüksek derecede bilgiye ve ekipmana sahip olmama ragmen böyle bir riski alamadım, haberiniz olsun.
3.2 BIOS Ayarlarının Resetlenmesi HDD veya PCIE Disk Şifrelerini Sıfırlamaz!
ATA Security veya OPAL şifrelemesi açıksa ve cihaz çalıştığında disklerin unlock edilmesi isteniyorsa bu diskler ATA Security veya OPAL ile şifrelenmiştir. Bu şifrelemelerin şifreleri disk üzerinde olduğundan dolayı yeni BIOS yazmak dahi işe yaramıyacaktır
...aklınıza takılan bütün soruları yazabilirsiniz dostlar, iyi günler ve forumlar dilerim!
NOT- Yapay Zeka ile yapılmamıştır.
NOT2-İsteyenlere BIOS Şifresi Resetlemek için daha detaylı bir inglizce kaynak atabilirim.
ÖN UYARILAR
1.1BIOS Nedir?
2. Yöntemler
3. Ek Bilgiler
CMOS Resetlemek Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- CMOS Nedir?: CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), BIOS ayarlarını ve tarih/saat bilgisini saklamak için kullanılan bir bellek türüdür.
- Neden CMOS Reset?:
- BIOS parçalarına yapılan yanlış ayarlar nedeniyle sistemin açılmaması durumunda,
- BIOS şifrelerini kaldırmak için,
- Sistem hataları veya bozuk ayarlar nedeniyle.
2. CMOS Reset Yöntemleri
- Yöntem 1: CMOS Pilini Çıkar
- Bilgisayarı kapatın ve fişini çekin.
- Bilgisayar kasasını açın.
- CMOS pilini (genellikle yuvarlak, düğme şeklinde) dikkatlice çıkarın.
- 5-10 dakika bekledikten sonra pili yerleştirip bilgisayarı açın.
- Yöntem 2: CMOS Clear Pinini Kullan
- Bilgisayarın gücünü kesip fişini çekin.
- Anakart üzerindeki CMOS clear pinlerini bulun (belirli kılavuzlara bakarak).
- Pinlerin açık (kapatma) konumunda olduğunu doğrulayın.
- Bilgisayarı açın ve 10-15 saniye bekleyin.
- Pinleri eski konumuna getirip bilgisayarı yeniden başlatın.
- Yöntem 3: BIOS Yazılımı ile Reset
- Bilgisayarınızın anakartının modeline uygun BIOS yazılımını edinip, eski BIOS'u yedekleyin.
- Yeni BIOS yazılımını güncelleme aracılığıyla yükleyin.
3. Dikkat Edilmesi Gerekenler
- CMOS sıfırlama işlemleri sırasında dikkatli olun ve cihazın enerjisiz olduğundan emin olun.
- Yanlış yapılan işlemler sistemin zarar görmesine neden olabilir.
- BIOS şifreleme ile ilgili durumlar için işlem yapmadan önce bilgi sahibi olun.
4. Ek Bilgiler
- CMOS sıfırlama işlemi yalnızca BIOS ayarlarını etkiler; HDD veya PCIe disk şifrelerini sıfırlamaz.
- Yüksek riskli yöntemlerle BIOS şifrelerini sıfırlamak mümkündür, ancak bu durum önerilmez ve dikkatle yapılmalıdır.
Sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin!
