visitmay
Gelişen
3 Mart 2026
ASUS Prime B450M-K II anakart
Ryzen 5 5600 işlemci
16 GB 3600 MHz tek modül RAM'im var. (TLTYD416G3600HC18JBK)
Memtest ile RAM'in sağlığını kontrol ettim, RAM sağlam.
İşlemciyi de Prime95 testiyle denedim, işlemci de sağlam.
Anakartta herhangi bir sorun görünmüyor, sistem çalışıyor.
Normalde sistem varsayılan olarak 2400 MHz'de çalışıyor.
Ancak ASUS BIOS ayarlarında D.O.C.P.'yi aktif edip RAM frekansını 3600 MHz yaptığımda, sistem yeniden başladıktan sonra siyah ekranda kalıyor.
Bir sürü forum gezdim, denemediğim şey kalmadı. Bir türlü sorunu çözemedim.
2400 MHz'de sağlıklı çalışıyor; fakat 3600 MHz yaptığımda sistem açılmıyor bile.
Bilen varsa yardımcı olabilir mi?
D.O.C.p otomatik modda RAM'in standart çalışma voltaj değeri 1.25 v diyelim, frekans yükselttiğinde otomatik ayarda 3600 MHz değerinde standart voltaj yeterli mi bu konuyu bir netleştirmen gerekli. BIOS güncelleyip manuel overclock ayarında denedin mi mesela 3200 MHz değerinde 1.30 v gibi. Bende B550M Plus modelinde 16x2 3200 MHz de D.O.C.p profile 1 yaptığımda önce ekran gelmedi sonra kendi kendine reset atıp düzeldi, böyle bir detay varsa gözden kaçırma.
Her şeyi denedim BIOS güncelledim ama hiç bir şey olmadı.
Hocam sadece 1 profil var ve bios menusude xmp profilide ektekiler gibi
  • Ram.pdf
    Ram.pdf
    607,8 KB · Görüntüleme: 42
    230,9 KB · Görüntüleme: 24
    597,8 KB · Görüntüleme: 25
    277,1 KB · Görüntüleme: 19
    482,4 KB · Görüntüleme: 21
    440,9 KB · Görüntüleme: 21
    225,6 KB · Görüntüleme: 27
BIOS son sürüm gözüküyor ama bellek profili sadece 3600ü destekliyor olabilir? Aynı anakartı kullandım, bende DOCP 2 profil açılıyordu 3000 ve 3200. sizde sadece 3600 açılması garip?
