fieryz
15 Ağustos 2024
Dark ARGB Hub mevcut kasamda. Kontrolcüden gelen PWM kablosunu, anakarttaki Chassis Fan portuna takmama rağmen Armoury Crate üzerinden hız kontrolu sağlayamıyorum. Ancak kumanda ile hızı kontrol etmeye devam edebiliyorum. Acaba kontrolcüyü anakart kontrol moduna mı geçirmem gerekiyor ya da bu kontrolcüde bahsettiğim özellik yok mu?
Kullandığım kontrolcü:
Data girişi PWM destekliyor olmalı. Kumandada veya HUB'da "Sync" tuşu olmalı, ona bastınız mı? Ben MSI HUB'da öyle çözmüştüm.
Eki Görüntüle 186151
Kontrolcü 2 pin PWM soketi ile bağlanıyorsa RPM göremez, göremediği için fan takılı olduğunu tespit edemez.
Ayarı BIOS'tan yapın, fan yok gibi görünsede yaptığınız ayar çalışacak, portun PWM modda olması lazım.
Anladım. Peki RPM'i okuyabilen bir fan kontrolcüsü var mı? Yoksa hepsi aynı şekilde mi çalışıyor?
Çoğu 2 pin PWM ile sinyal aldığı için bu şekilde.
Yani anakartın fanı görmesi gerekiyor, 4 pin y çoklayıcı alıp bir ucuna 4 pin fan diğer ucuna kontrolcüyü takarsanız uygulamada görürsünüz.
Bendeki MSI MPG Max ihub fan okuyabiliyor fakat fan hızı ayarı kendi uygulamasından yapılıyor. PC'ye f_usb ve SATA güç ile bağlı ve 2 tane kablo şeklinde sıcaklık sensörü ile geliyor.
BIOS'tan test için fanları full speed yaptım ancak hiçbir şekilde etki etmedi, hala hızı kontrol edemiyorum.
