fieryz
15 Ağustos 2024
Dark ARGB Hub mevcut kasamda. Kontrolcüden gelen PWM kablosunu, anakarttaki Chassis Fan portuna takmama rağmen Armoury Crate üzerinden hız kontrolu sağlayamıyorum. Ancak kumanda ile hızı kontrol etmeye devam edebiliyorum. Acaba kontrolcüyü anakart kontrol moduna mı geçirmem gerekiyor ya da bu kontrolcüde bahsettiğim özellik yok mu?
Kullandığım kontrolcü:
Data girişi PWM destekliyor olmalı. Kumandada veya HUB'da "Sync" tuşu olmalı, ona bastınız mı? Ben MSI HUB'da öyle çözmüştüm.
Aynı porta bir fan takın, fanı kontrol edebiliyorsanız fan kontrolcünüzde problem vardır.
O kontrolcüde çok duyduğum bir sorun.
Kasadaki 3 fanı daisy chain yapıp tek bir fana bağladım, onu da CHA_FAN portuna bağladım. Şu an sorunsuz kontrol sağlayabiliyorum, muhtemelen kontrolcüde bir sorun var dediğiniz gibi. ID Cooling markasına ait bir fan kontrolcüsü gördüm, PWM çıkışı 4 pin olan. Muhtemelen onu alıp kullanacağım.
Bu arada ek bir soru şu an tek bir porta 3 fan bağlı, her bir fan 0.2A. CHA_FAN portu maksimum kaç fan destekler bu şekilde? 3-4 fandan fazlası tavsiye edilmiyor bildiğim kadarıyla.
Bu şekilde kullanabilirsiniz, ASUS prime anakartlarda hatırladığım kadarıyladan portun gücü yazmıyordu ama en kötü 1/1.5 amper verir, yani 3 fan sorun çıkarmaz.
@fieryz
Bu arada kontrolcü sorunlu değilmiş. Kumandadan Fan Auto tuşuna bastıktan sonra kontrolcü, anakart kontrol moduna geçiyor. Şu an sorunsuz şekilde hızı kontrol edebiliyorum.
Olabilir, kontrolcülerin bir standartı yok normalde RGB için anakart modu olur ama fanlar için olmaz, ona koymuşlar.
Fan devrini yine göremezsiniz.
