erkanagri
5 Temmuz 2025
Bu proje, ESP8266 ve benzeri mikrodenetleyileri kullanarak basit bir IoT anahtarı oluşturur. Cihaz, yerel bir WiFi ağına bağlanarak çalışır ve herhangi bir tarayıcıdan (telefon, bilgisayar) erişilebilen basit bir web arayüzü üzerinden yerleşik (built-in) LED'in durumunu (AÇIK/KAPALI) kontrol etmenizi sağlar.
Github proje sayfası ve açıklamalar için bağlantı : Esp8266 WiFi Led Switch (IoT)
Sorunu Çözmek için Adımlar:​
1. Bağlantı Kontrolü:
- ESP8266'nın güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazın Wi-Fi ağına doğru bağlandığını kontrol edin. Gerekirse yeniden başlatıp yeniden bağlanmayı deneyin.
2. Web Sunucusunun Kontrolü:
- ESP8266'nın IP adresini öğrenin (genellikle router arayüzünden veya seri monitör üzerinden).
- Tarayıcıda bu IP adresini girerek arayüze erişmeye çalışın.
3. Kod Kontrolleri:
- Projenizle birlikte gelen kodun doğru işlendiğinden emin olun. setup() ve loop() fonksiyonlarının düzgün çalıştığını kontrol edin.
- Wi-Fi bilgilerini doğru bir şekilde girdiğinizi kontrol edin (SSID ve şifre).
4. LED Kontrolü:
- Uygulamanızda LED'in bağlı olduğu pin numarasını doğru belirlediğinizden emin olun.
- LED'in bağlı olduğu devre elemanlarının (direnç vb.) doğru şekilde bağlandığına dikkat edin.
5. Hata Giderme:
- Seri monitörü açarak, programın herhangi bir hata mesajı verip vermediğini kontrol edin.
- Gerekirse hata ayıklama bilgilerini ekleyin Serial.println() komutları ile.
6. Tarayıcı Sorunları:
- Farklı bir tarayıcı veya cihaz kullanarak arayüze erişmeye çalışın.
- Tarayıcı önbelleğini temizlemeyi deneyin.
7. Güvenlik Duvarı ve Ağ Ayarları:
- Yerel ağdaki güvenlik duvarı ayarlarının ESP8266'ya engel olup olmadığını kontrol edin.
8. Yazılım Güncellemeleri:
- Gerekirse ESP8266 kütüphanesinin en güncel sürümünü kullanın.
Ek Kontrol Adımları:​
  • Eğer sorun devam ederse, projenin GitHub sayfasında önerilen çözüm yöntemlerini gözden geçirin.
  • Daha fazla bilgi gerekiyorsa, proje detaylarını sağlayabilirsiniz.
