Kim cevapladı?Verdiği hatayı belirtirseniz fikir yürütebiliriz.
- 30 Ocak 2025
Flarum'da hata ayıklama modu bulunmakta. Bu bize yardımcı olabilir. config.php dosyasından "debug" modunu açın.
Açmak için "debug" değerini "false" iken "true" yapın. Bunu daha sonra geri kapatmanız gerekecektir.
Aynı işlemi tekrar deneyin. Ardından "Hata ayıklama ayrıntılarını göster" şeklinde bir seçenek belirlenecek. Çıkan kaydı burada paylaşın.
PHP:
<?php return array (
'debug' => true,
"Yapmaya çalıştığınız işlem sırasında hata oldu sayfayı yenileyin." gibi bir hata veriyor yenileyince mesaj yine atılmıyor. Aynı şey konu açma kısmında da var.
Flarum'da hata ayıklama modu bulunmakta. Bu bize yardımcı olabilir. config.php dosyasından "Debug" modunu açın.
Açmak için "Debug" değerini "false" iken "true" yapın. Bunu daha sonra geri kapatmanız gerekecektir.
PHP:<?php return array ( ... 'debug' => true, ...
Aynı işlemi tekrar deneyin. Ardından "hata ayıklama ayrıntılarını göster" şeklinde bir seçenek belirlenecek. Çıkan kaydı burada paylaşın.
Merhaba, forum sitesini bir başka siteden kurduğum için forum dosyalarına erişemiyorum.
- 30 Ocak 2025
Freeflarum'dan bahsediyoruz sanırım? Orası başlı başına arızalı. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok maalesef. Çok aşırı eklenti kuruyorlar ve veri tabanı hasar görüyor. Şu anda yapabileceğiniz en iyi deneme, eklentilerin hepsini kapatıp tek tek açarak deneme yapmanız.Merhaba, forum sitesini bir başka siteden kurduğum için forum dosyalarına erişemiyorum.
Maalesef hocam sabahtan akşama kadar uğraştım.Freeflarum'dan bahsediyoruz sanırım? Orası başlı başına arızalı. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok maalesef. Çok aşırı eklenti kuruyorlar ve veri tabanı hasar görüyor. Şu anda yapabileceğiniz en iyi deneme, eklentilerin hepsini kapatıp tek tek açarak deneme yapmanız.
- 30 Ocak 2025
Tek çözüm yolunuz kendi yazdıkları bu adımları takip etmek: https://docs.freeflarum.com/en/tutorials/exporting-forum/
Hocam taşımak istemiyorum başka yol var mı. Sunucum yok.Tek çözüm yolunuz kendi yazdıkları bu adımları takip etmek: https://docs.freeflarum.com/en/tutorials/exporting-forum/
- 30 Ocak 2025
Tüm eklentileri kapatın sonra tekrar deneyin. Hata vermez ise eklentileri tek tek açarak test yapmaya devam edin. Hata ayıklama olmadığı için bu şekilde deneme yanılma yapmaktan başka yol yok.Hocam taşımak istemiyorum başka yol var mı. Sunucum yok.
Hocam akismet ve onay diye eklentiler vardı onları kapattım şu an düzeldi teşekkür ederim yardımınız için
Çözünürlük değiştirince ekran 60 Hz'e düşüyor
- Mustafa Aydın
- Mesaj: 2
