RAM'leri BIOS üzerinden aşağıdaki fotoğrafta gösterdiğim gibi 4800 MHz'den 6000 MHz'e çektim fakat burada profil seçerken D.O.C.P 1 seçtim. D.O.C.P 2'yi seçmem gerekiyor mu, farkı nedir?
Ayrıca Hız aşırtma öncesi ve sonrası fotoğrafları da aşağıda paylaşıyorum. CPU-Z programında bir şey değişmediğini fark ettim ya da ben anlamadım. Görev yönetisinde 6000 olarak gözüküyor ama sizce 6000 MHz olmuş mu? Sistemimde Intel i7 14700KF var, işlemci RAM desteği max 5600 MHz diye okumştum, 6000 MHz nasıl oldu?
Bu RAM'lerin sonunda AMD Expo yazdığı için sorun olmayacağını söylediler. RAM'leri nasıl test edebilirim? Test sonuçlarını da burada sizlerle paylaşmak isterim.
Öncesi;
Sonrası;
Ayrıca CPU-Z'de şu sekmenin fotoğrafını eklemeyi unutmuşum:
Hocam yani 2 slotta RAM olduğu için 3000x2=6000 MHz'de çalışıyor diyebiliriz, doğru mu anladım?
Şu an da RAM'lere hız aşırtma işlemi yapılmış durumda yani. AMD Expo olması sorun teşkil etmiyor o zaman.
1- Hayır, DRAM hızı 3000 MHz ancak DDR yani Double Data Rate bellek olduğu için iki ile çarpıyoruz.
2- Evet, belleklerin yüksek profilde çalışıyor.
3- Sorun yaşamadığınız sürece 1. profili kullanın.
1- Hayır, DRAM hızı 3000MHz ancak DDR yani Double Data Rate bellek olduğu için iki ile çarpıyoruz.
