AspyndoR
15 Şubat 2024
Bugün ekran kartı değiştirdim, 2060 Super aldım. İşlemcim de i5 9400. güç kaynağım Sharkoon SHP650 v2. güç kaynağında bir problem yoktu ancak bugün yeni ekran kartını taktıktan sonra güç kaynağı bölümünden sadece yük altındayken olan bir titreşim cızırtı oluyor ve masayı bile titretiyor bu. Ne yapabilirim?
Masayı titretecek düzeyde ise patlayabilir bile, bence bilgisayarı çalıştırmayın, sorunu anlamaya çalışın.
PSU'nuzda donanımsa bir sorun olabilir. 650W bir PSU için bu 2 parça çok da güç tüketmemeli.
Muhtemelen sıkıntı PSU'da, yenisini alabilirsiniz.
Ekran kartı güncellemeniz sonrasında güç kaynağındaki titreme ve cızırtı sesi, genellikle aşağıdaki adımlar ile değerlendirilebilir:
1. Güç Kaynağı Yükünü Kontrol Edin:
- Yeni ekran kartının güç kaynağınıza hangi watt değerinde yük bindirdiğini kontrol edin. 2060 Super’ın maksimum güç tüketim değerlerini (yaklaşık 160-200W) dikkate alın.
2. Bağlantıları Gözden Geçirin:
- Ekran kartının güç kablolarının tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Kabloların gevşek veya zarar görmüş olup olmadığını kontrol edin.
3. Güç Kaynağını Test Edin:
- Mümkünse güç kaynağınızı başka bir sistemde test ederek, benzer bir cızırtı ve titreme olup olmadığını kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa güç kaynağında bir problem olabilir.
4. Güç Kaynağını Değiştirmeyi Düşünün:
- Eğer güç kaynağınız eski veya yetersiz ise, 80 Plus sertifikalı daha yüksek watt değerine sahip bir güç kaynağına geçmeyi düşünebilirsiniz.
5. Bileşenlerin Soğutması:
- Bilgisayarınızdaki tüm bileşenlerin (özellikle ekran kartının) iyi bir şekilde soğutulmuş olduğundan ve fanların düzgün çalıştığından emin olun. Aşırı ısınma bazı cızırtı seslerine sebep olabilir.
6. Ses Kaynağını İzole Edin:
- Sesin kaynağını daha iyi anlayabilmek için sistemin iç bileşenlerini ayrı ayrı test edin. Diğer bileşenlerin (anakart, işlemci vb.) de etkili olabileceğini unutmayın.
7. Gerekirse Destek Alın:
- Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, profesyonel bir teknik servisten destek almayı düşünün.
Bu adımları deneyerek durumu netleştirebilirsiniz.
