Rehber Hi-FRC nedir?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan BerkayZ87
  • Mesaj Mesaj 2
  • Görüntüleme Görüntüleme 242
Giriş
Bazı monitörlerin panel üreticisine ve modeline Panelook'tan bakarken Hi-FRC gibi bir ibareye denk gelmişsinizdir veya yarın bir gün belki denk gelirsiniz. Denk geldiğinizde bu konuyu okumuş olursanız kafanızda soru işareti kalmaz, bu sebeple açıp bilgilendirmek istedim.
Hi-FRC nedir?
Açılımı High Frame Rate Control'dür. Temel amacı, panelin mevcut renk derinliğini, bir üst renk derinliğine taşımaktır. Bildiğimiz FRC'nin daha gelişmiş ve farklı işleyen yapılı versiyonudur.
Hi-FRC kullanılması için gerekli olan şartlar nedir?
Hi-FRC, bildiğimiz FRC gibi sonradan açılabilen bir şey değildir. Hi-FRC direkt olarak Driver IC, panel, TCON ve yenileme hızına bağlı olan bir şeydir ve bu sebeple direkt olarak panel üretilirken Driver IC'ye entegre edilmelidir aksi takdirde Hi-FRC sonradan eklenemediği için kullanamazsınız.
Driver IC: Ekran kartından gelen verileri, panelin alt pikselleri için voltaj sinyaline dönüştüren kısımdır. Piksel bazında renk tonları arasında hızlı geçiş bu kısımda gerçekleşir, yani Hi-FRC temel olarak Driver IC içinden ilerleyen bir yapıya sahip. Daha üst renk derinliğine ulaşılabilmesi adına alt piksel voltajlarını kare kare ayarlayıp simüle eder. Zamana bağlı olan ara renk tonlamalarının değeri burada hesaplanır.
TCON: Timing Controller anlamına gelir. Adı üstünde zamanlama kontrolcüsü anlamına gelir. Kısacası zamanlamayla alakalı her şey TCON'dan sorulur. Yukarıda bahsettiğim are renk tonlama değerlerinin hesabı zamana bağlı olduğu için Driver IC'ye yakın çalışır.
Tepki süresi düşük ve yenileme hızı yüksek panellerde kullanılması, Hi-FRC'den alınan verimi olumlu yönde etkiler. Kötü panellerde kullanılması, flicker problemine yol açabilir.
FRC ile arasında devasa fark var mı?
Devasa fark var. Birisi direkt olarak panelde yer alan Driver IC'ye entegre edilirken diğeri Windows üzerinden bile aktif edilebilen, bir nevi pazarlama taktiği diyebileceğimiz kadar küçümseyebileceğimiz basit bir teknoloji. Hi-FRC için ise hem Driver IC uygunluğu, hem panel uygunluğu gerekiyor temel olarak. Ekstra mühendislik istiyor yani. Bu da maliyetin artması anlamına gelir.
FRC'de color banding problemi bariz belli olabilirken Hi-FRC'de color banding problemi inanılmaz düşük seviyelere kadar indirgenebiliyor, ara renkler arası tonlamaların hesaplanması Hi-FRC'de daha tutarlı çünkü. Bunun dışında FRC'de ara renk tonlamaları için hızlı renk geçişleri yapıldığı için flicker problemi gözlemlenebiliyor, Hi-FRC'de bu işlem Driver IC gibi donanımsal yapıya entegre edilen bir yazılım gibi işlediği için flicker problemi daha az gözlemleniyor veya belki de gözlemlenmeyecek kadar az yaşanıyor.
Native 10-bit vs 8-bit + FRC vs 8-bit + Hi-FRC
Teoride bu sorunun cevabı Native 10-bit > 8-bit + Hi-FRC > 8-bit + FRC'dir lakin pratikte bu durum değişebiliyor. Pek çok monitör incelemesi yapan hardware influenceri, 8-bit + FRC kullanan bir monitörün native 10-bit'ten daha iyi gradyan ve color banding performansı sunabileceğine dair yorumda bulunuyor. RTINGS'te de zaten bazı 8-bit + FRC monitörlerin, native 10-bit monitörlerden daha iyi gradyan performansı verdiğini görebilirsiniz. Bu sebeple renk derinliğine bakarak direkt şu monitör iyi bu monitör iyi demek mantıksız olur.
Sonuç
FRC'den daha gelişmiş bir teknolojinin bu kadar tozlu raflar arasında durması ve kimsenin de ortaya çıkarmamış olması bana oldukça tuhaf geldi. Ben de Panelook'ta gezinirken tesadüfen Hi-FRC diye bir şeyin gözüme çarpması neticesinde araştırmaya koyuldum da öğrendim. Tabii bunu bileli bayağı oluyordu da konusunu açmak bugüne kısmetmiş.
Rehber için elinize sağlık hocam. Bir de 12 bit olacak diyen tayfaya ne diyorsunuz? 8 bit içeriği 12 bit izleyince OLED performansı alacağını zannediyor.
