3 Aralık 2023
İstanbul
OSRTT'deki "Percent in window", monitör tepki süresi testlerinde kullanılan, özellikle de aşımı (overshoot) başlangıç ve hedef renk tonları arasındaki geçiş aralığına göre bir yüzde olarak raporlamayı ifade eden bir metrik.
OSRTT Bağlamı​
OSRTT (Açık Kaynaklı Tepki Süresi Aracı), ekranlardaki piksel geçişlerini ölçer; bu ölçümler genellikle toplamda 30 geçiş olacak şekilde 0, 51, 102, 153, 204 ve 255 gibi RGB adımlarında yapılır. Aşım (overshoot), bir piksel nihai durumunda sabitlenmeden önce hedef tonu aştığında meydana gelir; "aralık içi yüzde", bu değeri aşım miktarının tüm geçiş aralığına bölünmesiyle hesaplar (örneğin, RGB 102'den 153'e geçiş, 51 birimlik bir aralıktır).
Hesaplama Örneği​
RGB 102'den 153'e (51 birimlik aralık) yapılan bir geçişte, 170'e kadar çıkan bir aşım 17 birimlik bir fazlalık anlamına gelir: (17 / 51) × 100 = yaklaşık %33 "aralık içi" aşım. Bu hesaplama, bağıl hatanın daha doğru bir gösterimini sunarak sadece bitiş seviyesini (17 / 153 × 100 ≈ %11) temel alan yöntemlerden farklılık gösterir.
OSRTT'de %50 "aralık içi yüzde" (percent in window) aşımı gösteren 240 Hz'lik bir monitör, 120 Hz gibi hissettirdiği anlamına gelmez. Aşım (overshoot), piksellerin geçişler sırasında hedef renk tonunu ne kadar aştığını ölçer (örneğin, %50, geçiş aralığının yarısı kadar aşıldığı anlamına gelir). Bu durum gözle görülür ters gölgelenmeye (inverse ghosting) veya halelere neden olabilir, ancak algılanan yenileme hızını yarı yarıya düşürmez.
Yenileme Hızı ve Aşım Karşılaştırması​
Yenileme hızı, doğrudan hareket akıcılığını etkileyen kare güncelleme sıklığını belirler (saniyede 240 kez). Aşım ise, aşırı hız (overdrive) ayarlarından kaynaklanan bir piksel tepki süresi bozulmasıdır (artifact). %50 seviyesindeyken (özellikle hızlı hareketlerde) oldukça fark edilebilir, ancak monitörün 4.17 milisaniyelik kare süresini (frame time) değiştirmez veya 120 Hz'nin 8.33 milisaniyelik süresi gibi "hissettirmez".
Yüksek aşım, netliği bozar (örneğin, arkada iz bırakan parlak/karanlık bozulmalar oluşturarak) ve hareketli sahnelerin idealden daha kötü görünmesine yol açabilir. Ancak algı testleri, tepki süresi son derece kötü olmadığı sürece, kullanıcıların 240 Hz'nin akıcılığını daha düşük hızlardan her halükarda ayırt edebildiğini göstermektedir.
Pratik Etkisi​
  • İyi bir aşım seviyesi (<%20-25): 240 Hz'nin tüm avantajlarıyla birlikte temiz bir hareket akıcılığı sağlar.
  • %50 aşım: Oyunlarda görüntü bozulmaları (artifacts) rahatsız edici olabilir, ancak akıcılık hala 120 Hz'den daha yüksektir; iyi bir denge sağlamak için "overdrive" (aşırı hız) ayarını "orta" (medium) seviyeye çekebilirsiniz.
Kare oluşturma hızı tutarlılığı (frame pacing), FPS değerinin yenileme hızıyla eşleşmesi ve GPU senkronizasyonu; "takılan 120 Hz hissi" yaratma konusunda tek başına aşım (overshoot) değerinden çok daha büyük bir öneme sahiptir.
