Çözüldü I5-6500'den i7-7700K'ya Yükseltme Sonucu DRAM LED Takılı Kalıyor
VENGEANCE ANGEL
2 Ocak 2024
ANKARA
Hocalarım, herkese iyi akşamlar.
Bugün elime i7-7700K geçti, sahibi işlemcisinin çalıştığını, yaklaşık 1-2 sene boşta durduğunu söyledi. Ben de sistemime yükseltme yapmak için talip oldum.
İşlemciyi anakartıma taktığım zaman Corsair Vengeance LPX 2x16 GB kit RAM'lerimin hiçbiriyle boot edemiyor, DRAM LED sabit yanıyor. GSkill Ripjaws 1x8 GB RAM takınca boot ediyor. Anakartımda 4 tane yuva var, hepsinde teker teker denedim, Corsair RAM'lerle boot edemiyor. Gskill'le ediyor.
Bunun sebebi nedir? İşlemci arızası mıdır yoksa işlemci RAM mi seçiyor?
Edit: i7-7700K ile Corsair Vengeance LPX kullananlar var mış. Anlayamadım.
@Recep Baltaş
Ona da sıra gelecek ama taksitlerim var ödemem gereken. Şimdilik bu şekilde idare edeyim diye düşünüyorum. Yine nereden baksak sistemim için orta seviye bir sistem diyebiliriz bence.
Takmadan önce BIOS güncellemesi yaptın mı?
Hocam hayırlı geceler.
Konuyu editliyorum:
Kardeşimin Kingston RAM'leriyle sistemi çalıştırabildim ama oyun oynarken, günlük kullanım esnasında klasörlere falan girmeye çalışırken, bir program açmaya çalışırken en basitinden Opera tarayıcı kullanıyorum onu bile açamayıp randomize mavi ekran hataları gelmeye başladı. 0x50, 0x1A, 0x139... Hepsinin de ucu RAM'e dokunuyor ve hepsinde de FAULTING_MODULE = NT_WRONG_SYMBOLS açıklamaları var. Ek olarak Bellek read olamaz, (NTSTATUS 0xC5) hatası bile geliyordu Windows üzerinde.
Sizin de sorunuza istinaden, zaten BIOS'u son sürümüne (7978vBC) güncellemiştim, aklıma BIOS sürümünü düşürmek geldi. 7. nesil desteğinin geldiği (B.8) ilk BIOS sürümünü flashladım. GTA 5, RDR2, Genshin Impact gibi ağır oyunlarla benchmarklar yaptım, günlük standart kullanımlarda da mavi ekran almayı, hata vermeleri bıraktı. Sanırım tüm suçlu BIOS sürümüymüş.
B8 sürümünü flashladım, 2 gündür hiçbir şekilde donmalar, takılmalar, kilitlenmeler, mavi ekranlar yaşanmadı.
Edit 2:
Corsair RAM'ler ile hala boot etmiyor, DRAM LED sabit yanıyor, bir süre sonra CPU ve DRAM arasında loop'a giriyor.
PİN'lerde kırık olabilir mi? Belki RAM ile alaklı pin sağlam değildir. Böyle bir şey olabilir mi emin değilim ama aklıma bu geldi.
Eki Görüntüle 27282
Pinler anakart üzerinde, her gün kullandığım bilgisayarım, zaten bilgisayar teknik servisiyim pinler sağlam onda sorun yok.
Hocam sorunu ve çözümü okudum ama benim anakartım zaten maksimum 2133 MHz destekliyor yani RAM'lerim 3200 ama 2133'te çalışıyordu. Garip.
Hocam sorunu ve çözümü okudum ama benim anakartım zaten maksimum 2133 MHz destekliyor yani RAM'lerim 3200 ama 2133 de çalışıyordu. Garip.
Anakarti bilmiyorum da islemcideki bellek kontrolcusuyle alakali olabilir, yani aklima o geliyor en fazla. RAM ve anakartta problem yoksa CPU'nun bir derdi var mantiken.
Hocam RAM uyumluluğu anakartla alakalı değil miydi? İşlemciyle de RAM uyumluluğu oluyor muymuş öyle ilk kez duyuyorum.
RAM kontrolcü işlemcide olduğu için konu aslında işlemciyle de epey alakalı diyebiliriz.
Hocalarım, kardeşimin bilgisayarından Kingston Fury RGB 8+8 3600 MHz RAM taktım, onlarla da boot etti. Corsairlerle hala etmiyor. Sizce işlemciyi almalı mıyım?
Tamamen sana bağlı. Vengeance RAM'lerin kardeşinin sistemde çalışıyorsa alabilirsin.
Hocalarım, kardeşimin bilgisayarından Kingston Fury RGB 8+8 3600 MHz RAM taktım, onlarla da boot etti. Corsair'lerle hala etmiyor. Sizce işlemciyi alınır mı?
Çalışmıyorsa zorlamanın bir mantığı yok bana göre. Zaten işlemciler eski, alacağınız yeni işlemci ile ahım şahım bir fark olacağını sanmıyorum güncel işler için.
Bu konuda bir fikrim yok. Ama islemcini yukseltmek istiyorsaniz ve kardesinizin sisteminde hali hazirda kullandiginiz Corsair RAM'ler calisiyorsa kardesinizle RAM'leri takaslayin eger mumkunse tabii.
OCCT ile CPU ya güzel bir benchmark yapıp sonuçları yazacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim özellikle @Recep Baltaş hocam, zamanınızı ayırdığınız için sağolun.
Hocam i5-6500 ile i7-7700K arasında bariz bir fark var.
Single Core olarak çok uçurum fark yok. Ama Multi Core da %50 fark var tabii ama dediğim gibi güncel uygulamalar için uçurum bir fark yaratacağını sanmam. Karar sizin ben olsam yapmazdım yani Onun yerine daha fazla para biriktirip anakart+CPU değişikliği yapardım.
