ocaloguzkaan
22 Şubat 2025
Merhaba arkadaşlar. Evde eski bir harici CD-ROM bulmuştuk. Onu kasaya bağlayınca CD-ROM patladı. Ondan sonra benim ön USB portları çalışmamaya başladı. Güç geliyor ama data yok. Donanımsal mıdır yoksa yazılımsal mı? Nasıl düzelebilir? Ne olmuş olabilir?
1. Donanım Kontrolü:
- Bilgisayarın kasasını açıp ön USB portlarına giden kabloların düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Kabloların herhangi bir hasar görüp görmediğini inceleyin.
2. USB Portları Testi:
- Arka USB portlarına başka bir cihaz bağlayın (örneğin bir USB bellek) ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer arka portlar çalışıyorsa, sorun muhtemel ön portlardadır.
3. Güç Ayarları:
- Bilgisayarınızın BIOS ayarlarına girin ve USB ayarlarını kontrol edin. USB portlarının aktif olduğundan emin olun.
- Windows'ta Aygıt Yöneticisi'ni açarak "Universal Serial Bus denetleyicileri" kısmından USB aygıtlarının sürücülerinin güncel olup olmadığını kontrol edin.
4. Sürücü Güncellemeleri:
- Aygıt Yöneticisi'nde USB denetleyicilerini sağ tıklayıp "Sürücüyü güncelle" seçeneğini seçin. Otomatik arama yapın ve varsa güncellemeleri yükleyin.
5. Kısa Devre Kontrolü:
- Ön USB portların kısa devre yapıp yapmadığını test edin. Eğer ön portlardan birisi hasar görmüşse, bu diğer portların çalışmasını engelleyebilir. Bu durumda, ilgili portu devre dışı bırakmak veya değiştirmek gerekebilir.
6. Diğer Aygıtlarla Deneyin:
- Hangi cihazın bağlı olduğunu hatırlayın ve farklı bir USB cihazı deneyin. Belki de sorun, kullandığınız cihazla ilgili olabilir.
7. Kasa Bağlantıları:
- Kasanın içindeki USB bağlantı kablolarını (genellikle anakartta yer alan bir amplifikatör bağlantısı vardır) düzgün bir şekilde bağladığınızdan emin olun. Eğer çıkmadıysa, bu kabloların yerini değiştirmeniz gerekebilir.
Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, sistemin donanım bileşenleri ile ilgili daha detaylı bir inceleme yapmanız gerekecek.
Ön USB girişi headerlarının yakınında bir sigorta olur. Bu sigortayı kontrol edin. Muhtemelen yanmıştır. Değiştirdiğinizde düzelecektir.
