Çözüldü Kernel Power 41 (63) hatası
NervDesign
8 Temmuz 2025
Merhaba, 3 haftadır Kernel Power 41 (63) hatası alıyorum. Daha önce konu açmıştım, işlemci sıcaklığından olduğunu düşünüyordum ama değilmiş. Yeni bir kule tipi soğutucu aldım, işlemci 85 dereceyi geçmiyor fakat hata devam ediyor. Kabloları değiştirdim, sıcaklıklar normal, güç kablosunu değiştirdim, ekran kartı testi yaptım ve sürücülerini silip tekrar yükledim ama sorun çözülmedi. Artık denemediğim tek şey evi değiştirmek kaldı sanırım . Daha önce bu problemi yaşayan ya da bilenler, çözümü nasıl buldunuz? Aslında biraz da evden şüpheleniyorum, kısa süreli kesintiler buna sebep olabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.
Sorunum çözüldü. Sonradan araştırmak için girecek arkadaşlar varsa benim sorunum işlemci sıcaklığındaymış ama işlemcinin ısınma sebebi tam olarak işlemci fanı değil kasanın havayı dışarıya üfleyen fanının yetersiz kalmasıymış. Ben sorunu kasanın camını açarak çözdüm.
Hocam testi başlattım fakat 1 dakikanın ardından işlemcim yeni fan takmama rağmen 100 dereceyi gördü işlemcide bir sorun olabilir mi? İşlemci: i7-10700 2.90 Ghz
O soğutucu ile bu kadar ısınmasının imkanı yok, soğutucunun altındaki jelatini çıkardınız mı?
Bir terslik var, o soğutucu ile 12700K soğutuyoruz, montajda hata var muhtemelen.
Sizin önce işlemci ve ekran kartı sıcaklıklarını çözmeniz lazım, bu ısılar nedeniyle PSU'da sorun olup olmadığını anlayamıyoruz.
İşlemci soğutucusunu tekrar kontrol edin, ekran kartının garantisi yoksa macun yenilemesi yapın, önce ısılar bir düşsün sorun devam ederse diğer ihtimallere bakalım.
Tamamdır hocam ilgilendiğiniz için teşekkürler iyi akşamlar.
Bir dakika Nvidia uzmanını beyefendiyi çağırıyorum. @Recep Baltaş
