Kim cevapladı?Jeff_Hardy 69
- 25 Temmuz 2025
Sağ kenarında hangi bileşenin olduğuna bağlı.
- 15 Aralık 2023
Yapacağınızı yapmışsınız zaten.
Yanlış müdahaleniz sorun yaratır. Şanslıysanız sorun yaratmaz.
BltYrr
- 30 Nisan 2024
Zaten ters koyduğum zamanda hiç sıvı gelmedi neredeyse kupkuruydu. Anakarta ulaşacağını hiç zannetmiyorum ama yine de emin olamadım.
1 gün hiç açmayacağım sonra açıp bakarım sorun yoksa devam ederim.
- 15 Aralık 2023
Kapalı plastik kolay kolay kurumaz. Kendinizi kandırmayın. İçine girdiyse hala nemlidir oralar.
Hurda ayıklama amaçlı en az 20 tane su ısıtıcı, çay/kahve makinesi parçalamışımdır. %90'ı hepsinin üstünde Türkçe dahil 3-4 dilde suya daldırmayın yazmasına rağmen musluk altında yıkanmış. 2 dakika ters çevirince kurumuyor. Günlerce nemli kalıyor. Bazısı o kadar yıkanmış ki vida pastan tamamen yok olmuş. Kafası gitmiş falan değil, gövdesi dahi kalmamış. 3 mm kalınlığındaki vidanın gözle görebildiğiniz kalınlığı 5 mm. Dokununca paramparça oluyor.
Sizin bilgisayarınızın yaşadığının bundan pek farkı yok. Kendinizi kandırmayın. Yok pirince yatırdım, yok nadasa bıraktım, yok fön çektim... Su olsaydı içini açıp peçete ile temizlemeniz yeterliydi. Şekerli bir ürün olduğu için izopropil alkol ile temizleyip peçete ile temizlemeniz yeterliydi. Yapmadınız. Şimdi bile yapsanız hiç yapmamanızdan daha iyidir ama geçen süre hatırı sayılır miktarda pas ve şimdi önemsiz görünen yerlerde kısa devreye sebep olmak için yeterli.
Kimse kesinlikle bozulacak diyemez ama istatistik ortada. Yaptığınızın yanlış olduğu, anakartın dahi sökülüp tüm plastik aksamın kurutulması gerektiği bariz.
Çok istiyorsanız birer adet plastik, seramik ve cam tabak alın ve yıkayıp ters şekilde kurumaya bırakın. Yüzeyin tamamına temas etsin. 24 saat sonra bakın bakalım hangisinde ne kadar nem var. Hatta bunu yaparken birkaç saat üstte kalan kısımdaki su taneciklerini inceleyebilirsiniz. Hatta plastik tabak sayısını ikiye çıkarıp tekine fön makinesi ile müdahale edebilirsiniz. Su sağdan sola mı gittiğini yoksa havaya mı karıştığını görmüş olursunuz.
Sıcak gördükçe o sıvı ilerleyebilir. Yapış yapış olur. Bu şekilde bir arkadaş dökmüştü. Anakart sorun vermese de cihazın içinde gezmiş bayağı. Klavye ve touchpad arızası ile sonuçlandı.
Servisine gönderseniz garanti dışı bırakabilir ama bir bilene danışmakta fayda var fiziksel olarak.
ALCYONEUS 35
- 18 Ağustos 2024
Zaten ters koyduğum zamanda hiç sıvı gelmedi neredeyse kupkuruydu anakarta ulaşacağını hiç zannetmiyorum ama yine de emin olamadım.
Alt kapaktan itibaren bilgisayarı açıp o şekilde havalandır. Alkol bazlı bir sıvı varsa onunla dökülen bölgeyi temizle. Öyle pirince atarım, yan çeviririm, fön tutarım, ısıtırım, kuruturum mantığı su harici sıvılarda işe yaramaz çünkü akışkanlık ve saflık farklı. İleride sıkıntı yaşarsın, elektronik komponentler ile tepkimeye girerse de kötü kokabilir. Telefonumda süt ile daha farklı bir senaryoyu yaşamıştım; temizleyen kişi kusmamak için kendisini zor tutmuştu.
BltYrr
- 30 Nisan 2024
Açmamaktan kastım çalıştırmamaktı ama yine de açıp bakacağım içine. Girdiğini zannetmiyorum çünkü çok az bir miktardı.
