18251
Becerikli
28 Şubat 2025
Sistemim:
  • Güç kaynağı: 600W gameforce 80+ Bronze PSU.
  • İşlemci: Intel i5-3470
  • RAM: 12 GB DDR3 1600 MHz (8 GB + 4 GB)
  • Depolama: 320 GB WD HDD (2.5" SATA, 7200 RPM, %100 sağlık) ve 256 GB Hikvision E100 SSD.
  • Anakart: Turbox H61-C V5 ( M.2 slotu var, ancak M.2 SSD yok)
  • Ekran kartı: XFX RX 580 8 GB GTS XXX Edition
Arkadaşlar eskiden TL Legacy kullanıyordum sırf Hypixel vs girmek için orijinal MC satın aldım.
Eski dünyamda 15 tane Forge modu vardı şu anki launceherda (orijinal Launcher) Forge kuruyorum 1.20.1 uygun recommend stabil olan (önerilen) ayrıca Java JDK 23 le ve JDK 17 ile de denedim modları kurmadım sorun şu direkt MC açılmıyor çöküyor. Ne mod ne de dünya attım klasörüne. Orijinal 1.20.1 ve 1.21.5 çalısıyor ama Forge Client ile kurduğum açmayı deneyince Launcher çöküp exit code 1 hatasını veriyor yardım ederseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.
jdk 17 kurdum ve java 8 441 sürümünü indirip kurunca aldıgıım hata değişti -1073741819 kod bu
Aklıma başka bir çözüm gelmiyor. İki Launcher de de hata veriyorsa daha derin bir sorun vardır, o kadar derin şekilde bilmiyorum.
Olsun hocam. Buraya kadar yardım ettiniz. Bu bilgi bile fazla. Teşekkür ederim :D
Ekran kartı sürücüsündenmiş, önceden güncelledim ama olmadı. Bu Sefer Java 21 ile bir daha yüklededim sürücüyü oldu. İşlemcinin sürücüsünü de kurdum. Ne varsa kurun, sürücü eksik olunca açılmıyor. 3-4 saat boşa gitti boş bir sorun için. Sizinki gitmesin. Arkadaşa o kadar uğraştığı için teşekkürler. Ben10'im benim ❤.
Sistemim:
  • Ekran kartı: XFX RX 580 8 GB GTS XXX Edition.
Eski dünyamda 15 tane Forge modu vardı şu anki launceherda (orijinal Launcher) Forge kuruyorum 1.20.1 uygun recommend stabil olan (önerilen) ayrıca Java JDK 23 le ve JDK 17 ile de denedim modları kurmadım sorun şu direkt MC açılmıyor çöküyor. Ne mod ne de dünya attım klasörüne. Orijinal 1.20.1 ve 1.21.5 çalısıyor ama Forge Client ile kurduğum açmayı deneyince Launcher çöküp exit code 1 hatasını veriyor şimdiden teşekkürler.
JDK 17 kurdum ve Java 8 441 sürümünü indirip kurunca aldıgıım hata değişti -1073741819 kod bu.
Çökme raporunu paylaş.
öncelile mods klasorum bos ve ne shader nede texture pack var sıfır jelatininde minecraft.
ddu ile güvenli modda driverları sıldım ve en guncel drıverıda kurdum olmadı suanda sadece jdk 24 var java oracle 8 yuklu degıl. hata kodu exıt code 1
oyunun en sonkı log dosyası latest.log
içindekileri:
[02Nis2025 21:30:06.209] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: ModLauncher running: args [--username, Lower21, --version, 1.20.1-forge-47.0.0, --gameDir, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft, --assetsDir, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\assets, --assetIndex, 5, --uuid, 5716507c133f488e8af3928a6434fd93, --accessToken, ❄❄❄❄❄❄❄❄, --clientId, MTM4NDM5YjktZTE3My00MTBlLWIxZjEtZTI0NWExYWZiN2Nj, --xuid, 2535450465917391, --userType, msa, --versionType, release, --quickPlayPath, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\quickPlay\java\1743618600319.json, --launchTarget, forgeclient, --fml.forgeVersion, 47.0.0, --fml.mcVersion, 1.20.1, --fml.forgeGroup, net.minecraftforge, --fml.mcpVersion, 20230612.114412]
[02Nis2025 21:30:06.218] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: ModLauncher 10.0.8+10.0.8+main.0ef7e830 starting: java version 24 by Oracle Corporation; OS Windows 10 arch amd64 version 10.0
[02Nis2025 21:30:06.530] [main/INFO] [mixin/]: SpongePowered MIXIN Subsystem Version=0.8.5 Source=union:/C:/Users/yigit/AppData/Roaming/.minecraft/libraries/org/spongepowered/mixin/0.8.5/mixin-0.8.5.jar%2399!/ Service=ModLauncher Env=CLIENT
[02Nis2025 21:30:08.067] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\fmlcore\1.20.1-47.0.0\fmlcore-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods.toml file
[02Nis2025 21:30:08.084] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\javafmllanguage\1.20.1-47.0.0\javafmllanguage-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods.toml file
[02Nis2025 21:30:08.097] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\lowcodelanguage\1.20.1-47.0.0\lowcodelanguage-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods.toml file
[02Nis2025 21:30:08.106] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\mclanguage\1.20.1-47.0.0\mclanguage-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods.toml file
[02Nis2025 21:30:08.447] [main/INFO] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.JarInJarDependencyLocator/]: No dependencies to load found. Skipping!
[02Nis2025 21:30:12.147] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler/MODLAUNCHER]: Launching target 'forgeclient' with arguments [--version, 1.20.1-forge-47.0.0, --gameDir, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft, --assetsDir, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\assets, --uuid, 5716507c133f488e8af3928a6434fd93, --username, Lower21, --assetIndex, 5, --accessToken, ❄❄❄❄❄❄❄❄, --clientId, MTM4NDM5YjktZTE3My00MTBlLWIxZjEtZTI0NWExYWZiN2Nj, --xuid, 2535450465917391, --userType, msa, --versionType, release, --quickPlayPath, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\quickPlay\java\1743618600319.json]
[02Nis2025 21:30:21.970] [Datafixer Bootstrap/INFO] [com.mojang.datafixers.DataFixerBuilder/]: 188 Datafixer optimizations took 1195 milliseconds
ayrıca forge surumunu 47.00'a düşürdüm. log paylastım. çökme raporu yok sadece exit code 1 yazıyor çökünce
crash send'e basınca sadece minecrafta yolluyor herhangı bır sekılde koları bana vermıyor.
@Helox,
    41,3 KB · Görüntüleme: 92
Öncelile mods klasorum bos ve ne shader ne de texture pack var sıfır jelatininde Minecraft.
DDU ile güvenli modda driverları sıldım ve en guncel drıverıda kurdum olmadı şu anda sadece JDK 24 var Java Oracle 8 yuklu degıl. Hata kodu exıt code 1
Oyunun en sonkı log dosyası latest.log
İçindekileri:
[02Nis2025 21:30:06.209] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: Modlauncher running: Args [--username, Lower21, --version, 1.20.1-forge-47.0.0, --gameDir, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft, --assetsDir, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\assets, --assetIndex, 5, --uuid, 5716507c133f488e8af3928a6434fd93, --accessToken, ❄❄❄❄❄❄❄❄, --clientId, MTM4NDM5YjktZTE3My00MTBlLWIxZjEtZTI0NWExYWZiN2Nj, --xuid, 2535450465917391, --userType, msa, --versionType, release, --quickPlayPath, C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\quickPlay\java\1743618600319.json, --launchTarget, forgeclient, --fml.forgeVersion, 47.0.0, --fml.mcVersion, 1.20.1, --fml.forgeGroup, net.minecraftforge, --fml.mcpVersion, 20230612.114412]
[02Nis2025 21:30:06.218] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: Modlauncher 10.0.8+10.0.8+main. 0EF7E830 starting: Java version 24 by Oracle corporation; OS Windows 10 Arch AMD64 version 10.0
[02Nis2025 21:30:06.530] [main/INFO] [mixin/]: Spongepowered mıxın subsystem version=0.8.5 Source=union:/C:/Users/yigit/AppData/Roaming/.minecraft/libraries/org/spongepowered/mixin/0.8.5/mixin-0.8.5.jar%2399!/ service = modlauncher env = Client.
[02Nis2025 21:30:08.067] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\fmlcore\1.20.1-47.0.0\fmlcore-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods. Toml file.
[02Nis2025 21:30:08.084] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\javafmllanguage\1.20.1-47.0.0\javafmllanguage-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods. Toml file.
[02Nis2025 21:30:08.097] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\lowcodelanguage\1.20.1-47.0.0\lowcodelanguage-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods. Toml file.
[02Nis2025 21:30:08.106] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file C:\Users\yigit\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\mclanguage\1.20.1-47.0.0\mclanguage-1.20.1-47.0.0.jar is missing mods. Toml file.
[02Nis2025 21:30:21.970] [Datafixer Bootstrap/INFO] [com.mojang.datafixers.DataFixerBuilder/]: 188 datafixer optimizations took 1195 milliseconds.
Ayrıca Forge surumunu 47.00'a düşürdüm. Log paylastım. Çökme raporu yok sadece exit code 1 yazıyor çökünce.
Crash Send'e basınca sadece Minecraft'ta yolluyor herhangı bır sekılde koları bana vermıyor.
@Helox,
Oyunun dosyalarında crash-reports klasörü var. Oradaki logu paylaş.
Ayrıca Java 8 kullanmayın. 1.17 ve sonraki sürümlerin hepsinde Java 17 ve üstü kullanılıyor. Bu arada Minecraft için JDK kurmaya gerek yok, JRE kursanız yeterli.
çok güzel bir yere değindiniz hocam ama jre yanı oracle java 17 nerden bulabılırım lınk paylasırsanız cok sevınırım jdk yıda sılıyorum sımdı
