MSI X670E sistemde Kernel Power hatası ve RAM sorunu
Uysal20
Üyecik
7 Şubat 2025
İyi akşamlar arkadaşlar. Geçen hafta MSI X670E Gaming Plus Wifi anakart aldım. RAM olarak da G.Skill Trident z5 neo rgb aldım. Sistemi ilk kurduğumda 1-3 slotuna taktım ramlar çalışmadı. 2-4 olduğunda çalıştı. Üzerinde fazla durmadım fakat sistem kernel-power hatası vermeye başladı. Memtest'ten RAM kontrol testi yaptım, 4 saat sürdü herhangi bir hata bulamadı. Sonra RAM'leri tek tek slotlara takıp denedim. Ancak farklı sonuçlar çıktı. Çalışmayanlarda da görseldeki ışıklar yanıyor CPU kırmızı DRAM sarı. Aranızda sebebini bilen birisi varsa yardımcı olabilir mi? 30 Ocak'ta aldım anakartı iade veya garantiye mi gider sorun varsa?
Tek RAM denediğimde:
4. Slot tek ram çalışıyor
3. Slot tek ram çalışmıyor
2. Slot tek tam çalışıyor
1. Slot tek ram çalışmıyor
Çift RAM denediğimde:
1-2 çift çalışıyor
2-4 çift çalışıyor
3-4 çift çalışıyor
1-3 çift çalışmıyor
1-4 çift çalışmıyor
2-3 çift çalışmıyor
    172,8 KB · Görüntüleme: 79
    320,3 KB · Görüntüleme: 70
Anakartındaki RAM kullanım kılavuzuna göz atmalısın. A2 B2'de çalışır ama A1 B1 çalışmaz tek RAM. Çift olarak A2 B2 önermiş yani 2-4. Kernel Power hatası da %100 RAM'dendir diyemezsin tabii. 2-4 kullanmalısın RAM'leri.
Anladım hocam. 4 Slot olması hepsini takarsak işe yarıyor o zaman. Tek tek takında 2-4 olmalı. Tek anlamadığım 1-3 çalışmaması normal midir?
Normal hocam. Sorun yaşıyorsanız bununla alakalı farklı bir konu açın ya da RAM'leri tek tek 2.slotta kullanın belki biri bozuktur diye.
Onu da denedim. 2. slotta ve 4. slotta tek çalışıyor. Ama 1 ve 3'te tek başına da çift olarak da çalışmıyor. 1-2 takınca 16x2 32 gb olarak çalışıyor. 3-4 de aynı şekilde sorunsuz çalışıyor.
Hayır yani aynı slotta 2 RAM'i de tek tek kontrol et anlamında yazmıştım. Sorunlu olduğunu düşünüyorsan diye.
Denedim hocam çalışıyor iki ram ayrı ayrı. Kafama 1 ve 3'te çalışmaması garip geldi. Slotlar bozuk diyeceğim. 1-2 takınca ikisi de çalışıyor 3-4 aynı şekilde 16-16 iyi. 1-3 2-3 1-4 olmuyor. Diğerlerini anlarım uyumsuz geliyor zaten ama 1 ve 3ü çözemedim.
