ScamEmre
5 Eylül 2024
Fethiye
7950X'i ofisteki hazır sistem halihazırda 9700X çalıştıran ucuz sayılabilecek bir anakartta çalıştırınca BIOS'a girebiliyorum. 9700X'i X670e anakarta takınca da BIOS'a girebiliyorum. Finalde 7950X ve X670e buluşunca DRAM ve CPU ışığında kalıyor.
BIOS güncel, farklı RAM'ler (5200-6000MHz CL40 ve CL30 olacak şekilde) tek slot, dual slot denedim.
Farklı PSU ile denedim.
En az bileşenle (sadece RAM, işlemci ve soğutucu) denedim. (Soğutucusuz da denedim.)
İşlemci 7950X, X670e'de ısınıyor, chipset tarafı serin. 3 gündür bu kombinasyonda görüntü alamadım. Fikirlerinize açığım.
Kart MSI mi? Integrated Graphics kapalı iken Hynix modüller mevcutsa Memory Try It kısmından * işareti bulunan 6000 CL30-38-38 profili seçip deneyin. Bir de Nitro ayarı yapın. Advanced-AMD Overclock-DDR Options içerisinde. Nitro ve Robust Enabled, RX-1, TX-2, Control-1 olsun. Onun haricinde voltaj ayarları Overclocking kısmından MEM VDD 1.4, VDDQ 1.4, VDDIO 1.4, VSOC NB Voltage 1.3, VDDP 1.1, VDDG Global 1050 mV deneyin.
Memory Context Restore ve Power Down kapalı kalsın. Hynix modül ise Boot etmesi lazım, A2-B2 slotlarına takılı olacak.
Hiç Boot edemiyorum ki,
Boot edemediğim kart MSI Tomahawk X670e
Ofiste boot edebildiğim kart B650 Gigabyte 8pin CPU beslemesi olan baz bir model.
Ofisteki 9700X i taktığımda BIOS girebiliyorum ancak, fakat şu an şehir değiştirdim artık boot edebileceğim başka bileşenlerim mevcut değil.
Ben bir Tomahawk vakası diye yorumluyorum. @STama @crystallreed benzer süreçlerden geçti, yardımcı olsunlar. Clear CMOS yapın, sonrasında Flashback ile BIOS güncelleyin.
Yeni gelişme, vatan bilgisayarda ASUS ve MSI olacak şekilde, X870 ve X870e chipetli anakartlarda ve bir adet ASUS 670 anakarta denedik toplam 5 adet, görüntü alamadık. Hepsinde DRAM ve CPU ışığında kaldı, sadece ASUS 670 chipset anakartta CPU ışığı sönerek DRAM ışığında kaldı.
Sanırım işlemci tarafında ya da kontrolcülerinde sorun var gibi. Tek görüntü veren
Gigabyte B650M S2H.
Gigabyte B650M S2H.
IMC, bellek kontrolcü birimi sorunludur. Destek birimiyle iletişime geçin. Aynı kartlarda başka işlemci denendiğinde Boot ediyorsa sorun anlaşılır zaten.
Arkadaşın 8-10 ay kullandığı 870'den söktüm aldım, bizde bir sorun oldu herhalde elde sök tak yaparken. İmkan dahilinde B650 bir anakart da deneyeceğim, daha önce tek görüntü alabildiğim modelde.
Yeni CPU aldım fakat bununda akibetini netleştirebilirsem iyi olacak.
Yetkili ücretli tamir ya da kontrol talep ediyor, AMD Tarafı istisnai olarak bir sefere mahsus RMA için kabul edebileceklerini söyledi, fakat satın alınan Sinerji firması ücret talep etti. Mailleşmeler devam ediyor.
Teknik servis ücreti mukabilinde yardımcı olur, Bent pin vs. varsa ücret talep edeceklerdir. @perFUNCTORY ile bir inceleyin.
