SolaireofAstora
14 Nisan 2024
Arkadaşlar NZXT Kraken Elite 280mm bir soğutucu var. Bununla beraber gelen fanlardan değil de NZXT H5 Elite ile gelen RGB fanları taktım ama SATA kablosuna bağlayıp fanları da bağladımız kablolarda pinler tam uyuşmuyor.
Bu fanlarda 1 tane 3pin, 2 tane 4 pin var.
Ama sıvı soğutucu kablomda 1 tane 4 pin 2 tane 3 pin var ne yapmam lazım?
1. Fan ve Sıvı Soğutucu Kablo Düzenini Kontrol Et:
- NZXT H5 Elite RGB fanlarının hangi tür bağlantıya ihtiyaç duyduğunu doğrulayın.
- Kraken Elite sıvı soğutucusunun hangi fan pin yapılandırmasına sahip olduğunu kontrol edin.
2. Pin Yapılarına Dikkat Edin:
- 3 pinli ve 4 pinli fanlar arasındaki farkları anlayın. Genellikle 4 pin PWM fanlar, daha iyi kontrol sağlar.
- Eşleşmeyen pinler arasında sıralamanın doğru olduğundan emin olun. Yanlış bağlantı yapmaktan kaçının.
3. Yardımcı Bir Dağıtıcı Kablo Kullanma:
- Eğer fanlar ve sıvı soğutucu kabloları tam uyumlu değilse, bir fan dağıtıcı kablo (fan splitter) edinmeyi düşünebilirsiniz.
- Fan dağıtıcı, bir 4 pin fan bağlantısından birden fazla 3 pin veya 4 pin fanı bağlamanızı sağlar.
4. RGB Bağlantısını Kontrol Edin:
- Eğer RGB aydınlatma da mevcutsa, bu sistemin hangi örüntüde çalıştığını kontrol edin. Gerekirse RGB kontrolcü ile uyumlu hale getirin.
5. Bios Ayarlarını Gözden Geçirin:
- Bilgisayarın BIOS ayarlarında fan kontrol ayarlarını kontrol edin. Fanların doğru çalıştığından emin olun.
- Gerekirse fan hızı ayarlarını optimize edin.
6. Montajları Yeniden Gözden Geçirin:
- Tüm bağlantıları tekrar gözden geçirin ve temasların sağlam olduğuna emin olun.
- Farklı bir kablolama düzeni denemekten çekinmeyin, çünkü bazı durumlarda fanlar tam olarak uygun olmayabilir.
Bu adımları izledikten sonra sorun devam ederse, daha teknik detayları belirtmek için SolaireofAstora ile iletişime geçebilirsiniz.
