Oyun oynarken sistem bir anda siyah ekran veriyor
anil0990
Üyecik
29 Kasım 2026
Oyun açıldıktan 5 ila 10 dakika sonra monitör bir anda siyah ekran veriyor, kasa fanları dönüyor ama herhangi bir tepki yok ve güç tuşu ile kapatmak zorunda kalıyorum.
Bu sorun neden olur ve nasıl düzeltirim?
Ekran kartı güç bağlantısını kontrol edin, güç kaynağından tek kablo ile çift soket geliyorsa bu yüzden olabilir. BIOS güncel değilse BIOS'u güncelleyin. ASUS Armoury Crate'ya da driverhub programı ile güncellemeleri kontrol edin, sonra bu programları devre dışı bırakın, MSI Afterburner gibi programlar varsa hepsini devre dışı bırakın. AMD Adrenalin programını minimal versiyonda deneyin. Sistem güç ayarlarından ayarlama yapın, dengeli modda olmasın, performans moduna alın.
Sistemin özellikleri nelerdir?
Bende de vardı aynı sorun, daha eski ekran kartı sürücüsü kurdum, çözüldü sorunum.
Evet çoklayıcı var garantiye yolladım herhangi bir sorun bulunamadı dediler BIOS guncel
Evet çoklayıcı var garantiye yolladım herhangi bir sorun bulunamadı dediler BIOS guncel.
Bütün anakart ve ARGB yazılımlarını kapatıp deneyin, adrenalin ayarların da yanlış olabilir, minimal sürümde deneyin. Bağlantıyı kontrol edelim, ekran kartı için dönüştürücü kablo yoktur ama çoklayıcı olabilir, sorun teşkil eder, kullandığın modelde 3 tane 8 pin PCI-e girişi var, güç kaynağından ayrı ayrı en az 2 tane kablo geliyor olması lazım.
