Palit RTX 5070 Ti OC ve UV ve fan ayarları nasıl?
zalfo430
21 Nisan 2025
Yaklaşık 2 ay boyunca 0.895 V 2812 MHz kullandıktan sonra ayarları biraz değiştirdim ve şu an 0.950 V 3000 MHz kullanıyorum. Çok test yapamadım ama 2 saatlik RDR2 sonucunda sıcaklık genel olarak 64-67 arasıydı, maksimumda ise 71 derece GPU, 84 derece hotspot görmüş ve fanlar maksimum %55'te çalışmış.
Bu ayarları daha nasıl iyileştirebilirim? Performanstan memnunum ama daha ne kadar FPS artışı olur ve değer mi bilmiyorum.
Fan ayarları: 58 derece: %30, 61 derece: %45
71 derece: %55, 81 derece: %85
Olarak ayarladım.
Fan ayarları nasıl sizce?
Denemem gereken başka ayar, oyun vs. varsa deneyebilirim.
Kart linki: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/palit-rtx-5070-ti-gamingpro-s.b12650
Xbar ve sys oc yapabilirsin.
Riskli değil, voltaj değerlerini artırmadığınız sürece benim ayarlarımı deneyebilirsiniz. Öncelikle GPU voltaj ve frekans ayarlarınızı uygulayın. Ardından Memory ve XBAR, SYS ayarlarını yapabilirsiniz. Ne kadar performans artışı sağladığınızı görmek için önce mevcut ayarlarınızla Steam üzerinden 3DMark'ı indirip bir skor alın. Daha sonra mVolt+ tuning yapıp tekrar test edin. Böylece iki sonuç arasındaki performans farkını görebilirsin.
Önerdiğiniz video var mı kolay kolay yapamıyorum bu tarz ayarları. Bu arada sıcaklık ve fps farkı oluyor mu oyunlarda?
XBAR OC ile oyunlarda %5-10 civarında performans artışı elde edilebiliyor. Senin de denemeni isterim, zor bir işlem değil. Önce 3DMark'ı indirip mevcut ayarlarınla bir benchmark yap, kaç FPS aldığını görelim. Ardından mVolt ile tuning yaparız ve tekrar test alırız. Sonuçları karşılaştırarak farkı görürüz. Yemekten sonra fotoğrafını at, birlikte ayarları yapalım. YouTube'da bununla ilgili bir video var mı bilmiyorum, ona da bakmak lazım. @Yakuza da yardımcı olabilir.
Şuan ofisteyim eve geçince denemek istiyorum merak ettim. Ama hala pek emin değilim stabiliteden çünkü yeni ayarlarla çok test etme şansım olmadı sadece Fh6 ve Rdr2 de deneme şansım oldu. Bu akşam Cp2077 de deneyeceğim en kötü -50 -100mhz azaltırım hata verirse. 3dmark testini de yaparım deneyeceğim.
Siz ne zamandır kullanıyorsunuz xbar oc şeklinde ve hiç hata, driver sorunu vesaire yaşadınız mı? Sıcaklık ve güç kullanımı farkını da yazarsanız sevinirim.
Daha önce UV ile 0.865mV 2.6 GHz kullanıyordum. Şu anda 0.950mV 2.9 GHz kullanıyorum. 3.0 GHz'i de denedim ancak stress testinde stabil olmadı. Şu an DLSS 5 açıkken kart 300 W civarında güç çekiyor. Kart SFF olduğu için sıcaklıklar biraz yüksek. Ama hiçbir sorun yaşamadım.
