muhammet58
31 Mart 2025
Önceden antivirüs kullanmadan girdiğim sitelere antvirüsle girdim ve siteye girdiğimde Pharma sebebiyle site engellendi diyerek siteye girişimi engelledi. Sonra telefondan herhangi bir siteye girdiğimde karşınızdaki web sitesi sizin bilgilerinizi çalmaya çalışıyor olabilir, örneğin; gibisinden şeyler yazan mesaj geldi ve altında da bu cihazla aynı IP adresini kullanan bir bilgisayar sebep oluyor da olabilir yazıyordu. Bir süre sonra site açıldı (telefondan) Malwarebytes pharma sebebiyle engellendiğini söylüyordu. Sizce sorun var mıdır? (önceden siteye Malwarebytes vs. olmadan girmiştim) ayrıca virüs vs. var ise Malwarebytes bulma konusunda iyi midir? Öneriniz var mı?
Sorununuzu çözmeniz için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Antivirüs Yazılımınızı Güncelleyin:
- Kullandığınız antivirüs (Malwarebytes) ve diğer güvenlik yazılımlarının en son sürümlerinin yüklü olduğundan emin olun.
- Yazılımları güncelleyerek yeni tehditlere karşı koruma sağlamak önemlidir.
2. Tam Tarama Yapın:
- Malwarebytes veya başka bir güvenlik yazılımı ile tam bir sistem taraması gerçekleştirin.
- Tarama esnasında bulunan tehditleri temizleyin veya karantinaya alın.
3. Tarayıcı Geçmişini ve Önbelleğini Temizleyin:
- Tarayıcı ayarlarından geçmişi ve önbelleği temizleyin.
- Bu, tarayıcıda kalmış olan kötü amaçlı veya sorunlu verileri kaldırabilir.
4. IP Adresinizi Kontrol Edin:
- Farklı bir ağdan (örneğin, mobil veri kullanarak) internete bağlanmayı deneyin. Sorun devam ediyorsa bağlantınızın güvenliğini kontrol edin.
- Modemi ve yönlendiriciyi yeniden başlatmak da bazı durumlarda yardımcı olabilir.
5. Anti-Malware Araçları Kullanın:
- Malwarebytes harika bir araçtır, ama ek olarak başka bir anti-malware yazılım (örneğin: HitmanPro veya AdwCleaner) ile tarama yapmayı deneyin. Farklı yazılımlar farklı tehditleri tespit edebilir.
6. Güvenlik Duvarı Ayarlarını Gözden Geçirin:
- Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin. Hangi uygulamaların internete erişebildiğini belirleyin ve kuşkulu olanları engelleyin.
7. Tarayıcı Eklentilerini Kontrol Edin:
- Tarayıcıdaki eklentileri gözden geçirin ve tanımadığınız veya gereksiz eklentileri kaldırın.
8. Şifrelerinizi Güncelleyin:
- Eğer şüpheli bir etkinlik yaşamışsanız, çevrim içi hesaplarınızın şifrelerini değiştirin. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmak da faydalıdır.
9. Devam Eden Sorunları İnceleyin:
- Eğer hala aynı hatalarla karşılaşıyorsanız, daha detaylı bilgi ve sorun analizi için muhammet58 kişisinden yardım isteyin.
Bu adımlar, sorununuzu çözmeye ve cihazınızı güvenli hale getirmeye yardımcı olacaktır.
