Elmas Kafa
24 Temmuz 2024
  • Anakart: Asus B450M Dragon BULK AMD B450 Soket AM4 DDR4 ATX
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 3500 MPK AM43.60GHZ 16MB Fanlı İşlemci
  • Ekran Kartı: Asus Dual-RTX 2060-O6G-EVO GeForce RTX 2060 6GB GDD
  • İşletim Sistemi: Windows 10
Yeni klasör.rar (mini dump)
Arkadaşlar yardımcı olur musunuz? Başlıktaki gibi, sorun mavi ekran.
Dosyaların inceleme bakımından direkt açıklanabilecek dosyalar değiller. Misal olarak;
Kod:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000007, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 0000000000000007, address which referenced memory
Bu durumda, ilgili işlevin yüksek bir IRQL durumunda geçersiz bir adresi referans göstermesi gerekiyor. Referans adresi ilk bakışta geçersiz değil olarak görünüyor ve kullanıcı kısmına aittir. PTE komutu çalışmıyor ama ilgili adresin geçersiz olduğunu görebiliyoruz:
Kod:
3: kd> db 0000000000000007
00000000`00000007  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
00000000`00000017  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
00000000`00000027  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
00000000`00000037  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
00000000`00000047  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
00000000`00000057  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
00000000`00000067  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
00000000`00000077  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ????????????????
Aynı zamanda yürütülen ve çökmenin yaşandığı adres bu'dur. Çökme pointer'a ait. Bu geçersiz adrese referans olan şey ne? Göz atarsak;
Kod:
3: kd> KnL
 # Child-SP          RetAddr               Call Site
00 fffffd84`f0ae9118 fffff804`5ce123a9     nt!KeBugCheckEx
01 fffffd84`f0ae9120 fffff804`5ce0dd78     nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 fffffd84`f0ae9260 00000000`00000007     nt!KiPageFault+0x478
03 fffffd84`f0ae93f0 00000000`00000004     0x7 < Çökme
04 fffffd84`f0ae93f8 fffffd84`f0ae9428     0x4
05 fffffd84`f0ae9400 fffffd84`f0ae9420     0xfffffd84`f0ae9428
06 fffffd84`f0ae9408 ffff8881`497d7180     0xfffffd84`f0ae9420
07 fffffd84`f0ae9410 ffff8881`497d7180     0xffff8881`497d7180
08 fffffd84`f0ae9418 fffff804`5ce2e92e     0xffff8881`497d7180 < Kernel Mode çağrıları
09 fffffd84`f0ae9420 fffff804`5cc37f5f     nt!KiSwapThread+0x1f63fe < İş parçacığı değişimi
0a fffffd84`f0ae94d0 fffff804`5cccf62e     nt!KiCommitThreadWait+0x14f
0b fffffd84`f0ae9570 fffff594`75a37438     nt!KeWaitForMultipleObjects+0x2be <
0c fffffd84`f0ae9680 fffff594`76a98b0f     win32kbase!LegacyInputDispatcher::WaitAndDispatch+0x88
0d fffffd84`f0ae97b0 fffff594`75ab8853     win32kfull!RawInputThread+0x7bf
0e fffffd84`f0ae9970 fffff594`76ad2280     win32kbase!xxxCreateSystemThreads+0xc3
0f fffffd84`f0ae9aa0 fffff594`75ec474d     win32kfull!NtUserCallNoParam+0x70 << User-Mode üzerinden Kernel Mode'a ithaf yapılan çağrılar
10 fffffd84`f0ae9ad0 fffff804`5ce11b08     win32k!NtUserCallNoParam+0x15
11 fffffd84`f0ae9b00 00007ffb`505e10e4     nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
12 000000f3`d0bbfdf8 00000000`00000000     0x00007ffb`505e10e4 << User-Mode çağrıları
İstisnayı aldığı noktadan sonra yapılan değişim ve sonrasında gelen kernel çağrıları görüyoruz. Bu çağrıların bağlamları belli değil.
Kod:
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)
This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind
that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that
is always instant death (double fault).  The first number in the
BugCheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)
Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these
traps are. Here is a *portion* of those codes:
If kv shows a taskGate
        use .tss on the part before the colon, then kv.
Else if kv shows a trapframe
        use .trap on that value
Else
        .trap on the appropriate frame will show where the trap was taken
        (on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)
Endif
kb will then show the corrected stack.
Arguments:
Arg1: 0000000000000008, EXCEPTION_DOUBLE_FAULT
Arg2: ffff8401518ffe70
Arg3: aaaaaaaaaaaaaaaa < Stack Pointer
Arg4: fffff806298065cd
1 tane Minidump -veya daha fazladır belki de- Exception_Double_Fault (0x8) nedeniyle UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP hatası veriyor. Bu, bir sorundan kurtulmak için bir istisna işleyicisi çalışırken, istisna işleyicisini çalıştırırken başka bir istisnanın meydana geldiği anlamına gelir. Bu tür mavile genelde donanımla ilgilidir, çünkü neredeyse tüm istisna işleyicileri Microsoft işlevleridir.
Senin dosyanda ise ana durum incelenmez bir halde;
Rich (BB code):
4: kd> K
00 ffff8401`518ffd28 fffff806`298123a9     nt!KeBugCheckEx
01 ffff8401`518ffd30 fffff806`2980c852     nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 ffff8401`518ffe70 fffff806`298065cd     nt!KiDoubleFaultAbort+0x2d2
03 aaaaaaaa`aaaaaaaa 00000000`00000000     nt!SwapContext+0x1ad < Bağlam değişikliği
Bir bağlam değişimi sırasında hata meydana geldiği için incelenmesi zor bir hale geliyor.
Bu dosyada göze çarpan şey ise iş parçacığı ham yığınındaki çağrılar:
Kod:
4: kd> !thread
THREAD ffff8401518dc1c0  Cid 0000.0000  Teb: 0000000000000000 Win32Thread: 0000000000000000 RUNNING on processor 4
Not impersonating
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8062a0115ac
Owning Process            fffff8062a124a00       Image:
Attached Process          ffffa90450877040       Image:         System
fffff78000000000: Unable to get shared data
Wait Start TickCount      399374
Context Switch Count      19854522       IdealProcessor: 4
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
UserTime                  00:00:00.000
KernelTime                00:00:00.000
Win32 Start Address nt!KiIdleLoop (0xfffff806298025b0)
Stack Init fffffe0e3da53c90 Current aaaaaaaaaaaaaaaa
Base fffffe0e3da54000 Limit fffffe0e3da4e000 Call 0000000000000000
Priority 0 BasePriority 0 PriorityDecrement 0 IoPriority 0 PagePriority 0
Child-SP          RetAddr               : Args to Child
0xffff8401518ffd28 : 0xfffff806298123a9 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
0xfffffe0e3da524f8 : 0xfffff8062d7384b5 : tcpip!InetInspectReceiveTcpDatagram+0x665
0xfffffe0e3da52518 : 0xfffff80634fcbe2e : rt640x64!NICSendNetBufferNPQ+0xb22
0xfffffe0e3da52548 : 0xfffff8062d737d61 : tcpip!TcpTcbExtractDatagram+0xd1
0xfffffe0e3da53188 : 0xfffff8062964a15a : nt!KiIntSteerEtwEventEnabled+0x2a
0xfffffe0e3da531b8 : 0xfffff80629651cf1 : nt!KeIntSteerPeriodic+0x101
0xfffffe0e3da531f0 : 0xfffff8062a020f20 : nt!PpmCheckStartDpc
0xfffffe0e3da532a8 : 0xfffff8062a020f20 : nt!PpmCheckStartDpc
0xfffffe0e3da532c8 : 0xfffff80629651a28 : nt!PpmParkSteerInterrupts+0x458
0xfffffe0e3da53318 : 0xfffff80652382e4d : amdppm!ReadGenAddrEx+0x11
0xfffffe0e3da53348 : 0xfffff80652384203 : amdppm!GetCpcDifferentialFeedback+0x33
0xfffffe0e3da53558 : 0xfffff80652382e03 : amdppm!ReadGenAddr+0x1f
0xfffffe0e3da53560 : 0xfffff806297654d0 : nt!HalpApic1WriteRegister
0xfffffe0e3da53568 : 0xfffff8062973706b : nt!HalpApicTimerArm+0x5b
0xfffffe0e3da53588 : 0xfffff80652382e4d : amdppm!ReadGenAddrEx+0x11
0xfffffe0e3da53598 : 0xfffff8062975bbb1 : nt!HalpSetTimer+0x155
0xfffffe0e3da535a0 : 0xfffff806297654d0 : nt!HalpApic1WriteRegister
0xfffffe0e3da535a8 : 0xfffff8062974a7ed : nt!HalpApicTimerInitialize+0x4d
0xfffffe0e3da535b8 : 0xfffff80652384203 : amdppm!GetCpcDifferentialFeedback+0x33
0xfffffe0e3da535d0 : 0xfffff806297654d0 : nt!HalpApic1WriteRegister
0xfffffe0e3da535d8 : 0xfffff8062974a78c : nt!HalpApicTimerStop+0x1c
0xfffffe0e3da535e8 : 0xfffff8065238bdd1 : amdppm!PerfReadWrappingCounter+0x41
0xfffffe0e3da535f8 : 0xfffff8062964dd9e : nt!KiCheckForTimerExpiration+0xae
0xfffffe0e3da53600 : 0xfffff8062974a770 : nt!HalpApicTimerStop
0xfffffe0e3da53608 : 0xfffff8062974c197 : nt!HalpTimerClockStop+0x37
0xfffffe0e3da53628 : 0xffffa90459ab9ca8 : 0xfffff8065238bd90 : amdppm!PerfReadWrappingCounter
0xfffffe0e3da53688 : 0xfffff8062964d940 : nt!KeAccumulateTicks+0x30
0xfffffe0e3da536a8 : 0xfffff80629968163 : nt!PpmIdleUpdateConcurrency+0x73
0xfffffe0e3da536e0 : 0xfffff80652381b00 : amdppm!AcpiCStateIdleCancel
0xfffffe0e3da53898 : 0xfffff8065238c155 : amdppm!AcpiCStatePreselect+0x15
0xfffffe0e3da53a90 : 0xfffff806297f9c00 : nt!HalpApic1EndOfInterrupt
0xfffffe0e3da53a98 : 0xfffff8062971e98a : nt!HalPerformEndOfInterrupt+0x1a
0xfffffe0e3da53ac8 : 0xfffff806298055ca : nt!KiDpcInterrupt+0x2da
0xfffffe0e3da53ae8 : 0xfffff8062964b878 : nt!PoIdle+0x3a8
0xfffffe0e3da53c18 : 0xfffff80629806a18 : nt!SwapContext+0x5f8
0xfffffe0e3da53c38 : 0xfffff8062980260a : nt!KiIdleLoop+0x5a
0xfffffe0e3da53c58 : 0xfffff80629802726 : nt!KiIdleLoop+0x176
Buraları daha uzun anlatabilirdim lakin şu an çok da halim yok. C-State durumlarını devre dışı bırakıp gözlemlemeni öneririm. Diğer 2-3 dosyana da eğer sorun çözülmezse bakarım.
Kod:
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an.
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually.
Arguments:
Arg1: 0000000000000007, memory referenced.
Arg2: 0000000000000002, IRQL.
Arg3: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg4: 0000000000000007, address which referenced memory.
Bu durumda, ilgili işlevin yüksek bir IRQL durumunda geçersiz bir adresi referans göstermesi gerekiyor. Referans adresi ilk bakışta geçersiz değil olarak görünüyor ve kullanıcı kısmına aittir. Pte komutu çalışmıyor ama ilgili adresin geçersiz olduğunu görebiliyoruz:
Kod:
3: kd> db 0000000000000007.
Aynı zamanda yürütülen ve çökmenin yaşandığı adres bu'dur. Çökme Pointer'a ait. Bu geçersiz adrese referans olan şey ne? Göz atarsak;
Kod:
3: kd> KnL.
 # Child-SP RetAddr Call Site.
03 fffffd84`f0ae93f0 00000000`00000004 0x7 < Çökme.
04 fffffd84`f0ae93f8 fffffd84`f0ae9428 0x4.
08 fffffd84`f0ae9418 fffff804`5ce2e92e 0xffff8881`497d7180 < Kernel Mode çağrıları.
09 fffffd84`f0ae9420 fffff804`5cc37f5f nt!KiSwapThread+0x1f63fe < İş parçacığı değişimi.
0f fffffd84`f0ae9aa0 fffff594`75ec474d win32kfull!NtUserCallNoParam+0x70 << User-Mode üzerinden Kernel Mode'a ithaf yapılan çağrılar.
12 000000f3`d0bbfdf8 00000000`00000000 0x00007ffb`505e10e4 << User-Mode çağrıları.
Kod:
This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind.
that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that.
is always instant death (double fault). The first number in the.
Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these.
If kv shows a taskGate.
Else if kv shows a trapframe.
 use .trap on that value.
Else.
 .trap on the appropriate frame will show where the trap was taken.
Endif.
Arguments:
Arg2: ffff8401518ffe70.
Arg3: aaaaaaaaaaaaaaaa < Stack Pointer.
Arg4: fffff806298065cd.
1 tane minidump -veya daha fazladır belki de- Exception_Double_Fault (0x8) nedeniyle UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP hatası veriyor. Bu, bir sorundan kurtulmak için bir istisna işleyicisi çalışırken, istisna işleyicisini çalıştırırken başka bir istisnanın meydana geldiği anlamına gelir. Bu tür mavile genelde donanımla ilgilidir, çünkü neredeyse tüm istisna işleyicileri Microsoft işlevleridir.
Rich (BB code):
4: kd> K
03 aaaaaaaa`aaaaaaaa 00000000`00000000 nt!SwapContext+0x1ad < Bağlam değişikliği.
Kod:
4: kd> !thread
Not impersonating.
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8062a0115ac.
Attached Process ffffa90450877040 Image: System.
fffff78000000000: Unable to get shared data.
Stack Init fffffe0e3da53c90 Current aaaaaaaaaaaaaaaa.
Base fffffe0e3da54000 Limit fffffe0e3da4e000 Call 0000000000000000.
Child-SP RetAddr : Args to Child.
Buraları daha uzun anlatabilirdim lakin şu an çok da halim yok. C-state durumlarını devre dışı bırakıp gözlemlemeni öneririm. Diğer 2-3 dosyana da eğer sorun çözülmezse bakarım.
Teşekkürler, aynı şeyi başka biride söyledi ve RAM testi yapmamı vs. Söyledi fakat testlerde hiçbir sorun çıkmadı. Dün çok sinirlenip kasayı, monitörü filan bayağı kırdım. Kullanılmaz hale geldiler. Yani şu an gereği kalmadı sorunla uğraşmanın. 4 senedir hem kendim uğraşıyorum hem de böyle platformlara yazıyorum çok gariptir ki herkes aynı şeyi söyledi. Ve sonuç hep aynı.
Açtığın konulara göz attım, yapılan analiz olmadığı gibi dümdüz cevaplar almışsın. RAM testi yapman iyi ama ben RAM değil İşlemcinin C durumlarını devre dışı bırakmanı önermiştim. Muhtemelen de sorunu ya çözer ya da bir süre ara vermesine vesile olurdu. Geçmiş olsun demekten başka bir şey kalmıyor geriye.
