R5 5600 & RX 6600 sistemde Valorant'ta drop sorunu
xa3rm
Gelişen
5 Ağustos 2025
Herkese merhabalar,
Bundan yaklaşık 6-7 ay önce başladı bu sorun. Bu zamana kadar ekran kartı sürüm düşür veya chipset sürüm düşür tarzında geçici çözümlerle problemi hallediyordum lakin artık bu işe yaramıyor. DDU ile silip yüklediğimde ekran kartını, poligona geldiğimde inanılmaz droplar oluyor. Bu her karakterde oluyor. Daha sonrasında azalıyor ama bitmiyor tam anlamıyla. Eskiden bu Shader Cache muhabbeti olmuyordu 6-7 ay önce başladı. Sonrasında normal oyuna girdiğimde yine çok donuyor belli bir süre sonra donma azalıyor ama oyun 144 Hz değil de 90 Hz gibi çalışıyor. Oyun hiç akıcı değil hissi veriyor FPS değerim 300-400 olmasına rağmen. Bu sorun CS'de ve diğer oyunlarda olmuyor ya da düşük bir ihtimal ben fark edemiyorum. İnternete yazdığımızda çıkan 4. sayfa çözümü malesef denedim ve işe yaramadı. Yardım ederseniz sevinirim, teşekkürler.
Ekran kartı driver güncel. BIOS güncel. Chipset güncel.
-SAPPHIRE AMD RADEON RX 6600
-16 GB 3200 RAM (2x8)
-R5 5600 işlemci
-B550M-S2H anakart
-M.2 SSD (Valorant buraya kurulu.)
-Videoyu YouTube'a yükledim.
Bu sorun AMD ekran kartından kaynaklanıyor. Maalesef tek gerçek bir çözüm yolu var, o da NVIDIA'ya geçmek.
Voltaj düşürmeyi denedin mi? Genelde Sapphire ekran kartlarında voltajdan dolayı bu sorunları yaşayanları gördüm (kendim de yaşamıştım doğru ayarı bularak düzelttim)
22.5.1 driverini yüklemeyi deneyebilirsin. İşletim sistemini bilmediğimden direkt linkini bırakamam.
Bu driveri önerme sebebim daha önce bu forumda 2 kişinin sorununu çözdü ve yeşil forumda da bu driverden doları 2 3 kişinin daha sorunun çözüldüğünü gördüm eski bir sürücü olduğunun farkındayım fakat denemekten zarar gelmez.
Bu sorun sadece Valorant da oluyorsa oyun ile alakalı olabilir mi? veya ayarlarından kaynaklı bir sorun olabilir mi? FPS sabit değilse sabitleyebilirsin.
Şu anlık aklıma başka bir şey gelmedi geldiğinde güncellerim.
MSI B550M Pro VDH
Ryzen 5 5600 + stok fan
MSI RX 570 4 GB
3600 MHz CL 18 2x8 GB RAM
5500 okuma 4000 yazma M.2 SSD
75 Hz 5ms LG ekran
Bu sistem ile ben drop yaşamadan en düşük 300 FPS alıyorum.
Bütün grafikler en yüksek olsa en düşük 250 - 350 alıyorum.
Sıcaklıkların normal, benimki gibi.
Çözüm: Oyunu sil - sürücüleri sil - bilgisayarını bir gözden geçir ve zararlı uygulamaları kaldır veya sil - reset at - genel güncellemeleri yap - reset at - sürücü güncellemelerini yap - reset at - oyunu indir - oynamadan önce tekrar kontrol et bilgisayarının yazılımlarını güncellemelerini ve - reset at - oyuna gir ve dene...
Teşekkürler herkese. Ekran kartımı satışa koydum.
@Caner Uncu Sizinle birebir aynı ekran kartına sahip çekmediği kalmadı. @ERNEST Amon hocam da üç kere amd kart almış sorunlar hiçbirinde geçmemiş. Bana gelecek olursak bir ay çözüm aradım açtığım konuya bak benim kadar çözüm odaklı ilerleyen birisi olamaz ama üzgünüm Sapphire AMD ekran kartı gerçekten tam bir fiyasko. Tek çözüm Nvdia ekran kartına geçiş. Aksini söyleyen AMD fanıdır. Ciddiye alınmamalıdır. Diyecekler NVDIA kusursuz mu, değil kardeşim biliyoruz. Ama micro stuttering adı altında forum forum gezen çözüm arayan biziz. İstatistiksel olarak hangi markada daha çok sorun çıktığını bıraksınlar da biz bilelim.
@Recep Baltaş Recep hocamız da aynı fikirde. Sapphire AMD ekran kartlarını eleştiriyor.
Sonuç olarak doğru karar vermişsin, şimdiden hayırlı olsun.
Windows ekran ayarlarından monitörün Hz kontrol edin ve videoda tek fark ettiğim ekran kartının fazla sıcak çalışması.
