16 Aralık 2023
Mesela Edge'de yeni bir sayfa açınca fanlarıın 3-4 saniyeliğine hızlandığını duyuyorum ve coil whine sesine benzer ince bir ses çıkıyor. Neden olabilir?
  • ASUS Dual RTX 5060
  • R5 7600
Stok fan mı? İyi bir fan ayarı yaparak bunu engelleyebilirsiniz. Coil whine sesini videoya alıp atma şansınız var mı?
Hayır Thermalright Assassin X 120 Refined SE kullanıyorum videoyu gönderiyorum.
Şu anda Steam'den oyun indiriyorum ve coil whine sesi durmuyor ancak indirmeyi duraklattığımda ses kesiliyor.
Fan hızlanmasını iyi bir fan ayarı yaparak düzeltebilirsiniz ancak bu sesin nedeninin ne olduğunu tespit edebilmeniz lazım.
Arka fana elimi değdirip az bastırınca ses kesiliyor çektiğimde devam ediyor sorun arka fanda bence bende şimdi fark ettim @Afterbyte
Hocam sorun arka fanda. Kasayı açıp arka fanı durdurunca ses kesiliyor bir şeye takılmadığı kesin gibi neden böyle oluyor olabilir?
Fan aşırı tozluysa temizleyin. Zamanla fanların içindeki rulman yağsız kalabiliyor. Rulmanları yağlamanız gerekiyor. Sekme açınca fan sesi gelmesini BIOS'tan fan ayarı yaparak kurtulabilirsiniz.
Güç planı eğer yüksek performansta ise dengeliye alın. 9700X kullanan bir arkadaşta sorunu böyle çözdük. Ayrıca @Afterbyte hocamın dediği gibi sistem eski ise tozlanmadan dolayı ses yapabilir. Temizlikten sonra test et ses devam ediyorsa yağlamanı öneririm (WD-40 sıkmayın).
Performansı kısmak yerine iyi bir fan eğrisi ayarlayarak performans kaybetmeden çözülebilir.
Bildiğim kadarıyla hocam performans modu ile dengeli arasında kayda değer bir fark yok. Çünkü işlem sırasında çıkacağı Max GHz ne ise ona çıkıyor bu dengelide olsa aynı performans modu olsa da aynı. Performans modu bence gereksiz çünkü boşta dururken neden PC'yi yorayım.
bu dediğinizi yapmadan da BİOS üzerinden güzel bir fan ayarı yaparak kesmek mümkün iken performans ayarlarını değiştirmek oyunlarda vs çok küçük de olsa kayıp yaratacaktır. En iyi çözüm BİOS üzerinden fan ayarı yapmaktır.
