doguuuuuuuu
- 31 Mart 2025
Uzun biraz ama bu sorunu yaşayıp çözen birisi varsa yardımcı olsun, kafayı yedirtecek bir problem çünkü.
Sistem Özellikleri:
Hata Günlükleri: Windows Güvenilirlik İzleyicisi ve Olay Görüntüleyicisi günlüklerini kontrol ettiğimde, bu çökmelerin LiveKernelEvent 141 (Hata Kodu 141) olarak kaydolduğunu fark ettim. Bu durum bir TDR (Zaman Aşımı Algılama ve Kurtarma) grafik sürücüsü çökmesine işaret ediyor.
Çözüm İçin Şimdiye Kadar Denediklerim:
Sistem Özellikleri:
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D
- Anakart: MSI Pro X670-P Wi-Fi
- RAM: Corsair Vengeance 6000 MHz CL30 DDR5 (AMD EXPO kapalı)
- Ekran Kartı: MSI RTX 4080 Ventus OC
- Güç Kaynağı: MSI MPG A1000G PCI-E5
- Soğutucu: DeepCool LT720 Sıvı Soğutucu
- Depolama: 4X SSD
- RAM modüllerini söküp yeniden taktım.
- RTX 4080 ekran kartımın güç kablosunu söküp tekrar taktım.
- Güvenli Mod'da DDU (Display Driver Uninstaller) kullanarak ekran kartı sürücüsünü tamamen kaldırdım ve temiz bir kurulum yaptım.
- Daha önceki bir ekran çökmesinin ardından bilgisayara format atıp işletim sistemini yeniden kurdum.
- Teknik servise gönderdim, onlar da termal macun falan yenileyip bu cevabı yolladılar:
- Ekran kartı, hem AMD hem de Intel tabanlı sistemlerde test edilmiş; tüm görüntü çıkış portlarından sağlıklı şekilde görüntü alınmıştır. Windows işletim sistemi altında FurMark, 3D Mark, Valley, Heaven, Superposition ve OCCT gibi kapsamlı stres ve performans testleri uygulanmıştır. Testler süresince kartın sıcaklık, fan sesi ve FPS değerleri normal seviyelerde seyretmiş, sistemde herhangi bir donma, görüntü kesintisi, artefakt veya stabilite sorunu gözlemlenmemiştir. 10 defa olacak şekilde reboot testi yapıldı ve her seferinde ekran kartı kararlı bir şekilde görüntü verdi. 1 saat boyunca 4K Ultra ayarlarda CS 2 ve Valorant oyunları oynandı. Herhangi bir arızaya rastlanmadı. Tüm bu test ve gözlemler sonucunda ekran kartının servis ortamında normal ve kararlı şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Görüntü alınamaması yönündeki şikâyetin sistemsel uyumsuzluk, anakart veya güç kaynağı gibi diğer donanımlar ile etkileşimden kaynaklanabileceği ihtimali değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda ekran kartınızın, farklı bir sistemde uzun süreli test edilmesi; özellikle kullandığınız güç kaynağının yeterli watt ve kararlı voltaj sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi önerilir.Anakart BIOS'unun güncel olması, sürücülerin kararlı sürümlerle yüklü bulunması ve ekran kablosu ya da adaptör gibi çevresel bileşenlerin sağlamlığı da önem arz etmektedir. Ekran kartınız, servis ortamında yapılan tüm testlerden başarıyla geçmiş olup, an itibarıyla herhangi bir arıza belirtisi göstermemektedir. Sorunun devam etmesi durumunda, sisteminizin diğer bileşenlerinin detaylı olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.
