kerbs7
19 Nisan 2025
Anakart: MSI B650M-B
Ekran kartı: Gigabyte RTX 5070 eagle OC ıce sff
İşlemci: Ryzen 7 7800X3D
RAM: Kingston best 6000MHz CL30
SSD: WD 1TB
Ben bu bilgisayarı İtopya bilgisayardan 17.04.2025 tarihinde internet üzerinden sipariş ettim ve 19.04.2025 tarihinde elime ulaştı. Ben bir çift monitör kullanıcısıyım, monitörlerim;
Samsung G3 Odyssey
Game Booster 2461CF
Bir tanesi DP portundan giriş yapıyor, diğeri ise HDMI. Önceki bilgisayarımda sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Fakat yeni gelen bilgisayarımda ekrana görüntü alamıyorum.
Şu ana kadar yaptıklarım:
  • Windows 11 Pro yüklemiştim 10 biraz daha stabil diye 10'a geçtim
  • BIOS pilini çıkarttım bir süre bekledikten sonra geri taktım
  • RAM'leri çıkarttım, geri taktım ve soketlerini değiştirdim
  • İtopya Bilgisayar'ın şubesine gittim, ekran kartımda sorun olabileceğini söylediler ve aynı ürünün yenisini verdiler
  • BIOS üzerinden "entegre ekran kartı" özelliğini kapattım
  • Ekran kartı güncellememi yaptım
  • Sorun 1 DP ve 1 HDMI bağlantısında olabilir diye yeni bir DP kablosu aldım (kartta 3 DP ve 1 HDMI olduğu için 2 HDMI deneyemiyorum)
  • Çift monitörde sorun olabilir diye tek monitörde iki farklı kabloyla da denedim
  • Kablolarım ekran kartına takılı, anakarta değil
Şu an aklıma gelen bunlar, bir sürü şey denedim fakat bu hata sürekli oluyor. Bilgisayarı kapat aç yaptığımda ya da yeniden başlat yaptığımda ekran gelmiyor. Sinyal yok olarak kalıyor. Bazen şansa geliyor, fakat geldiğinde de altta fotoğraftaki gibi ekran kartımın sürücülerini siliyor.
Bazen monitörlerimden sadece Samsung açılıyor, bazen sadece Game Booster açılıyor. Çoğunlukla ikisi de açılmıyor. Sorunun ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Açıldıktan sonra da kasa çalışmaya devam etmesine rağmen bir anda monitörler gidebiliyor. Aklıma gelebilecek her şeyi yaptığımı düşünüyorum fakat sorunu hala çözemedim. 3 gün oluyor.
PSU kaç watt acaba? Ekran kartı bağlantı pinlerini kontrol ettin mi ayrıca. 650-750watt olması gerekiyor minimum.
BIOS'a girip "primary display" veya "ınitiate graphic adapter" gibi bir ayarı kontrol edin. Bunu "PCI Express" olarak ayarlamayı deneyebilirsin.
Hayır. Normal çalışmaya devam ediyor. Sadece kablo girdi/çıktı sesi geliyor ve ekranlar gidiyor.
Siz o kartı düzgün montajlayamamışsınız gibi, önce kartı kontrol edin slota tam oturmuş mu, güç soketleri sıkı oturmuş mu.
Bunları kontrol edin, sorun yoksa yazılım tarafında yapacaklarınızı anlatayım.
Hocam RAM ve Ekran kartı slotları bazı anakartlarda aşırı sert oluyor. Baya bastırıp "çıt" sesini duymadan bırakabiliyoruz bazen. Onları kontrol eder misin? Ben de bu hatayı yaptığımdan ve aynı sorunu 1 ay kadar çektiğimden biliyorum. Yapmam demeyin oluyor. Taktım sanıp 3-4 kez tak çıkar yapmama rağmen hiçbirinde tam takamamışım. Aşırı güç uygulayınca oturmuştu yerine. Yine de dikkat edin.
Hocam bilmediğimden soruyorum, ben o sesi de duydum açık kaldığı sürede oyun indirip oyun da oynadım. Düzgün oturmasa bunları yapamazdım herhalde değil mi?
Yukarıda belirttiğim gibi ben o sesi duyduğuma eminim ve açık kaldığı sürede oyun oynadım biraz. Tam oturmasa bunları yapabilir miydim?
Yapabilirsiniz.
