İsmail Eren
28 Ekim 2025
Arkadaşlar direkt konuya gireceğim. Az önce eve girdim bilgisayarın güç tuşuna tıkladım, açılmadı. Anakartın üstündeki güç tuşuna bastım onda da bir tepki yok. PSU'da mı sıkıntı var anlamadım fakat anakart üzerinden USB ile enerji gidiyor. Şu yüzden klavyem şarj oluyor ve telefonu taktığımda da şarj ediyor. Fakat tepki yok. İşlemciyi kontrol edeyim dedim, işlemci de yanmamış, yerine dügünce oturmuş ama tepki yok. Sabah kardeşim girip oyun da oynamış. Sordum baskı yaptım o da normal oynayıp kapatmış fakat açılmıyor bilgisayar.
Önceden de bir kere olmuştu ama onda PC açılıyor ekran gelmiyordu. SSD garantiye gitti geldi, düzeldi ama bunda tepki de yok. Sorunun nerede oldığunu da bulamadım. Mecbur yardım lazım, lütfen bir şey deyin.
  • MSI Shadow 2X RTX 5070
  • Ryzen 7 7800X3D
  • Corsair Vengeance 2x16 5600 MHz RAM
  • DeepCool 700W C560 V2 kasa
CMOS Reset yap, Tek 1 tane RAM takarak dene (DIMM B1 slotuna tak. İkinci RAM slotuna). Bunları yapmadan önce fişi çekip kasa tuşuna basılı tut statik elektrik bitsin.
Anakart üzerindeki power switch kablosunu çıkarıp, pinleri tornavida gibi bir şey ile birbirine dokundurup açmayı deneyin, belki kasanın tuşu bozulmuştur.
Anakart üzerinden de açmayı denedim, olmadı.
CMOS reset yap, tek 1 tane RAM takarak dene (DIMM B1 slotuna tak. İkinci RAM slotuna). Bunları yapmadan önce fişi çekip kasa tuşuna basılı tut statik elektrik bitsin.
Maalesef gene çalışmadı.
İşlemci ve ekran kart fanı dönüyor değil mi?
Eğer öyle ise RAM'leri çıkart üfle, silgi ile sil. Sadece 1 RAM'ı tak ama. Dönersin buraya oldu, olmadı şeklinde.
Hayır hiçbir tepki yok. Saçma olan kısım klavyemi şarj bile ediyor ama kasada tepki yok. Anakart üstündeki açma tuşunda da yaptım.
Bir de kaç gündür binada ekeltrik ile uğraşıyorlar diyafon bozuduğundan dolayı ama PSU da koruma da var fakat prizde yok yani tek aklıma gelen ihtimal o başka birmiyorum.
Kanka sıkıntı görüntü değil direk tepki yok güç tuşuna basıyorum fan falan dönmüyor RGB'ler gelmiyor 0 hareket. Fişten çekmişsin sistemi onun gibi düşün.
Sorun arıyoruz o yüzden parçaları elememiz lazım. Mesela ekran kartında kısadevre varsa (inşallah yoktur) anakart hiç tepki vermeyebilir.
