unworen
8 Şubat 2026
Poligona girdiğimde ilk 10 saniye herhangi bir sorun olmuyor. Ancak daha sonra 4-5 saniye aralıklarla drop giriyor. Tüm sürücülerim güncel ve sistemi daha dün formatladım. BIOS'tan PBO ve X3D Turbo Mode açık, RAM'lerde XMP açık.
AMD driver'ındaki tüm ayarlar ise pasif modda. Diğer oyunlarda böyle bir sorunum yok, sadece Valorant'ta oluyor. Yardım ederseniz mutlu olurum.
Sistem özelliklerim:
  • CPU: R7 7800X3D
  • GPU: Sapphire Pulse 9070 XT
  • RAM: 16x2 Corsair 6000 MHz RAM
  • Anakart: Gigabyte B850M Aorus Elite WI-FI6e ice
  • CPU: R7 7800 X3D
Eki Görüntüle 281332
Eki Görüntüle 281333
Eki Görüntüle 281336
X3D Turbo Mode'u kapat. İşlemci'nin gücünü yarı yarıya kısmış oluyorsun.
Büyük oranda işe yaradı ama hala takılma var hocam.
X3D Turbo Mode biraz zengin işi, böyle 16 çekirdekli işlemci falan olacak elinde; sırf fantezi yapayım diye deneyeceksin falan fistan.
Ben denedim 9950X3D'de, öyle bir fark göremedim zaten ne diye çıkardılarsa?
Neyse, AMD sürücüsü günceli sanırım biraz sıkıntılı ki şikayetler gördüm forumda da; bir önceki sürüme falan dönmeyi deneyebilirsin.
Anakart bilgisi yok, onun da varsa sürücülerine dikkat et. Ethernet ile bağlıysan Wi-Fi + BT falan kapatabilirsin.
Wi-Fi kullanıyorum Bluetooth kapalı.
Anakartım: Gigabyte B850M Aorus Elite WI-FI6e ice.
Vanguard biraz sıkıntılı bir yazılım, benim anakartta 2 tane lan portu var, Wi-Fi+BT kapalı 1 tane lan kullanmama rağmen 2. lan portuna sürekli kontrol sinyali gönderiyordu hani başka PC'ye bağlanıp wh yazılımı çalıştırıyor mu diye 4-5 saniyede bir sürekli drop.
2. LAN portunu devre dışı bırakmak zorunda kaldım. Sen de Ethernet hiç kullanmıyorsan bir dene devre dışı bırak.
2. lan portunu devre dışı bırakmak zorunda kaldım. Sen de Ethernet hiç kullanmıyorsan bir dene devre dışı bırak.
BIOS'tan onboard LAN controller'ı kapattım ve ekran kartı sürücüsünü DDU ile silip birkaç ay önceki sürümünü yükledim. Şu anlık bir sorun yok, teşekkürler.
Hocam wifi + bt kapatınca ne kadar fayda ediyor bir yerde daha görmüştüm merak ettim.
Hocam Wi-Fi + BT kapatınca ne kadar fayda ediyor bir yerde daha görmüştüm merak ettim.
Sen şimdi internet hattına bir kalemden bağlanıyorsun, 2. bir bağlantı kalemi açıldığında Vanguard gidip buna sürekli kontrol attıyıyor. Senin 2. bağlantıya internet için normalde ihtiyacın yok, ancak başka bir bilgisayara bağlanırsın o zaman lüzum olur. Başka PC'ye bağlayıp WH açıyorlar bu mesele çok yaygın olduğu için ikincil bağlantı gördü mü sürekli kontrol sarmalına girip stutter yarattırıyor.
Wifi kartı yok ethernetle bağlanıyorum kapatayım o zaman.
