Ark
Gelişen
24 Aralık 2025
Yeni bir sistem topladım. Ama delirmeme ramak kaldı.
Öncelikle sistem detaylarını paylaşıyım. Unuttuğum bir şey varsa söyleyin eklerim. Sonra sorunu dile getirmeye çalışayım.
  • İşlemci : AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Anakart: MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi
  • Ekran Kartı: MSI RTX 5080 16G Suprim SoC
  • RAM: G.Skill 64 GB (2x32 GB) Trident Z5 RGB 6000MHz CL30 DDR5
  • SSD: Kingston Renegade 4TB Gen5 NVMe M.2 SSD / Kingston Renegade 2TB Gen5 NVMe M.2 SSD
  • Power Supply: Gigabyte Aorus Elite 1000W 80+ Platinum Gen 5.0 ATX 3.1
  • Sıvı Soğutma: NZXT Kraken Elite 360 AiO LCD 360mm
Bilgisayarda sıcaklık ile alakalı hiçbir problemim yok zaten sıvı soğutmaya pull push yaptırıyorum fanlar ile daha güzel soğutma oluyor.
Bilgisayarı topladığımdan beri uyku modundan uyanınca takılmalar donmalar mevcuttu. Bunun NZXT yazılımı ile alakalı olduğunu düşündüm sonra araştırdım ki gerçekten böyle sorunları olanlar var. Ve Revo ile programı sildim. Ve şu ana kadar uyku modundan uyandırınca donma takılma ile karşılaşmadım ta ki CS2 de PC donup kasa düğmesinden kapatıp açınca takılana kadar, zaten ondan sonra kendi reset attı PC. Daha sonra CS2 de birden oyunun hatta bilgisayarın komple donması gibi problemle karşılaştım. Mecbur kasadaki tuştan uzun basarak kapatıyorum tekrar bilgisayarı açıp oyuna giriyorum yine donuyor yani bilgisayar komple kilitleniyor. Özellikle FACEIT'te bu son 6 maçtır başıma geliyor. FACEIT AC denin istediği Secure Boot ayarlarını BIOS'tan yaptım yapmasam zaten girmeme izin vermeyip AC yi kapatıyor. Normal CS'de de yani rekabetçi oynarken donup donup sonra gidiyor yine. Kafayı yemek üzereyim. DotA, Cities Skylines 2 gibi oyunlarda hiçbir problemim yok ama konu CS2'ye gelince havale geçiriyorum. Ayrıca normalden düşük FPS alıyorum sanırım bu işlemci ve ekran kartı kombinasyonunda. İstediğiniz her türlü testi yapar sonuçlarını yazarım. Yeter ki çözülsün. Format atmak en son iş olarak görüyorum. Çünkü bu lanetin BIOS'un da milyon tane ayar var ve hangisi en doğrusudur en performanslısıdır bilemiyorum.
Not: BIOS güncel. CMOS sıfırlamayı denemedim. Önerilerinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler.
BIOS güncel, güzel. NVIDIA tarafında hangi sürücü (driver) yüklü durumda?
BIOS'a CMOS reset atıp ilk önce EXPO'yu açın; sonra sırayla PBO "Auto" olsun. AMD'nin sitesine gidin, yani "AMD Driver" yazın. Çıkan yerde Chipsets > AM5 > X870 seçip chipset sürücüsünü indirin, son sürümü kurup sistemi yeniden başlatın.
Diğer ayarlar şu şekilde:
  • Uclk Div1 Mode: UCLK=MEMCLK seçin (RAM'iniz iyi).
  • FCLK Frequency: 2000 MHz
  • Memory Context Restore: Enabled (Açık)
  • Gear Down Mode: Enabled
  • Power Down Mode: Enabled
  • Global C-state: Disabled
  • Load Line Calibration: Auto
Bunları bir deneyin, olmazsa başka çare düşünürüz.
Hemen deneyip geliyorum teşekkürler cevap için.
NVIDIA Hangi sürüm idi? Söylemediniz. Sistemlerimiz benzer, CS'de böyle bir sorunu yeni gördüm.
18 Aralıkta gelen 591.59 sürümü. Temiz kurulum olarak kurdum hocam. Dediklerinizi uyguladım şimdi bir FACEIT deneyeceğim eğer at gibi cooldown yemediysem diğer maçtan ötürü.
Son driverlar sıkıntılı bazı oyunlarda, Chrome da falan. Biliyorsanız DDU ile driverı kaldırın, sonra 581.80'i kurun daha iyi olabiliyor. Siz deneyin geç oldu yarın halletmeye çalışırız olmazsa iyi geceler.
Desteğiniz için teşekkür ederim. Deneyeceğim.
  • Uclk Div1 Mode: UCLK = MEMCLK seçin (RAM'iniz iyi).
Şunlardan sonra FACEIT deneyemedim cooldown olduğu için fakat normal rekabetçide herhangi bir probleme rastlamadım. Sadece sıcaklıklar biraz yükseliyor bazı durumlarda mesela oyun açılırken ya da yeni bir program vs. bir şey açılırken. Ama direk normal derecelere geliyor. CS'de 55 dereceyi geçmiyor.
M-Die çıkma olasılığı yüksek bu modülün. HWiNFO'dan kontrol et istersen, Hynix olması yanı sıra A-Die ya da M-Die ibaresi yer alıyor mu yoksa N/A şeklinde mi belirtiyor? M-Die stabilite sağlaması AM5 sokette zordur. Globalde black magic olarak tabir ediliyor, uzman olmayan kimselerin H16M yani 2Gbit M-Die ile uğraşmaması gerekli. Hele ki X870 Toma gibi bir kartta. En stabil olmayan kartlardan bir tanesiydi vaktiyle. Şimdi düzelmiş midir, emin değilim. @LH44 ile beraber manuel Tuning işlemi uygulayın. Yine @cr0xip verdiği tavsiyeler de manuel Tuning işlemine uygun.
Power down mode : Enabled
Global C-state : Disabled
Load lane Calibration: Auto
Şu kısımlara çok katılmıyorum sadece. Power Down Auto olarak Disable gelmesi lazım Toma'da, ona dokunma. Power saving modu diye geçer, latency ekler boş yere. Yine LLC ve C-State ayarları Auto kalsın. LLC Level 7 vesaire yapılması iyidir, ASUS X870'lerde Level 7 olarak gelir Auto. PBO+Curve Optimizer stabilizasyonu için elzem bir ayar. C-State Disable olması stabillik artırdığı söylense de, kartlarda şu anda Auto olarak Enabled geliyor. C-State Disabled çok gerekli bir ayar değil, eğer ki static OC yapmayacaksan.
@LH44 Yerli Buildzoid de bahsetmiş zaten, eskiden ziyade, G.Skill özelinde bu kit M-Die çıkıyor. Bir bakarsınız. Drop sebebi X870 Tomahawk + bu 2x32 kit çıkacak yüksek ihtimalle. iGPU kapatılıp manuel Tuning ile optimize etmeniz lazım.
Dual Rank 16 Gbit M-Die sorunsalı sendeki sorun, bir de X870 Toma denen kart diye düşünüyorum. Tak çalıştır sorun yaşarsın şu anki gibi. @Ark
Bu sürücüde bir problem yok. Ben de 5080 ile bu sürümü kullanıyorum. Hotfix driverdı zaten.
Eki Görüntüle 212861
Ayhan hocam bir de konudan alakasız Intel'in acilen Nova Lake ile piyasaya dönmesi lazım. AMD'nin memory controlleri halen iyi değil ve eski hissettiriyor infinity fabric denen yer. Valla 4K'ya geçtiğim için elimdeki 7600x' in 4K'da ömrü dolduğu an anakart + Nova lake Intel'e geçeceğim.
Kaç yıl oldu halen EXPO oturmadı AMD tarafında; bunun yanında, 2015'te aldığım Z170A Gaming Pro Carbon anakartımda manuel ayar yapmadan XMP ile harika performans alıyordum Intel tarafında.
Mevcutta bende arkadaşdaki gibi bir sorun yok ama çok nadir de olsa olabiliyor. Herkes böyle detaylı RAM bilmek zorunda ama AMD insanları buna zorluyor maalesef.
Yanlış bilgi: AM5 tak çalıştır uyumsuz diye bir durum yoktur.
AMD için bunları bilmek zorundasın. AM5 özellikle tak çalıştır uyumsuz. 14700K gibi sorunlu bir işlemcide bile düz XMP'de oyunlarda sorun yok, %1'ler yerinde ve olması gerektiği gibi. AMD tarafında 3D işlemciler haricinde %1 FPS kısmı da düşük. Akıcılık hissiyatı çok olmuyor. Bir de manuel Tuning, timing vesaire girmezsen de stutter, drop sorunu yapıyor aralıklı. Maalesef bu durum böyle. Bir de çok bellek seçiyor AM5 tarafı, Hynix olması da tek başına yetersiz. %100 stabilite istiyorsan H16A Hynix A-Die alman şart. H24'ler zaten çok yaygın değil TR'de. 2x32 ya da 2x16 H16M tarafı çok sıkıntılı, boot to boot stabilite koruyamıyor bu sokette. İntel tarafında sorun yok genel anlamda ama şu anda İntel kendini toparlamadıkça da AM5'ten kolay vazgeçmez kimse. RAM seçiyor, ayar bilmen lazım, o kısım problem.
@ShadowLegion Sen zaten 6000 CL28 ayarlayıp bırakmışsın, 4K'da 7600x daha çok yolu var, götürecektir. 6600 CL28 yapsan da %1'ler bir miktar düzelir belki. Tüm yük senin ekran kartında baktığında.
