Porsuk
23 Temmuz 2024
Merhaba, yeni topladığım bir sistem var sistem özellikleri aşağıda. Bu sistem bazen ilk açılışta veya yeniden başlatmalarda boot kısmına geçemiyor anakart üzerinde bulunan Debug LED beyaz yanıyor bu da VGA tanıma aşamasında takıldığı anlamına geliyor ama atıyorum 10 açılış veya yeniden başlatmada 1, 2 kere bunu yapıyor. DDR5 sisteme yani geçtiğim için neden oluşabileceği konusunda bir fikrim yok. Bilgisayar açıldıktan sonra hiçbir sorun çıkartmadan bütün testleri başarıyla geçiyor.
Sistem bileşenleri;
  • Anakart: MSI MAG Z790 Tomahawk Wi-Fi LGA 1700 soket.
  • İşlemci: Intel Core i7 14700KF soket 1700 14.nesil 5.60GHz 33MB önbellek 10nm.
  • İşlemci soğutucu: Cooler Master Masterliquid Core 360l 3x120mm ARGB sıvı soğutma.
  • Güç kaynağı: Cooler Master MWE Gold 750 V2 750W (MPE-7501-afaag)
  • Bellek: G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB 7200 MHz DDR5 RAM (F5-7200J3445G16GX2-TZ5rk)
  • M.2 SSD: Kingston 2TB skc3000D GEN4x4 NVMe M.2 2280 SSD (7000 MB okuma / 7000 MB yazma)
  • Ekran kartı: ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti o8g EVO OC 8 GB GDDR6 128bit DLSS 3 ekran kartı.
Benim başıma şöyle bir olay gelmişti. Biz ilk defa sistem toplamıştık. İşlemciyi takarken anakarttaki pinleri yamulttuğumuz için ekran kartını birinci slota taktığımız için hiç görüntü gelmiyordu ama ikinci slota takınca görüntü geliyordu.
Eğer sen de takarken işlemci pinlerinde bir yamulma olduysa ya da işlemci ile ekran kartı arasındaki bağlantıda bir sorun yüzünden kaynaklanıyor ihtimali olabilir.
İstersen önce en güncel BIOS güncellemesi yap anakartına. Belki sorun düzelir. Olmuyorsa ekran kartını anakartın en alt slotuna tak. Sanırım orada da bir yer var. Oraya takınca olacak mı bir dene.
Bios en güncel sürüm kullanılmakta. Pinlerde de bir sorun yok. Her açılışta Debug LED Beyazda kalsa bir şekilde denemeler yaparak çözüme ulaşabilirim fakat bazen takılması bazen sorun yokmuş gibi açılması sorunu tespit etmeyi zorlaştırıyor.
