dark_1234
10 Haziran 2025
Merhaba, eski bir binada yaşıyorum. Binada mutfak ve banyo dışında topraklama yok. Elektrikçi söylemişti, sizce nasıl bilgisayar kullanmalıyım? Bir şey olur mu? Ürünlere zarar gelir mi? Akım korumalı priz işe yarar mı?
Laptop ve 3 monitör kullanıyorum.
Yapılması gerekiyor topraklama hattının. Bende Samsung M7 43" monitör vardı geçenlerde, faz ile nötr kutupları dışında başka girişe sahip değildi ve az daha bilgisayarım zarar görüyordu. Topraklamasız evde elektrik aletlerini çalıştırmak hiç sağlıklı çözüm olmaz.
Akım korumalı priz pek işe yaramaz hocam, topraklama ile bir alakası yok. Ben olsam topraklama olan prizden kablo çeker idim. Mutfak ve banyoda var dediğinize göre
Bizim evde de bildim bileli toprak hattı yok. Bilgisayar açısından şimdiye kadar bir sorun yaşamadım ama senin sağlığın için aynı şeyi söyleyemem. :D
Hocam şu anlık sadece mikrofon jackımdan elim gıdıklanıyor.
Metal olan her şey hafif elektrik çarpıyor. Bir ara klavyem metal kasalıydı, her dokunduğumda çarpıyordu; o yüzden değiştirdim. Bilgisayar kasasına kontrol kalemi tuttuğumda da ışık yanıyor. Kısacası evin tesisatı baştan sona bu şekilde. Şimdiye kadar elektronik cihazlarda herhangi bir sorun yaşatmadı, o açıdan bir problem olmadı.
Topraklama olmayınca özellikle buzdolabı, PC gibi büyük kasalı eşyalarda hissediliyor çarpılma hissi. Riske gerek yok. Elektrikçi gelip çekebilir.
Bilmiyorum, ailem yeltenmedi öyle bir şeye. Bir de zaten hat varmış, sadece ucunu boş bırakmış, elektrikçi öyle demişti; 24 yıllık bina rahat.
Elektrik çarpar küçük ihtimalle de olsa PC komponetleri yanabilir. Mutfaktan odaya kablo çekilirse topraklama sağlanır ben öyle yaptım.
Mutfakta 2-3 priz var, hocam. Elektrikçi tam hangisinde var yok söylemedi, nasıl anlayabilirim?
Tüm hatlara çekilebilir, yapılabilir. Banyoda olup diğer odalarda olmaması saçmalık. Sorun mu bence sorun.
Merak ettiğin hangi priz var ise 1 veya iki vidaya bakar. Önce şalteri kapatıp elektrik olmadığını kontrol edeceksin. Ardından vidaları sök zaten priz dışarı gelir. Prize bağlı üç kablo varsa topraklama vardır. Toprak kablosu ortaya bağlanır. Yeşil sarı renktedir. Sağ sol nötr ve faz içindir. En iyisi banyodan kontrole başla.
