UGURPRODUCTION
Becerikli
19 Temmuz 2025
Sistemim:
  • RTX 4070 1-Click OC 2X 12 GB ekran kartı
  • AMD Ryzen 7 7700 3.80 GHz işlemci
  • 2x8 GB XPG DDR5 5600 MHz CL46 RAM (toplam 16 GB)
  • ASUS TUF 1440p 2K monitör
  • WD Black SN850 1 TB NVMe SSD
  • Snowman kule tipi soğutucu + 100 TL'lik termal macun
  • Pro B650M-P anakart
  • MSI MAG A650BNL 650W 80+ Bronze PSU
Sorunum:
3 senedir uğraşıyorum, sistemde hâlâ takılmalar ve mikro FPS droplar yaşıyorum. Aşağıda yaptıklarımı listeledim:
Yaptıklarım:
  1. Önceden AMD ekran kartı kullanıyordum, sorun ondan sanıp RTX 4070'e geçtim, ama durum değişmedi.
  2. Ryzen 5 5600 darboğaz yapıyor diye Ryzen 7 7700'e geçtim, yine aynı sorunlar.
  3. 1080p monitörü bırakıp 2K çözünürlüklü monitöre geçtim, değişmedi.
  4. Arka plandaki tüm uygulamalar kapalı.
  5. Ekran kartı ve işlemciye OC ve undervolt denedim, fark etmedi.
  6. OCCT testleri sorunsuz geçti.
  7. BIOS güncelledim, sıfırladım, format attım — sonuç yine aynı.
  8. BIOS ayarları karışınca jbat1 ile sıfırlama yaptım.
  9. CPU LED ışığı yandı, sistem kendini kapattı. Sonra yeniden açıldı, bir süre sorun yoktu. Tüm donanımı söküp yeniden taktım, şu anlık sorun yok gibi.
  10. CPU sıcaklığı zaman zaman 85°C'ye çıkıyor. Undervolt ile düşürdüm ama stabil performans da düşüyor.
  11. RDR2, Spider-Man 2, The Last of Us Part II gibi oyunlarda ani FPS düşüşleri ve mikro takılmalar yaşıyorum. Her türlü ayarı, modu ve optimizasyonu denedim.
Test videosu:
Mikro takılma sorununu çözmek için BIOS'ta RAM hız ve zamanlamalarını kontrol edip gerekirse düşür, Windows oyun modu ve arka plan uygulamalarını kapat, ekran kartı sürücüsünü DDU ile temizleyip yeniden kur, Ryzen işlemci güç planını ve çekirdek hızlarını optimize et, CPU sıcaklığını daha iyi soğutma ile düşür (çünkü 85°c yüksek ve performansı etkiliyor), ve anakart için varsa beta BIOS sürümlerini deneyerek adım adım ilerlemen en iyi sonucu verir.
Şu anlık geçici çözüm buldum, sağ ol önerin ve denemiştimde RAM MHz yükseltip azaltmayı işe yaramamıştı. Arka plan uygulamaları komple kapalı her şeyi kapatırım hizmetlerden.
1-donanım hızlandırması GPU zamanlamayı aktif ettim(galiba işe yarayan)
2-işlemci fanlarımın yönleri farklıydı 80-85 derecelere çıkıyordu şimdi 70-73 civarı geziyor sabit.(takılma sorununu bu çözmedi)
3-arkadaşımızın 590.26 sürücülü driverını kurdum sanki hafif düzelmeye başladı.(galiba işe yarayan)
4-ve The Last of Us Part I'i ve Spider-Man 2 oyunumda DLSS seçeneği çıkmıyordu, driverı kurduktan sonra çıkmaya başladı ve bu benim için çok iyi oldu performans açısından.
5-driver için smooth özelliğini açtım oda işe yaramış olabilir.(The Last of Us Part II'de işe yaramadı aksine 20 FPS'e oynanamayacak duruma getirdi).her oyun için geçerli değil smooth özelliği, bende RDR2 ve Spider-Man 2'de sorun çıkarmadı.
FPS dalgalanmalar oluyor mu yani yerine göre oda normal diye yorumluyorum Shutter'den iyidir. Biraz da ben biraz değil de kafaya takan benim 3 senedir uğraşıyordum çünkü :) bilgisayardan yüzümüz gülmediği için.
Geçici çözüm olarak kabul edilebilir, modüler Power'e geçtiğim zaman en son sonucuda yazacağım, elbet bir gün :)
Emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ederim, umarım bu sorunu yaşayan arkadaşlar buraya bakıp sorunlarını çözerler ve işe yarar.
Sistemim:
Sorunum:
Yaptıklarım:
Test videosu:
Eğer her parçayı değiştirip sorun çözülmediyse başka bir prizde deneyin büyük ihtimal elektrik kaynaklı.
Örnek videoda bir takılma göremedim, orada ara sahne olduğu için o dalgalanma olmuş olabilir, FPS düşmemiş.
@UGURPRODUCTION
Hocam oyun içinde de aynı durumu yaşıyorum, oynarken yani. Özellikle RDR2'de valentine bölgesine girerken 115'lerden 75'e kadar düştüğünü gördüm. Videodaki amacım watt değerinin aniden düşmesi ve GPU kullanımı düşmesi.
    3,1 MB · Görüntüleme: 44
Çin malı mouse dahi parazit yüzünden boyle bir sorun yaratabiliyor dış ekipmanları da bir bakın derim. Taktığınız priz topraklı mi? Eğer elektriksel sorun prizden akım doğru geliyor mu ve dogru gelen akım tam yerine yeterli şekilde ulaşıyor mu ona bakın.
İnanın bir sürü Mouse'de değiştirdim. Yani dün salon prizine taktım durum aynı. Takılma olduğu an watt değeri düşüyor GPU kullanımı ile birlikte. Gözüme çarpan tek onlar oldu. Dünde zaten CPU ışığı yandı PC'yi kapattı. Tüm donanımları çıkarıp tekrar taktım şu anlık kapanma yok gibi onu da söylemek istedim. Bugün başka bir evdede deneyeceğim, bakalım sonuç ne olacak.
Şu konu hakkında bir şey yapıldı mı?
Nasıl yani?
