ulivii 14
10 Mayıs 2025
Oyuna giriyorum, 100FPS üstü alıyorum sonra 5dakika geçiyor aynı yerde değişiklik yokken 30-40 FPS'e düşüyorum. Şimdi diyeceksiniz oyun içi yükleme yapıyor falan. 1 saat sonra 30 FPS aldığım yerde tekrar 100 FPS'e çıkıyor. 5 dakika oynuyorum tekrar 30-40 oluyor.
  • Driverlar güncel
  • Oyunu sil yükle yaptım
  • Format attım
  • Oyun içi ayarları değiştirdim
Diğer oyunlarda böyle bir şey olmuyor sadece Rust oynarken oluyor.
  • RX 6500XT
  • i5 10400F
  • 16 GB RAM
  • Kioxia M.2 SSD
    • 200GB boş yer var
MSI Afterburner'la beraber RivaTuner kurup değerleri kontrol edin, şüpheli bir şey varsa bakalım, yoksa muhtemelen daha iyi bilen biri yazılımsal olarak yardımcı olsun.
  • Driverlar güncel
  • Format attım
  • RX 6500XT
  • i5 10400F
  • 16 GB RAM
  • Kioxia M.2 SSD
    • 200GB boş yer var
İlk öncelikle oyun içi sıcaklık ve kullanım değerlerini bizimle paylaş. Benim tahminimce donanımsal değil oyun ile alakalı ama genede bir bakalım.
En son Max 79 dereceleri görüyordum uzun süreli oynayışlarımda ama bir 7. kez tekrar bakayım.
Stock soğutucu kullanıyorum.
Oyunu sildim ve tekrar yüklüyorum o yüzden cevabım biraz gecikebilir yani birkaç gün sonra yazabilirim.
Rust çok değişik bir oyun.
Şu olay benim oyunun kapanma sorununu düzeltmişti sende ne olur olmaz yap.
Bu videodaki Steam Başlangıç Seçeneklerine girilen kodu uygula. "Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak." seçeneğini kapatmayı deneyebilirsin. Başka yapabileceğin pek bir şey yok.
Çok fazla kod denedim hocam bir şey değişmiyor :D
Eskiden OBS ile kayıt alırken bile 120FPS üstü alıyordum. Çoğu zaman 144 oluyordu hatta ( farklı farklı sunucular dahil)
Eki Görüntüle 147344 şu olay benim oyunun kapanma sorununu düzeltmişti sende ne olur olmaz yap.
Bu videodaki Steam başlangıç seçeneklerine girilen kodu uygula. "tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak." seçeneğini kapatmayı deneyebilirsin. Başka yapabileceğin pek bir şey yok.
Giriş 5dk falan 80 FPS / 30'lu FPS'lere düşüş bir 6-7dk / 3 dakika 80 FPS'ler / sonra tekrar 30.
Sıcaklıklar ekran görüntülerinde.
Soruna çözüm bulunmuyor :d
Üstelik ekran veya ekran kartımda bozuldu galiba.
    312,8 KB · Görüntüleme: 211
    369,1 KB · Görüntüleme: 118
    460,3 KB · Görüntüleme: 152
Ekran kartı güç tüketimi %99 kullanıma rağmen çok düşük, 80W seviyelerine biraz yükselirken sıcaklık artmış ve aynı oranda fps artmış, muhtemelen VRM'ler ısınıyor ve güç tüketimi sınırlamasına maruz kalıyor, Thermal Putty ile yenileyebilirsiniz veya garantisi varsa gönderirseniz çözüm bulurlar. Ayrıca VRAM'lerde ısınıyordur bence. Önceden furmark ile ısı testi yapıp hot spot derecesini kontrol edebilirsin (eğer varsa sensörü?)
Kanka aynı sorun bende de var Jungle güncellemesinden sonra olmaya başladı ondan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. 80 FPS alırken 40a düşüyor arada yükseliyor falan 1 haftadır uğraşıyorum termal macun falan yeniledim çok fazla şey denedim ama çözüm bulamıyorum
Aradan 10 dk geçti tekrardan düzeldi bunun da resmini koyuyorum:
