devridünya
10 Mayıs 2025
Merhaba, ekran kartımı 6600'den 9060XT'ye yükselttim. DDU ile eski sürücüyü sildikten sonra kapatıp montajı tamamladım. Adrenalin'in son sürümünde HDMI bağlantısıyla alakalı problem olduğundan bir önceki 25.10.2 sürümünü kullanmaktayım. Sorunum tam olarak Adrenalin'de yapılan ekran kartı OC ayarının kendi kendine değişiyor olması. Bunu düzeltmenin bir yöntemi var mı? Otomatik de yapsam, performans da yapsam yapılan ayarlar oyunlara girerken hatta Alt+Tab kombinasyonunda bile değişebiliyor.
Hepinize teşekkürler ama bahsedilenlerle hiç alakası yok. Hepsini denediğim için konuşuyorum, sıkıntı zaten wattman veya sıfırlama gibi bir şey değildi. Örneğin oyuna ilgili menüden manuel ayar yapıp kaydederek girsem de varsayılana dönmüyor, sistem yine kendine göre ya bellek frekansına ya da saat hızına OC yapıyordu. Ben problemi Adrenalin 25.6.1'e dönerek çözdüm. Şimdilik bir sorun görünmüyor.
İlk olarak 25.11.1 sürümünü temiz olarak kurun. Sonra MPO Fix aracı ile MPO ve ULPS kapatın. Güç seçenekleri üzerinden hızlı başlatma özelliğini de devre dışı bırakın.
Son sürücü de aynı, yaptıklarımdan sonra herhangi bir değişiklik olmadı.
    88,6 KB · Görüntüleme: 43
Eki Görüntüle 207520
Adrenalin hata bildirimlerin açık mı? Sanırım kapalı durumda ki herhangi bir bildirim gelmemiş bunun ile ilgili...
Eğer kapalıysa lütfen aç ve tekrar gözlemle.. Tahminimce yaptığın OC ayarları sistemde kararsızlığa sebep oluyor ve bu yüzünden varsayılan ayarlara geri dönüyor kartın.
