Alihsan0
Becerikli
19 Ağustos 2025
Evet herkese selam, öğrenmek istediğim bir konu var. Birazdan ekte bırakacağım sistemdeki parçalar arası uyum, performans gibi etkenleri bir sorun oluşturup oluşturmayacağı bakımından değerlendirebilir misiniz? Şimdi gelecek bazı sorulara önden cevap vereyim. Bu bilgisayardaki parçalar neden bazıları üst bazıları daha giriş seviyede kalmış? Çünkü bunun amacı 7/24 veya her gün oyun oynamak olmayacak, ha arada olacak. Asıl amaçlardan birkaç tanesi hız, güncellik ve uzun ömür. Bütçe olarak yani çok bir uçma yok ama ben zaten parçaları belirli bir amaca göre seçtim o yüzden çok değişmeyi de düşünmüyorum kendimce araştırmalarımı yaparak özellikle ekran kartı ve işlemcinin kombosu ve değerleri şu an kafi. Sadece birkaç parçanın değişebileceği kafama takılmış olabilir. Elimde olmayan bir etken ise de bunların fiziksel bir şekilde alınacak olması ve bu değiştirebileceğim bir şey değil 🙃. Yoksa ben de biliyorum bu sitede bu daha ucuz şu sitede şu daha ucuz gibi veya bunun alternatifi olarak şu var falan ama zaten hesapladığımda çok bir zarar olmuyor zaten bütçede aman aman bir uçma olmadan, o yüzden tek bir yerden seçmek zorundaydım parçaları. Arada kaldıklarım arasında anakart için ilk başta ASUS Prime B650M-R düşünmüştüm ondan önce de MSI Pro B650M-P vardı ama boot süresi biraz uzunmuş galiba ama sonradan bu parçalara ve amaca daha yakışacağını düşündüğüm ASUS TUF gaming B650M-E Wi-Fi anakartı seçmeyi de düşündüm, soğutucu belki yine değişme imkanı olabilir ama işte orada var mı bakmak lazım (hadi belki onu başka yerden çözebiliriz) 🙃, PSU için 650 seçmemin sebebi bunda zaten en az 5 yıl yükseltme olmayacağı tahmininde o yüzden seçtiğim yerde de en yüksek PSU bu vardı genel okuduğumda iyi bir model dendiğini de gördüm. 1 hafta süre var yani 23 Ağustos cumartesi'ne kadar. Şimdiden teşekkürler.
Muhtemelen şöyle:
  • Anakart: ASUS TUF gaming B650M-E Wi-Fi (ya da dediğim gibi ASUS Prime B650M-R vardı ondan önce de MSI Pro B650M-P)
  • İşlemci: Ryzen 5 7500F.
  • Soğutucu: NZXT T120 120mm kule tipi (belki bu değişebilir sadece başka yerden)
  • RAM: Corsair Vengeance 32 GB (2x16) RGB 6000 MHz CL28 DDR5 Dual kit.
  • Ekran kartı: INNO3D RTX 5060 Twin X2 OC.
  • SSD: Samsung 2TB 990 Pro NVMe 2.0 gen4 M.2 2280 SSD.
  • Kasa: MSI MAG Force M100R (belki zayıf kalmış olabilir ama genelde kullanıldığını gördüm hadi belki bunu da başka yerden olabilir)
  • PSU: MSI MAG A650bn 650W 80+ Bronze PSU (Max bu vardı ama iyi yönde dönütler okudum xD)
O işlemci için anakart B650M-R olur. İşlemci yeterli. Soğutucu abartı. RAM abartı. Ekran kartı diğer parçalara göre düşük en azından 5060 Ti olmalı ki F/P olarak 5070 bir sistem bile çıkabilir. SSD gayet iyi (ancak overkill). Kasa m-ATX olarak aynı fiyata daha kalitelileri mevcut. PSU için 200 300 lira daha verip daha iyisi alınabilir. Parça parça alamayacağınızı söylediniz en azından tek olarak nereden alabileceğinizi söylerseniz ve bütçede belirtirseniz daha iyi bir sistem ortaya çıkar.
Benim fikrim ssdyi uygun fiyatlı tutup aynı şekilde rami de 1x16 yapıp 16gb ekran kartı almanız.
Ben de Ryzen 5 7500f + Palit 5060TI 16gb ekran kartı kullanıyorum. Hiç darboğaz yemiyor sistem.
Muhtemelen şöyle:
Tıpkı benim sistemim gibi sizde iyi parçalar seçmeyi çalışmışsınız ve genel olarak doğru buluyorum. Şu an ASUS TUF anakart seçiminiz iyi. B650M-P çok ucuza görünmedikçe alınılmaması gerek. Prime hakkında bilmiyorum. Ryzen 7500F iyi seçim. Soğutucuyu bilmiyorum, alternatif Thermalright bakabilirsiniz. RAM seçimi iyi. Ekran kartında Full HD kullanmanıza rağmen bazı oyunlarda VRAM'a takılabilir. SSD iyi. Kasa olarak aerocool D501A önerebilirim. Hiç incelemesini bakmadım bir inceleme bakın derim ne olur ne olmaz. Güç kaynağı iyi. Bunların dışında hepsini birden almaya karar verirseniz pahalıya almış olacaksınız, imzadaki sistemi 1 yıla yakın zamanda topladım.
Sistem tam olarak dengeli değil. 5060 8GB versiyonu 5 yıl götürme konusunda zorlanabilir.
Siz bütçenizi söylesin bizler toplayalım. Zaten çok bir zarar olmuyor demişsiniz ama 2000 tl toplam zarar, o 2000 TL'yi biz çok iyi değerlendiririz.
@Yasin Alemdağ hocamın dediklerine birebir katılıyorum. Dengesiz bir sistem ve mağazadan alınacaksa muhtemelen pahalı da olacak.
Sistem tam olarak dengeli değil. 5060 8 GB versiyonu 5 yıl götürme konusunda zorlanabilir.
Siz bütçenizi söylesin bizler toplayalım. Zaten çok bir zarar olmuyor demişsiniz ama 2000 TL toplam zarar, o 2000 TL'yi biz çok iyi değerlendiririz.
Hocam siz bana taichi kartı için soru sormuş muydunuz? Birisi profilden bana mesaj attı taichi kartım için cevap verdim ama kimdi hatırlamıyorum. PP'den sizi anımsadım sanki.
Evet hocam, sormuştum ama sonra moderatör kaldırmıştı sanırım. Bir konuda da kart ile ilgili deneyimlerinizi paylaştınız o yüzden konu açıp tekrar sormadım.
Dün sipariş ettik arkadaşıma 4K TV ile oynayacak.
Muhtemelen şöyle:
Yükseltme yapmayacaksanız bundan daha iyi ve daha dengeli bir sistem toplamanız gerekir. (Sistem çok dengesiz. Bunu da belirtmiş olayım.)
Arkadaşlar öncelikle hepinizden özür dilerim. Önerilerinize bakıp bütçe artışını sağlayıp aynı sistemi tam 5060 Ti- 5070 yaptım tamamladım derken ne oldu dersiniz? İptal ettiler planı bir anda :hahaha:. Ben bunu 2 yıl önce de yaşamıştım. Yine forumda konu açmıştım ve o zaman da 3070 ya da 3060 Ti gibi bir şeydi i7 13700F falan vardı, sonra yine aynı etkenler geçerliydi işte fiziksel alma takıntısı vs. den dolayı yine o kadar konuşmanın ardından iptal ettiler, inanın ben de kafayı yememek için zor durdum... Neyse en azından fikir elde edinmiş oldum, yazdıklarınız için teşekkür ederim, tekrardan özür dilerim boşu boşuna Sosyal'i meşgul ettim ama işte hayat bu aniden u dönüşü gerçekleşebiliyor. Bu arada birkaç yıl sonra aynı olayı yaşarsam harbi sıyırırım kafayı ama :). Tekrardan teşekkür eder ve hepinize iyi sosyaller dilerim. Konuyu da ne yapayım "çözüldü" mü?
