Ryzen 9 5900X & RX 7800 XT sistem donuyor
HderJS
2 Kasım 2024
Arkadaşlar merhaba. Sistemim oyun oynarken veya Google'da veya masaüstünde fark etmeksizin bir sürede bir donup kilitleniyor. Tüm USB güçleri kesiliyor görüntü donuk şekilde kalıyor kasa çalışmaya devam ediyor. Kasanın Power tuşu ve reset tuşu çalışmıyor sadece PSU üzerinden şalteri indirerek PC'yi kapatabiliyorum. RAM hariç her şey değişti. RAM'leri Windows bellek tanılama ve MemTest86 ile test ettim hiçbirinde sorun çıkmadı. Çok uzun zamandır bu problemi yaşamaktayım ve düzeltemedim. İşlemci, anakart, SSD, güç kaynağı, ekran kartı haklınıza gelebilecek her şeyi değişti bir ben kaldım bir de RAM. Ne yapmam lazım, nasıl bir çözüm önerirsiniz? Bazen oyun oynarken güçte kesiyordu dikey ekran kartı aparatı vardı, ondan yapabileceği söylendi. Onu söktüm o şekilde test etmeye devam ediyorum. Daha bir kapanma yaşamadım fakat donma olayı çözülmüyor hiçbir şekilde. RAM'de sorun var mı yok mu nasıl anlarım? Olmadı onu da değiştireyim, artık kafayı yemek üzereyim. Sistemde her şey güncel. BIOS dahil.
Sistem:
  • Anakart: ASUS ROG STRIX X570 Dark Hero
  • İşlemci: Ryzen 9 5900X
  • RAM: Corsair Vengeance RGB Pro SL 3600MHz CL16 4x8 = 32 GB
  • Ekran kartı: Sapphire RX 7800 XT Nitro +
  • PSU: ASUS ROG Thor Platinum II 1000W
  • Sıvı soğutma: ASUS ROG Ryujin Extreme 360mm
  • SSD C: Ve D: Kinston KC2000 2TB PCI 4.0
  • SSD'e: Samsung 970 EVO Plus 500GB
Selamlar, @HderJS
BIOS ayarlarına girip RAM profil ayarlarınızı default olarak ayarlarsanız sorun çözülür çünkü 4x8 kullanırken 3600 MT/s RAM hızı sistemin stabil çalışmasını engelliyor bunun için 2133 MT/s veya 2666 MT/s hızlarında kalınız.
D.O.C.P profilini kapatıp elle 3600 MHz çekip 1.35v verdim CL değerlerini de el ile ayarladım o şekilde deneyeceğim bir de.
Yanlış bilgi: 4 modül bellekte OC yapılmaz diye bir şey yok.
OC yapmayın önermiyorum 4x kitte OC yapılmaz. istersen 1.50 voltaj fark etmiyor.
İlk defa böyle bir şey duyuyorum hocam. Milyonlarca sistem toplanıyor stok bir şekilde XMP ve ya D.O.C.P açmadan kullanan birini en azından çevremde ve YouTube'da görmedim. Bir sorun var ise RAM ile alakalıdır OC ile değil. Yanımdaki PC'de aynı RAM'lerin beyazı mevcut problemsiz çalışıyor aynı şekilde oyun oynadığım arkadaşlarım da full 4X kit kullanmakta AM4 sistemlerinde.
4x kitlerde işlemcilerin o RAM'i çalıştırma frekansı farklıdır.
Bunu nasıl öğreneceğim peki? Elle 3600 MHz yaptım sorunsuz kullanıyorum gerçi ama yine de bilmek isterim.
Senin 5900X CPU’na göre:
Burada kullandığın RAM SR/DR olarak ayrılmış. Görselde 4 kitin Single Rank olarak 2933 MT/s hızında çalışacağı, ancak Dual Rank ve Single Rank ( SR - DR ) olarak 2667 MT/s hızında 4 kitin sorunsuz çalışacağı yazıyor; o da en altta DR SR olarak belirtilmiş.
Ben de 4x8GB 3600 MT/s RAM kullandım, 1.50V vermeden tutamıyordum ve bu voltaj değerini versem bile haftada bir kere çökmeler oluyordu.
Bu rank dediğim, RAM’in yüzünde bulunan sıralı çiplerdir. Tek yüzünde olduğu zaman Single Rank, her iki yüzünde olduğu zaman ise Dual Rank oluyor.
Yan tarafımdaki PC'de Ryzen 5 5600X ve ASUS B550-F Gaming var. 4 kit 8 GB aynı RAM'lerin beyazı var ve yıllardır sorunsuz DOCP profili açık kullanıyoruz çok saçma değil mi bu?
Şöyle söyleyeceğim XMP / EXPO / D.O.C.P bunlar boş, benim dediğim en doğrusu, buna burada kim varsa karşı çıkacak ama şöyle diyeyim bir işlemci bellek kontrolcüsü ne veriyorsa onun kullanılması gerekir 3200 MT/s veriyorsa 3200 kullanacaksın.
XMP OC ben bunlara inanmıyorum.
En iyisi JEDEC profili stabil, boş ver XMP'yi falan al 2x16GB RAM BIOS'u default yap yeterli inan hiçbir faydası yok.
