Ryzen 9 5950X sistem açılmıyor, döngüye giriyor
Destek Ekibi
Resmî Hesap
28 Nisan 2026
Selam. Özenerek yola çıktığım fiyat performans mantığı ile başladığım toplama sistemi için çok uğraştım. Nerede hata var ben bilemedim.
Amazon'dan topladığım bileşenleri kendi başıma birleştirdim. Hata bulamadım fakat durum bu.
Sistem saniye başına açılmaya çalışıyor. Bir tür elektrik döngüsüne giriyor. Güç kutusundan saniye başına tık sesi geliyor. RGB fanlar, soğutucu kulenin LED ekranı da senkron şekilde yanıp sönüyor.
Güç kutusunun yetersiz kaldığı yönünde düşüncem var.
Topladığımda fiyatı uygundu. Şimdi günümüzde bu bileşenler ne kadar tutar kim bilir fiyat farkı ne oldu? Eğer çalışır da hayat bulursa eğlenmek ve üretmek adına kullanılacak. Müzik, video, oyun üretmek için çalışmalarım oluyor. Bu bilgisayarı bir süre kullanıp yeğenime vermeyi düşünüyorum. Daha sonra laptopa geçiş yapacağım sanıyorum. Yeğenim üniversite çağına yaklaşıyor. O da bilgisayar ve teknoloji sevdalısı. Umarım bilgeliğiniz ile günümüzü taçlandırırsınız.
Sistem bileşenleri (60bin TL fiyat tutarı)​
  • RAM - 32*4 RAM toplamda 128 GB RAM
  • CPU - AMD-Ryzen 9 5950X 3.4GHz 72MB 16 çekirdekli VGA yok AM4 105W kutulu
  • Soğutucu - DeepCool AK620 dijital CPU hava soğutucu 260W TDP 6 bakır ısı boruları durum göstergeli ve ARGB LED şeritli çift kule CPU soğutucu LGA 1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4 için 120mm fan
  • GPU - MSI VGA GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC RTX3050 8 GB GDDR6 128b DX12 PCI-e 4.0 X8 (1xdp 1xhdmı 1xdl-DVI-D)
  • Mainboard- MSI MPG B550 Gaming Plus (ATX AMD AM4 DDR4 M.2 USB 3.2 nesil 2 HDMI ATX oyun anakartı AMD Ryzen 5000
  • NVMe disk- Samsung 980 Pro NVMe M.2, 2 TB SSD, 7.000 MB/sn okuma, 5.100 MB/sn yazma, ‎ ‎MZ-V8P2t0bw
  • Power Supply - MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold Power Supply, güç kaynağı, ‎16 X 15 X 8.6 cm
  • Kasa - MSI MAG Forge 100M, temperli cam, 2X RGB fan, 1X 120mm fan ATX gaming
  • Fan - NZXT Aer P- RF-AP140-F/P - 140mm - kanatlı tasarlanmış fan kanatları - akışkan dinamik rulmanlar - PWM statik basınç fanları - oyun bilgisayarı fanı (1adet)
  • Fan2 - MSI (3 adet)
PSU arızalı gibi görünüyor, PSU'yu sistemden ayırıp boştayken tetikleyerek çalıştırmak lazım, aynı döngüye giriyorsa arızalıdır, stabil çalışıyorsa sistemi kontrol etmek lazım, yanlış bir bağlantı yapılmış veya fazladan anakart yükseltme vidası kalmış olabilir.
Ayrıca görüntü alabilmek için BIOS güncellemek gerekiyor, bu sorundan bağımsız.
Önceki mesajımda verdiğim anakart ve bazı bileşen bilgileri hatalıymış, bu nedenle sizi yanlış yönlendirmiş oldum. Amazon sipariş sürecinde alternatif ürün önerisi nedeniyle karışıklık olmuş.
Aslında kullandığım anakart MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AM4 DDR4 5100(OC) modelidir ve bu modelde Flash BIOS Button özelliği bulunmaktadır. Bu sayede sistem hiç açılmasa bile BIOS güncellemesi yapma imkânım var.
Güncel Sistem Bileşenlerim:
  • Anakart: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AM4 DDR4 5100(OC) HDMI DP M.2 USB3.2 AMD WIFI 6E RGB ATX
  • İşlemci: AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz, 16 çekirdek, 72MB cache
  • Ekran Kartı: MSI GeForce RTX 3060 Ventus 3X 12G OC, 12GB GDDR6, 192-bit, PCIe 4.0
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz C18 1.35V
  • Soğutucu: DeepCool AK620 Digital CPU Cooler
  • Depolama: Samsung 980 Pro 2TB NVMe M.2 SSD (Okuma 7000 MB/s, Yazma 5100 MB/s)
  • Güç Kaynağı (PSU): MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold
  • Kasa: MSI MAG Forge 100M (üzerinde 3 fan mevcut)
  • Ek Fan: NZXT Aer P 140mm (1 adet, sonradan eklenmiş)
Planladığım Adımlar:
  1. PSU testini yapmak ve sağlamlığını kontrol etmek.
  2. Tek RAM modülü ile sistem açılış testi yapmak.
  3. Gerekirse Flash BIOS Button yöntemi ile en güncel BIOS sürümünü yüklemek.
Yanlış bilgi nedeniyle yaşanan karışıklık için kusura bakmayın. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.
