Enes Ceylan
24 Temmuz 2025
Konu Başlıkları Gizle
  1. 1 Sistem Bileşenlerim:
Sistem Bileşenlerim:​
  • İşlemci: Intel Core i5-12400F
  • Anakart: ASUS PRIME H610M-K D4
  • RAM: Kingston Fury KF3200C16D4/8GX (Samsung üretimi, 2x8GB, DDR4)
  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 8gb
  • Depolama: NVMe SSD 500gb
  • Güç Kaynağı (PSU): ASUS TUF Gaming 550W 80+ Bronze
  • Soğutucu: Thermalright kule tipi hava soğutucu
  • İşletim Sistemi: Windows 11
Sistemim zaman zaman mavi ekran vermeden, hiçbir hata mesajı göstermeden bir anda yeniden başlıyor. Olay Görüntüleyicisi’nde yalnızca aşağıdaki hata kodu yer alıyor:
Kernel Power, Olay Kimliği: 41, Görev Kategorisi: (63)
Sistem düzgün kapatılmadan yeniden başlatılmış. Bu hatanın nedeni sistemin yanıt vermeyi durdurması, kilitlenmesi veya beklenmeyen bir şekilde güç kaybına uğramış olması olabilir.
  • BIOS pilini çıkardım ve birkaç dakika bekledim, ardından geri taktım.
  • BIOS ekranında "F1" uyarısı aldıktan sonra tüm ayarlar sıfırlandı.
  • En güncel BIOS sürümünü (ASUS'un sitesinden) yükledim.
  • RAM’in orijinal XMP profili: 3200MHz CL16 1.35V
  • XMP açıkken hata aldım.
  • XMP’yi kapatıp yine hata aldım.
  • Deneme amaçlı 3000MHz 1.35V’a sabitledim, birkaç denemede yine hata verdi.
  • Son olarak 2400MHz 1.20V’a sabitledim ve gözlemlemeye devam ediyorum.
  • Intel stok soğutucuyu yetersiz görüp Thermalright kule tipi soğutucuya geçtim.
  • CPU sıcaklığı yük altında maksimum 65°C civarında.
  • Windows’ta hızlı başlatma kapalı.
  • Güç planı “Yüksek Performans” olarak ayarlı.
  • “C-States”, “SVID Support”, “ASUS Performance Enhancement”, “SpeedStep” gibi tüm BIOS içi güç tasarrufu ayarlarını devre dışı bıraktım. Sürücüleri kaldırıp DDU ile temiz kurulum yaptım.
PSU teoride yeterli görünse de (TUF Gaming 550W 80+ Bronze), hatanın PSU kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Zira yük altında oyun daha sık meydana geliyor.
PSU kaynaklı olduğunu nasıl kesinleştirebilirim?
Teşekkürler.
Benzer bir durumla karşılaşan ve çözen olursa, deneyimlerinizi ve önerilerinizi duymak isterim.
Sorun bayağı aralıklı oluyor, sistem kaynaklı olsa bu kadar uzun süre sorunsuz çalışmaması lazım.
Yani bu sorun bir önceki ile farkı olabilir, CPU sıcaklığını kontrol edin.
Ekran kartı sıcaklığım maksimum 77 dereceye çıkıyor o da %100 de onun dışında oyunlarda genel olarak 60.
Anladım, sorun aralığı yüksek olduğu için direkt sistemde problem var diyemeyiz sıklaşması lazım, bazen şebeke elektrik sorunlarından da PSU korumaya geçebiliyor.
Olay görüntüleyicisinde kernel power 41 olmadan önce bir sürü kernel ile alakalı uyarılar çıkmış bunlardan bir anlam çıkarabilir miyiz?
