Kaan1980
Gelişen
21 Temmuz 2025
Merhaba arkadaşlar,
Yakın zamanda sistemimi tamamen yükselttim ancak kurulum sonrası ciddi kararsızlık ve stabilite problemleri yaşıyorum. Donanım bilgilerim ve yaşadığım sorunlar aşağıdaki gibi:
Eski sistemim:
  • Anakart: ASUS H610M-K
  • İşlemci: Intel i5 12400F.
  • RAM: 16 GB DDR4.
  • RTX 4070 (güncellemedim hala aynı)
  • 700W Gold sertifika PSU olması gerekiyor kaliteli markaydı tam hatırlamıyorum
Yeni sistemim:
  • Anakart: MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi (BIOS güncel)
  • İşlemci: Ryzen 7 7700 (stok soğutma değil)
  • RAM: Patriot Venom DDR5 6400MHz CL32.
  • Soğutucu: Gigabyte Aorus waterforce II 360mm sıvı soğutma.
Yaşadığım sorunlar:
1. aşırı ısınma & gürültü:
  • İlk montajdan sonra stres testinde işlemci 95°c'ye kadar çıktı.
  • Termal macunu yeniden sürdüm, montajı kontrol ettim.
  • Ancak fan RPM'lerini %100'e çekmeden sıcaklık düşmüyor.
  • Bu da aşırı gürültüye neden oluyor. Bu normal değil.
  • Rpm%100 ve macun ile 73-74 derecelerde sabit tutabiliyorum fakat Google açınca anlık sıcaklık 70 derecelere fırlıyor.
2. BIOS'a müdahale edememe & boot sorunu:
  • BIOS'a girip herhangi bir ayarı değiştirdiğimde (RPM ayarı bile olsa) ekran siyah kalıyor sistem açılmıyor bir süre takılı kalıyor aç kapa yapıyorum.
  • EZ Debug LED'de DRAM veya CPU ışığı yanıyor, sistem takılıyor.
  • RAM slotlarını tekli/ikili olarak farklı kombinasyonlarda denedim.
3. Windows sorunları:
  • Sistem açıldığında artık pın kodumu kabul etmiyor.
  • Microsoft hesabına giriş yapsam da Windows benden pın sıfırlama istiyor.
  • Anakart değişikliği sonrası Windows yeniden etkinleştirme hatası da alıyorum (bu normal sanırım)
Denediğim adımlar:
  • BIOS sıfırlama (CMOS reset) yaptım.
  • RAM'leri tekli kullanmayı denedim (slot değişimi dahil).
  • Soğutucu montajı ve termal macun tekrarlandı.
  • Farklı fan profilleri denendi (BIOS & yazılım üzerinden.
Sorularım:
  1. 95°c civarı değerler Ryzen 7700 için normal mi? Soğutucum 360mm olmasına rağmen neden bu kadar zorlanıyor?
  2. Patriot Venom CL32 6400MHz RAM'lerin uyumsuzluk/kararsızlık gibi bir durumu olabilir mi?
  3. DRAM ışığı yanıp ekran gelmemesi RAM'le mi ilgilidir yoksa CPU oturmasıyla mı alakalı olabilir?
  4. Windows etkinleştirme ve pın problemi bu donanım değişikliği sonrası normal mi? Nasıl çözebilirim?
  5. BIOS'a hiç girememek (sürekli siyah ekran) donanımsal mı yoksa UEFI/Fast boot ile mi ilgili olabilir?
Her türlü öneri, benzer sorun yaşayan varsa tecrübeleri çok değerli olur. Şimdiden teşekkürler. 🙏
Merhaba arkadaşlar,
Eski sistemim:
  • RAM: 16 GB DDR4.
Yeni sistemim:
Yaşadığım sorunlar:
Denediğim adımlar:
Sorularım:
1. Aşırı Isınma Sorunu:
- İşlemci sıcaklıkları 95°C normal değil. Aşırı ısınma, soğutma sistemi ile ilgili bir sorunun işareti olabilir.
- Yapmanız gerekenler:
- Soğutucunun montajını tekrar kontrol edin ve anakarta tam oturduğundan emin olun.
- Termal macunun doğru uygulandığından emin olun, fazla veya eksik miktar kullanımından kaçının.
- BIOS ayarlarından "Precision Boost Overdrive" gibi özellikleri kapatmayı deneyin.
- Fanların doğru şekilde bağlandığını ve gerekli gücü aldığını kontrol edin.
- Soğutucu için farklı bir fan profili deneyin, belki daha fazla hava akışı sağlayacak bir ayar vardır.
2. BIOS’a Girememe Sorunu:
- BIOS'a girememeniz ve DRAM/CPU ışığının yanması, RAM veya işlemci ile ilgili bir uyumsuzluk veya bağlantı sorunu olabilir.
- RAM'i başka slotlara takmayı deneyin ve uyumlu bir RAM seti ile değiştirmeyi düşünün.
- İşlemcinin soket içinde düzgün oturduğundan emin olun.
- Eğer mümkünse farklı bir RAM veya işlemci ile sisteminizi test edin.
3. Windows Sorunları:
- Windows etkinleştirme ve PIN problemi, donanım değişikliği sonrası normaldir. Bu tür durumlarda bazen aktivasyon sorunları ortaya çıkabilir.
- Windows 10 veya 11'in ayarlar bölümüne gidin, "Güncellemeler ve Güvenlik" kısmından "Etkinleştir" seçeneğini kullanarak yeni anahtar girin.
- Microsoft hesabınızla oturum açmayı deneyin. Eğer sorun devam ederse, Microsoft destek ile iletişime geçin.
4. BIOS'a Girememe Durumu:
- Sürekli siyah ekran alıyorsanız, bu donanımsal bir sorun olabilir. UEFI ayarları da etkili olabilir.
- BIOS/UEFI ayarınızı güncellemeyi deneyin. (Varsa güncel bir sürümü indirin ve USB ile yükleyin.)
- Fast Boot özelliğini BIOS'ta kapatmayı deneyin. Bu bazen sorun yaratabilir.
Tüm bu adımları gözden geçirin ve her bir adımda no sonuçları gözlemleyin. Eğer sorun devam ederse, daha fazla bilgi ve öneri almanız için bir teknik destek uzmanından yardım almanızı öneririm.
