naganen
14 Ocak 2024
Tokat
Bugün güç kaynağımı değiştirdim ve switchini ilk açtığımda 1-2 saniyelik bir ark sesi geldi ve çok önemsemeden kullanmaya başladım. Saatlerdir oyun oynuyorum, gayet yüke de soktum, voltaj değerlerine de baktım ama az önce bilgisayar bir anda kapandı ve tuşuna bastığımda tekrar açılmadı.
Güç kaynağını kapatıp açayım dedim tuşunu kapatıp açtığımda bu sefer sürekli bir ark sesi geliyordu, birkaç kez kapatıp açtım, fişten tamamen çıkarıp taktım ve şu anda düzgün çalışıyor gibi ancak sorun ne anlayamadım.
Sizce anlık bir problem midir yoksa en kısa sürede güç kaynağını değiştirmeli miyim? Çok kullanıldığını zannetmiyorum, üzerinde toz dahi yoktu aldığımda. Yeni olduğundan kaynaklı olabilir mi?
Modeli: Thermaltake TR2 ST 750W
Sistem: R5 5600 + RTX 3070Ti
Yükte voltaj değerleri:
Özellikle @Yusuf7878 hocamın diyeceklerini merak ediyorum 😂
Güncelleme: Ses PSU'nun içerisinden değil 220V girişinden geliyor gibi, ayrıca switchi açıp kaparken değil arkasına takılı güç kablosuna dokunduğumda olduğunu fark ettim.
Kabloyu ileri geri ittirdiğimde veya üstüne bastırdığımda oluyor, kasamın içerisindeki uzatma kablosunu kullanıyorum ve önceki PSU'mda böyle bir sorunum yoktu.
Şimdilik kablo tam olarak oturdu gibi ve normalde bir sorun yok ama kabloyu ellediğimde cızırdamaya başlıyor tekrar.
Aşağıya da soruna dair bir video bırakıyorum.
Eki Görüntüle 194721
Kablo tam anlamıyla uymuyorsa ve arada boşluk bırakıyorsa ellendiğinde ARK yapabilir normal sayılır. Videodan bir şey anlayamadım :(.
Sıkıca oturmuş durumda ama dediğiniz gibi boşluk var sanırım çünkü sağa sola oynuyor biraz. Sesin ardından yanık kokusu vesaire de almadım, kabloyu ve girişi de inceledim bir sorun yok gibi ama endişelendim yani aynı prize bağlı hoparlörden dahi ses geliyor PSU ile beraber 😂
Videoda da çıkan ses var ama yüksek sesle dinlemeyince anlaşılmıyor pek 😂
Çalışmasında bir problem yok sanırsam, çalışırken de herhangi bir ses vesaire duymuyorum. Bu şekilde kullanmam bir problem oluşturur mu?
Kablodan dolayı yapıyorsa PSU sabit olacağından dolayı bir şey olmaz lakin anahtar falan bozuksa sorun olabilir belki. Farklı güç kablosuyla dene hocam.
@naganen, Bu arada video'yu şimdi anladım, o sondaki ses normal değil. Ya anahtarda bir sıkıntı var ya da kablo uygun değil gibi.
Şimdilik her şey normal sanırım, dün sabah taktığımdan beri aktif kullanıyorum ve ben ellemedikçe herhangi bir ses yok. Uzun vadede sıkıntı çıkaracak mı bakalım. Yine de önlem olarak uyurken fişten çekiyorum bilgisayarı ne olur ne olmaz 😂
