X870E Apex - Ryzen 9700X - 2x24 M-Die RAM OC Sonuçları
15 Aralık 2023
Bitlis
Selamlar, bir süredir yeni kurduğum sistemin sınırlarını deniyordum artık %1 bile olmayan farkları saldım ve yaşadığım Cold Boot problemlerini de ayar düşürerek atlattıktan sonra yakaladığım son profilleri paylaşmak istedim. Ek olarak en kısa sürede 2x16 GB güzel bir A-Die kit ile de test yapacağım ancak RAM'leri takaslamam veya satmam gerek.
Sistem donanımları:
Ryzen 7 9700X (ASUS BIOS'u 118 SP Prediction yapıyor)
ASUS ROG X870E Apex
Klevv Cras V RGB 2x24 48 GB 7200 MHz CL34
ASUS Prime RX 9070
DeepCool LT720
ASUS ROG Strix 1000W 80+ Platinum
CPU Ayarı:
BIOS'dan görüntü almadım çünkü aşırı farklı senaryolar var. İşlemciyi PBO ile ayarladım sadece, manuel frekans verme ve 101 BCLK denemelerim var ama PBO kadar stabil olmadığı için şimdilik bıraktım. Özellikle 101 BCLK için Windows çok bozuk diye düşünüyorum.
PBO'da +200 MHz ve - magnitude ile 10x scalar vardı hep. Onun dışında kombinasyonlar şu şekilde oldu:
142 PPT, 110 TDC, 150 EDC, - 40
151 PPT, 110 TDC, 156 EDC, -35
157 PPT, 110 TDC, 162 EDC, -32
162 PPT, 110 TDC, 170 EDC, -30
170 PPT, 120 TDC, 180 EDC, -30
180 PPT, 120 TDC, 200 EDC, -25
Gemini'ye kalsa bu anakart ve işlemci kombosuna 215 EDC'ye öneriyor.
Ama Ryzen 9700X özel mi bilmiyorum ama fark ettiğim bir durum şu, - mV vererek işlemciye harika UV'ler yaplıyor ancak PPT-EDC ilişkisini iyi koruyamazssanız sürekli hata fırlıyor çünkü işlemci EDC'deki A limitini bir havuzdan alıp istediği kadar kullanmak yerine sürekli kullanacakmış gibi tutuyor ve W=A.V dengesini iyi koruyamazsa yüksek A'den dolayı hata fırlatıyor/görüntü gidiyor vs.
Yani kısa özet eğer PBO limitlerini manuel veriyorsanız -'ye doğru oranlı azalan bir EDC ve PPT limiti ayarlamanızı tavsiye ederim özellikle -30'dan sonrası için.
Cinebench R23:
-40, -30 fark etmeksizin 24K üstü puan aldım diyebilirim ama top puan -35 ile geldi (24547) ve - 25 - 200 EDC olan profil en düşük geldi. (24147) Günlük kullanım için daha sonrasında -35 ile benzer bir profil ayarlayıp (-30 162 EDC) bıraktım ve puan farkı %1 falandır muhtemelen. Tepe sıcaklık LT720 ile 84 derece oldu çoğunlukla, -40 profilinde 80 dereceye kadar düştüğü de oldu.
105W modu açık +200 MHz ve - 30 PBO'lar genellikle 22-22.5K puanlar alıyor.
Cinebench 2026:
Son RAM ayarından daha kötü bir ayar ile denemiştim ama CPU profili şu anki ile benzer olduğundan koyuyorum.
-30, +200 ve 105W modu açık birisine yaptırdığımda 5287 puan aldı.
İşlemciye daha fazla dokunabilmek isterdim ama 8 çekirdek işlemci işte iyi gelse de max bu kadar dedirtiyor Ultra 7'den sonra.
RAM Ayarı:
RAM olarak denemelerde arka arkaya denerken 8000 MHz ve CL34-46-46 gibi kombinasyonlarla bile sorunsuz kullanılıyor hatta 1 saatlik vt3 testlerini rahat atlatıyordum. Ancak Cold Boot'ta işler patlıyordu 8000'de, ben de sürekli PC başında olmadığım ve sürekli uğraşmak istemediğim için 7800 MHz CL34-48-48 bir profil ayarladım. Belki ufak birkaç dokunuş ile CL34-46-46 şeklinde de düşürürüm.
FCLK'yı da 2200'den hiç düşünmedim, belki 2133 ile biraz farklı RAM ayarları gelebeilir
Voltaj gördüğünüz gibi 1.53V-1.515V (1.52V) arası, çünkü M-Die istediğim Voltajlari yemiyor. 1.55V ile sorunlar başlıyor hatta boot etmemeye başlıyor, 3 Gbit M-Die olmasına bağlıyorum şu anlık çünkü sıcaklık problemim de yok. 1 saatlik test sonucunda bile 45 dereceyi geçtiğini görmedim, Apex'in kutudan çıkan RAM fanının da etkisi bulunuyor tabii.
Aida64'de 67.5'a kadar düştüğünü gördüm ama hata payında dahilindedir diyerek rastgele aldım.
Yapay zekayı salla, iki ayarı doğru yapıyor sonrasında 8 ayarı bozuyor, durduk yere iş çıkartır. 8000 MT/s net stabil görürsün. Yapay zekaya ders verecek hocamız @Ayhan Dönmez.
@X99, PPT ve EDC için fikir alıp kendi yolumu cizecektim, sonra fark ettim yapay zekayı ben eğitiyorum.
8000 MHz CL34-46-46 profiliyle bazen çalışıyor aslında ama Cold Boot'ta Train etmiyor bazen. Eski anakartimda da bazen oluyordu, BIOS'a girip ayar değiştirmeden çıkınca boot ediyordu, PMIC yongalar çok soğuduğu zaman böyle oluyor diye okumuştum. Safe modda BIOS'a git bekle yerine düşürmeyi seçtim şu anlık.
İfadeler: X99
Pmıc yongalar çok soğuduğu zaman böyle oluyor diye okumuştum. Safe modda BIOS'a git bekle yerine düşürmeyi seçtim şu anlık.
Modlu Windows ve extra aktif soğutma daha iyi olur, kutudan çıkan soğutma bir yere kadar idare eder. M day modüllerin kaldıracağı voltaj az çok belli. Hobi olarak uğraşınca A day RAM'ler çekici geliyor. 2x24 ve 2x16'a die ile zorlamak lazım. Bluetooth, Wi-Fi ve kullanılmayan SSD yuvalarını kapatmak lazım, birkaç ayar daha var ama aklımda değil.
Dfe read training enabled.
Data scramble enabled.
Global C-state enabled.
Df C-state disabled.
TS'me disabled.
USB4 mevcutsa disabled.
PBO curve ne kadar etkili onu bilemem, 9700X ortalamın üzerinde performansı sergiliyor. Silikon kalitesi ayrı bir durum. Yukarıdaki menü B850M-K'den alınma, aynı sekmeler mevcutsa yapıp denersin. Aslında Gigabyte Tachyon ile de karşılaştırma yapmak lazım ama, imkanlar kısıtlı ve bu işe özel zaman ayırmak lazım.
ZenTimings ve AIDA64 ekran görüntülerini incelediğimde gözden kaçan bir detayı fark ettim. RAM'leri 7800 MT/s hızına çıkartmışsın ancak bellek kontrolcün bu hıza yetişemediği için anakartın sistemi otomatik olarak 1:2 moduna (UCLK=DIV2) almış. ZenTimings'te MCLK 3900 iken UCLK 1950 olarak görünüyor.
Burada sadece Sentetik okuma/yazma bant genişliğin artar ancak AIDA64'te gördüğün 67.8 ns gecikme süresi bunun sonucudur. Eğer bu sistemi ağırlıklı olarak oyun için kullanıyorsan RAM'leri 6200 veya 6400 MHz 1:1 Modunda (UCLK=MCLK) sıkı alt gecikmelerle ayarlaman 7800 MHz'lik 1:2 profilinden çok daha düşük gecikme ve çok daha iyi %1 Low FPS verecektir.
A-Die kiti aldığında 8000+ MHz denemelerine devam edebilirsin ama bence o zamana kadar günlük kullanım ve oyun için tavsiyem frekansı 6400'e çekip, UCLK 1:1 modunda elindeki çipin alt gecikmelerini daraltmandır.
Bir de 1DPC olmayan 4 slotlu X870 ile aynı ayarlara bakmam lazım mesela, o da boot edip hata vermiyorsa, 1pdc Apex ile daha da zorlayabilirim demek, ilk başlarda durumu en kestirmeden bu şekilde deniyordum, şimdi durum farlı, daha çok veri var.
A-die kiti aldığında 8000+ MHz denemelerine devam edebilirsin ama.
Evet işin sonunda zirvede, en stabil sıcaklık ve MHz değerini yakalamak lazım. Çok kafa patlatmak gerekli, ben artık üşeniyorum.
Günlük kullanım ve oyun için her zaman 1:1 oranlı, düşük gecikmeli ve en soğuk çalışan senaryoları tercih ederim. Özellikle yaz aylarında kasada doğrudan bileşenlere yönelik sağlam bir aktif soğutma sistemi yoksa, ısının yükselip olası termal çökmelere yol açması en nefret ettiğim şeydir. Hele ki rekabetçi bir oyun oynarken en kritik anlarda tık diye restart atan sistemler yüzünden zamanında çokça klavye fırlatmışlığım vardır
İfadeler: X99
@Frost, MEMCLK = UCLK / 2 kaldı muhtemelen ama Auto'da da olsa yine 1/2 yapar diye düşünüyorum. Bu madde aklımda deneyeceğim.
Eski M-Die RAM'lerle de 6400 MHz CL28 ve güzel tRFC değerleri ile elde ediyordum da 3 Gbit olunca düzgün tRFC değerleri elde edemedim. Gecikme madem yükseliyor (65 ns bandindaydi) ben de bant genişliğini yukselteyim dedim 7600 MHz CL 32 mi 7800 MHz CL34 mü derken 7800 yapmıştım.
Eski sisteminde 7200 CL34 2x16 Trident Z5 Neo vardı A-Die. 6200 MHz CL28 384 tRFC kullanıyordum güzeldi o. O RAM'lerden arıyorum yine.
-25 +100'de bu şekilde puan alıyorum ben. +200'de kullanırken nedense -20'de bile DPC hatası alıyordum oyunlarda. -30 hiç denemedim ama -25'te hiçbir sıkıntı yaşamadım şu anda. RAM'leri 47-48 derecede tutabiliyorum hava sıcakken.
Ek olarak 3886 BIOS ile cold Boot'ta hata alıyordum, kapatıp açmam gerekiyordu; Nitro ayarlarım sıfırlanıyordu. 3854'e geri döndüm ve şu anda problemsiz kullanıyorum tekrardan.
