Shisui
5 Mart 2025
Bu değerler normal mi bir sıkıntı gören var mı acaba? Anakartım X870E MSI Edge Ti, İşlemci 9800X3D.
Anakartın soğutma kısmına dokunca ateş gibi olduğunu fark ediyorum ama sorayım bir dedim.
Eki Görüntüle 135033
Sisteminizin sıcaklık değerleri genel olarak değerlendirildiğinde, bazı bileşenlere göre normal sınırlar içinde görünmekle birlikte, birkaç noktaya dikkat etmeniz faydalı olacaktır. İşte değerlendirme ve öneriler:
Sıcaklık Değerleri​
  • Anakart: 42°C – Normal
  • CPU (işlemci): 44°C – Normal
  • CPU diyoit: 44°C – Normal
  • PCH (Yonga Seti): 57°C – Sınırda, yüksek olabilir.
  • GPU (Grafik İşlemcisi): 56°C – Normal
  • GPU Hotspot: 73°C – Yüksek, dikkat çekici.
  • GPU Belleği: 42°C – Normal
Genel Yorum​
  • PCH sıcaklığı: 57°C biraz yüksek, bu nedenle anakartınıza doğru hava akışının olduğundan emin olun. Gerekirse, soğutma fanını yükseltebilirsiniz.
  • GPU sıcaklık: 73°C, oyun veya yoğun işlem yükü altında normal olabilir; ancak, uzun vadede daha düşük sıcaklıklar için soğutma sistemini gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.
Öneriler​
1. Hava Akışı:
- Kasanızdaki hava akışını kontrol edin. Giriş ve çıkış fanlarının iyi çalıştığından emin olun.
- Kabloları düzenleyerek hava akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırın.
2. Soğutma Sistemi:
- Eğer mümkünse, CPU ve GPU'nun soğutma sistemini kontrol edin. Termal macun yenileme ve fanları temizleme önerilir.
3. Gözlem:
- Sistemlerinizi daha fazla izlemek için bir yazılım kullanarak sıcaklıkları düzenli olarak kontrol edin.
4. Fan Hızları:
- Fan hızlarını artırmayı düşünün; özellikle oyun oynarken veya yoğun işlem yaparken fanları daha yüksek çalıştırabilirsiniz.
Eğer yanıtlanmamış başka sorularınız varsa, spesifik detayları öğrenmek için daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz.
G
Sıcaklık Değerleri​
Genel Yorum​
Öneriler​
1. Hava Akışı:
2. Soğutma Sistemi:
3. Gözlem:
4. Fan Hızları:
GPU Sebebini hemen açıklayayım sizlere. Sebebi monitör yüzünden g9 odyssey var bende 240hz ondan dolayı yapıyor. Hz düşürdüğüm zaman böyle bir sorun kalmıyor.
