Yeni toplanan R5 7500F & RTX 5060 OC sistem aniden kapanıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Alihsan0
  • Mesaj Mesaj 51
  • Görüntüleme Görüntüleme 2B
    #yardım
Alihsan0
Becerikli
19 Ağustos 2025
Evet dediğim gibi bilgisayar daha yeni, 2-3 günlük. İlk gün 13 saat driver, BIOS gibi kurulumları yaparken hiçbir sorun yoktu ama arada sanki ekran 1 milisaniyeliğine kararıyor gibiydi. Sonra her şey bitti Valorant yükledim, birkaç round sonra tak diye restart attı ve uyarı çıkarak kapattı (galiba bir sorunla karşılaştık yeniden başlatılıyor tarzı). Neyse sonra oyunu saldım çünkü aynı şeyler birkaç kez oldu, sonra normal masaüstünde gezerken falan restart atmaya başladı ve bu sefer uyarı olmadan direkt yaptı. Bütün driverlar en güncel halde yonga seti vs. CrystalDiskMark ile SSD'ye baktım sorunsuz hatta Windows 11'in son güncellemesi SSD'de sıkıntı çıkarıyor diye onu da kaldırdım. PSU kaldırmıyor desek hiç mantıklı gelmiyor NZXT C750 750W yani. Onun dışında şöyle bir anormallik var, işlemci boştayken normal değerlerde, Afterburner ile Valorant'ta bakıyorum 70-75'i geçmiyor derece olarak ama OCCT testinde ekstrem seviyede test yaptığım zaman 90-95'e çıkıyor. Soğutucu da stok değil Thermaltake astria 200. birkaç yöntem denedim ama sonuç aynı bende oyunu kaldırdım biraz sanki düzeldi gibi. Acaba gerçekten Valorant buna sebep olmuş olabilir mi? Donanımsal bir sıkıntı da olabilir bence restart atıyor sonuçta yazılımsal bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. Sistemin montajı İtopya'da yapıldı ve parçalar da oradan. Aşağıya bırakıyorum.
  • Anakart: ASUS Prime B650M-R
  • İşlemci: Ryzen 5 7500F.
  • Ekran kartı: ASUS Dual OC RTX 5060.
  • RAM: Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL36 32 GB (2x16)
  • İşlemci soğutucu: Thermaltake astria 200.
  • SSD: Samsung 990 Pro 1 TB.
  • PSU: NZXT C750 80+ Bronze 750W.
  • Kasa: MSI MAG pano M100R pz siyah.
@Rauf @LH44 o kadar efordan sonra .
Yarın bir tanıdığımla beraber bakacağız donanıma içini açıp. Bildiğim kadarıyla garantisi gitmiyor zaten ekran kartının paletini, PSU'nun iç tarafını açıp da içindeki etiketi sökmediğin vs. sürece.
Ekran kartı takılı şekilde getirdim.
Aklıma gelen diğer unsurlar RAM veya slottan kayma ama slottan kaysa bence daha farklı olurdu ekran kartının performansı, sıcaklık değerleri vs. normal yani. Şu an oyunlar kaldırılmış bir şekilde PC'den foruma yazıyorum şu an bir sıkıntı olmadan devam ediyor.
Belki güç kablosuda yerine tam oturmamis olabilir. Onuda kontrol etmeni oneririm.
Kart slotta oynuyor ve bu şekilde sorunlar çıkarabiliyor, ekran kartını söküp tekrar montajlayın.
Hocam mavi ekran yediniz mi? Varsa minidump dosyasını paylaşabilirsiniz ancak ben analiz de profesyonel olmadığımdan kaynağını bulamam. Onun dışında valorant yeni oyun motoruna geçtiği için optimizasyon sorunlu olabilir başka bir oyun oynamayı deneyin. CS2, R. Six Seige gibi.
Galiba sorunu buldum hocam. Tam foruma yazı giriyordum ve diyordum ki "CS2 için deneyip tekrar bildireceğim..." diye giderken tak diye restart attı ve ben o sırada arkadan CS2'yi indiriyordum . Büyük ihtimal PSU yük bindiği zaman kaldırması gerekirken normal şartlarda kaldıramıyor yoksa yani konuşmuştuk C750 bu. Onun dışında arkadaşların dediklerini de yarın bakacağım bugün çünkü çok fazla vaktim yok beraber bakarız. Ben PSU olayına daha çok ihtimal veriyorum çünkü dün akşam bizimkiler 1-2 saat iş için kullandığında gayet normal çalışmış anladığım kadarıyla.
Ayrıca minidump dosyasını nasıl paylaşabilirim olay görüntüleyicisinden mi? Ona baktığımda 7009, EventLog 6008 hataları almıştım.
Az önceki de 10016 hatasıymış.
Evet az önce tekrar baktım galiba dün Kernel Power hatasını da almışım oh mis. Yüksek ihtimal PSU ama diğerlerine de bakacağım.
OCCT power testi yapın. Yüke bindiğinde sistem kapanıyorsa yüksek ihtimalle PSU sorunlu.
Ayrıca kablolarıda elinizle yuvalarına doğru bastırın, tam oturduğundan emin olun.
Ekran kartını da sök-tak yapın. Taşırken oynamış olabilir.
