Acer Nitro 5 AN518-58 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hatası
quakeend
10 Haziran 2024
Selam,
Yaklaşık 1.5 sene önce Amerika'dan aldığım Acer Nitro 5 bir süredir devamlı şekilde DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hatası veriyor. Ara ara mavi ekran alıyorum ara ara da herhangi bir hata kodu bile alamadan bilgisayar güce bağlı olsa da olmasa da kendini kapatıyor. Acer forumlarında yazan birçok şeyi denedim ama hiçbiri çözüm olmadı. Windows 11 olan bilgisayarıma 0'dan Windows 11 kurdum fakat aynı hatayı almaya devam ediyorum. Bilgisayarıma format attığım için yaklaşık 30 kereden fazla yaşamış olsam da elimde sadece 2 dump dosyası bulunuyor. Dump dosyalarını kendim okumayı denedim ama pek anlayabildiğim söylenemez. Sadece gördüğüm diğer dump dosyalarına göre fazla büyük oldukları ve dump dosyalarında OS kısmında Windows 10 yazıyor oluşu.
Bu problem 1.5 aydan uzun süredir hayatımı mahvediyor, ödevlerimi teslim edemiyorum, gittiğimiz bir yarışmada dahi ekip arkadaşlarımın bilgisayarını kullanarak devam edebildim. Pes etmeye çok yakınım fakat yeni bir bilgisayar alacak bütçeye sahip değilim. Herhangi bir çözüme açığım.
Şimdiden teşekkürler...
BIOS'u 2.13 sürümüne güncelleyin ama bence sorun donanımsal. Cihazın servis görmesi gerek.
KategoriAdTedarikçiTarihSürümBoyutİşlem
BIOSUpdate CSME to V16.1.30.2307Acer2024/03/262.1321.84 MBİndir
Acer'ın internet sitesine seri numarasını girerek BIOS için güncel sürümlere bakıp 2.13'ü yüklemeyi denediğimde "This platform does not Support IHISI interface." hatası aldım. 2.12 ve 2.05 sürümlerinde de aynı hata devam etti. Cihaz yurt dışından satın alındığı için de servise götürdüğümde yaşanacak trafiği düşünerek vazgeçiyordum ama başka çarem kalmadı gibi duruyor. Bu cevabı yazarken da biri mavi ekranlı olmak üzere 2 çökme daha yaşadım, yeni minidump dosyalarını da ekliyorum. Cevap için çok teşekkürler.
Cihaz modelini hatalı bildiğiniz için böyle bir durum söz konusu olabilir: Nitro AN515-58
Category
Name
Vendor
Date
Version
Size
Action
BIOSUpdate CSME to V16.1.30.2307Acer2024/03/262.1321.84 MBDownload
Bir de bellek testi yapalım isterseniz:
Kod:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 00000000000000ff, IRQL
Arg3: 00000000000000dd, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff80437e2c160, address which referenced memory
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1375
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 2674
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 2
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 23
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 437
    Value: 10813
    Value: 88
    Value: 0xd1
    Value: 0xd1
    Key  : Failure.Bucket
    Value: DISABLED_INTERRUPT_FAULT_nt!KiPageFault
    Key  : Failure.Hash
    Value: {4e9c41db-c8e3-cbef-73a7-1b373e8262de}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 1417df84
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 21631230
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 14a10fe
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  d1
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ff
BUGCHECK_P3: dd
BUGCHECK_P4: fffff80437e2c160
FILE_IN_CAB:  061524-14359-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:  The fault occurred while interrupts were disabled on the processor.
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  SearchHost.exe
TRAP_FRAME:  fffffa8e35ddd620 -- (.trap 0xfffffa8e35ddd620)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000040 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=00000000bfcbfbff rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80437e2c160 rsp=fffffa8e35ddd7b8 rbp=0000000000000000
 r8=fffffa8e35ddd810  r9=0000000000000000 r10=fffffa8e35ddda10
r11=fffffa8e35ddd7f8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up di pl zr na po nc
fffff804`37e2c160 ??              ???
Resetting default scope
STACK_TEXT:
fffffa8e`35ddd4d8 fffff804`30c2de29     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`000000dd : nt!KeBugCheckEx
fffffa8e`35ddd4e0 fffff804`30c29289     : fffffa8e`35ddd6e8 fffffa8e`35ddd8f8 00000000`00000002 fffff804`30ad7da5 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffffa8e`35ddd620 fffff804`37e2c160     : fffff804`37e3bcdf 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489
fffffa8e`35ddd7b8 fffff804`37e3bcdf     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff804`37e2c160
fffffa8e`35ddd7c0 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa8e`35ddd808 : 0xfffff804`37e3bcdf
SYMBOL_NAME:  nt!KiPageFault+489
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.22621.3593
STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  489
FAILURE_BUCKET_ID:  DISABLED_INTERRUPT_FAULT_nt!KiPageFault
OS_VERSION:  10.0.22621.1
BUILDLAB_STR:  ni_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {4e9c41db-c8e3-cbef-73a7-1b373e8262de}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133629452566684231
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SW\{96E080C7-143C-11D1-B40F-00A0C9223196}\{3C0D501A-140B-11D1-B40F-00A0C9223196}
    VetoString         :
start             end                 module name
ffff918d`1c200000 ffff918d`1c55f000   win32kbase   (deferred)
ffff918d`1c840000 ffff918d`1c8eb000   win32k     (deferred)
ffff918d`1cfd0000 ffff918d`1d3aa000   win32kfull   (deferred)
ffff918d`1d3b0000 ffff918d`1d3f7000   cdd        (deferred)
fffff804`2d910000 fffff804`2d916000   hal        (deferred)
fffff804`2d920000 fffff804`2d92b000   kd         (deferred)
fffff804`2d930000 fffff804`2d959000   tm         (deferred)
fffff804`2d960000 fffff804`2d9cf000   CLFS       (deferred)
fffff804`2d9d0000 fffff804`2d9eb000   PSHED      (deferred)
fffff804`2d9f0000 fffff804`2d9fd000   BOOTVID    (deferred)
fffff804`2da00000 fffff804`2db15000   clipsp     (deferred)
fffff804`2db20000 fffff804`2db9a000   FLTMGR     (deferred)
fffff804`2dba0000 fffff804`2dbcc000   ksecdd     (deferred)
fffff804`2dbd0000 fffff804`2dc32000   msrpc      (deferred)
fffff804`2dc40000 fffff804`2dc4f000   cmimcext   (deferred)
fffff804`2dc50000 fffff804`2dc66000   werkernel   (deferred)
fffff804`2dc70000 fffff804`2dc7c000   ntosext    (deferred)
fffff804`2dc80000 fffff804`2dc97000   WDFLDR     (deferred)
fffff804`2dca0000 fffff804`2dcb3000   WppRecorder   (deferred)
fffff804`2dcc0000 fffff804`2dcce000   PRM        (deferred)
fffff804`2dcd0000 fffff804`2dcdc000   WMILIB     (deferred)
fffff804`2e4f0000 fffff804`2e5e8000   CI         (deferred)
fffff804`2e5f0000 fffff804`2e5fb000   msisadrv   (deferred)
fffff804`2e600000 fffff804`2e6e0000   IntcUSB    (deferred)
fffff804`2e6f0000 fffff804`2e7ca000   IntcBTAu   (deferred)
fffff804`2e7d0000 fffff804`2e88c000   IntcDMic   (deferred)
fffff804`2e890000 fffff804`2e8c6000   usbccgp    (deferred)
fffff804`2e8d0000 fffff804`2e9e8000   dxgmms2    (deferred)
fffff804`2e9f0000 fffff804`2ea2a000   appid      (deferred)
fffff804`2ea30000 fffff804`2ea5a000   luafv      (deferred)
fffff804`2ea60000 fffff804`2ea9b000   wcifs      (deferred)
fffff804`2eaa0000 fffff804`2eab5000   mmcss      (deferred)
fffff804`2eac0000 fffff804`2eb4c000   cldflt     (deferred)
fffff804`2eb70000 fffff804`2eb8b000   storqosflt   (deferred)
fffff804`2eb90000 fffff804`2eba9000   lltdio     (deferred)
fffff804`2ebb0000 fffff804`2f1da000   RTKVHD64   (deferred)
fffff804`2f1e0000 fffff804`2f1f9000   mslldp     (deferred)
fffff804`30800000 fffff804`31847000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\25402BA3E80493C7AD61CFE71292FE061\ntkrnlmp.pdb
fffff804`31a00000 fffff804`31c03000   BTHport    (deferred)
fffff804`31c10000 fffff804`31c1c000   applockerfltr   (deferred)
fffff804`31c20000 fffff804`31c7b000   usbvideo   (deferred)
fffff804`31c80000 fffff804`31ca2000   WinUSB     (deferred)
fffff804`31cb0000 fffff804`31cbc000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff804`31ce0000 fffff804`31cf1000   dump_diskdump   (deferred)
fffff804`31f00000 fffff804`320fd000   dump_iaStorVD   (deferred)
fffff804`32120000 fffff804`3213e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff804`32140000 fffff804`3217d000   rfcomm     (deferred)
fffff804`32180000 fffff804`321a3000   BthEnum    (deferred)
fffff804`321b0000 fffff804`321d7000   bthpan     (deferred)
fffff804`321e0000 fffff804`32203000   Microsoft_Bluetooth_Legacy_LEEnumerator   (deferred)
fffff804`32210000 fffff804`3222d000   monitor    (deferred)
fffff804`32230000 fffff804`32244000   ipf_cpu    (deferred)
fffff804`32250000 fffff804`322ba000   ipf_lf     (deferred)
fffff804`322c0000 fffff804`322d4000   bfs        (deferred)
fffff804`322f0000 fffff804`32968000   ibtusb     (deferred)
fffff804`32970000 fffff804`32992000   BTHUSB     (deferred)
fffff804`329a0000 fffff804`329f7000   WUDFRd     (deferred)
fffff804`33a00000 fffff804`33abe000   cng        (deferred)
fffff804`33ac0000 fffff804`33b87000   Wdf01000   (deferred)
fffff804`33b90000 fffff804`33bb7000   acpiex     (deferred)
fffff804`33bc0000 fffff804`33c78000   ACPI       (deferred)
fffff804`33c80000 fffff804`33d0c000   pci        (deferred)
fffff804`33d10000 fffff804`33d67000   tpm        (deferred)
fffff804`33d80000 fffff804`33e06000   intelpep   (deferred)
fffff804`33e10000 fffff804`33e28000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff804`33e30000 fffff804`33e43000   IntelPMT   (deferred)
fffff804`33e50000 fffff804`33e5b000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff804`33e60000 fffff804`33e76000   pcw        (deferred)
fffff804`33e80000 fffff804`33e9c000   vdrvroot   (deferred)
fffff804`33ea0000 fffff804`33ed1000   pdc        (deferred)
fffff804`33ee0000 fffff804`33ef8000   CEA        (deferred)
fffff804`33f00000 fffff804`33f33000   partmgr    (deferred)
fffff804`33f40000 fffff804`34021000   spaceport   (deferred)
fffff804`34030000 fffff804`3404c000   volmgr     (deferred)
fffff804`34050000 fffff804`340b4000   volmgrx    (deferred)
fffff804`340c0000 fffff804`340df000   mountmgr   (deferred)
fffff804`340e0000 fffff804`342dd000   iaStorVD   (deferred)
fffff804`342e0000 fffff804`343fc000   storport   (deferred)
fffff804`34400000 fffff804`34424000   EhStorClass   (deferred)
fffff804`34430000 fffff804`3444c000   fileinfo   (deferred)
fffff804`34450000 fffff804`34495000   Wof        (deferred)
fffff804`344a0000 fffff804`34536000   WdFilter   (deferred)
fffff804`34540000 fffff804`34873000   Ntfs       (deferred)
fffff804`34880000 fffff804`3488f000   Fs_Rec     (deferred)
fffff804`34890000 fffff804`34a20000   ndis       (deferred)
fffff804`34a30000 fffff804`34ad0000   NETIO      (deferred)
fffff804`34ae0000 fffff804`34b15000   ksecpkg    (deferred)
fffff804`34b20000 fffff804`34e4d000   tcpip      (deferred)
fffff804`34e50000 fffff804`34ed3000   fwpkclnt   (deferred)
fffff804`34ee0000 fffff804`34f11000   wfplwfs    (deferred)
fffff804`34f20000 fffff804`34ff5000   fvevol     (deferred)
fffff804`35000000 fffff804`3500b000   volume     (deferred)
fffff804`35010000 fffff804`35080000   volsnap    (deferred)
fffff804`35090000 fffff804`350e1000   rdyboost   (deferred)
fffff804`350f0000 fffff804`35117000   mup        (deferred)
fffff804`35120000 fffff804`35133000   iorate     (deferred)
fffff804`35160000 fffff804`35180000   disk       (deferred)
fffff804`35190000 fffff804`35208000   CLASSPNP   (deferred)
fffff804`35a40000 fffff804`35a72000   cdrom      (deferred)
fffff804`35a80000 fffff804`35a96000   filecrypt   (deferred)
fffff804`35aa0000 fffff804`35ab0000   tbs        (deferred)
fffff804`35ac0000 fffff804`35ad0000   UCPD       (deferred)
fffff804`35ae0000 fffff804`35aeb000   Null       (deferred)
fffff804`35af0000 fffff804`35afa000   Beep       (deferred)
fffff804`35c90000 fffff804`35cb7000   crashdmp   (deferred)
fffff804`4e580000 fffff804`50c7f000   vgk        (deferred)
fffff804`52000000 fffff804`52024000   tdx        (deferred)
fffff804`52030000 fffff804`52041000   TDI        (deferred)
fffff804`52050000 fffff804`520a1000   netbt      (deferred)
fffff804`520b0000 fffff804`520c4000   afunix     (deferred)
fffff804`520d0000 fffff804`52178000   afd        (deferred)
fffff804`52180000 fffff804`5219b000   vwififlt   (deferred)
fffff804`521a0000 fffff804`521cb000   pacer      (deferred)
fffff804`521d0000 fffff804`521e5000   ndiscap    (deferred)
fffff804`521f0000 fffff804`52205000   netbios    (deferred)
fffff804`52210000 fffff804`522d9000   Vid        (deferred)
fffff804`522e0000 fffff804`52306000   winhvr     (deferred)
fffff804`52310000 fffff804`5238d000   rdbss      (deferred)
fffff804`52390000 fffff804`523a3000   nsiproxy   (deferred)
fffff804`523b0000 fffff804`523c0000   npsvctrig   (deferred)
fffff804`523d0000 fffff804`523e1000   mssmbios   (deferred)
fffff804`523f0000 fffff804`5241d000   dfsc       (deferred)
fffff804`52460000 fffff804`524ce000   fastfat    (deferred)
fffff804`524d0000 fffff804`524ea000   bam        (deferred)
fffff804`524f0000 fffff804`5254c000   ahcache    (deferred)
fffff804`52550000 fffff804`52567000   hvservice   (deferred)
fffff804`52570000 fffff804`52584000   CompositeBus   (deferred)
fffff804`52590000 fffff804`5259f000   kdnic      (deferred)
fffff804`525a0000 fffff804`525b7000   umbus      (deferred)
fffff804`525c0000 fffff804`525d6000   CAD        (deferred)
fffff804`52a90000 fffff804`52f18000   dxgkrnl    (deferred)
fffff804`52f20000 fffff804`52f42000   watchdog   (deferred)
fffff804`52f50000 fffff804`52f67000   BasicDisplay   (deferred)
fffff804`52f70000 fffff804`52f82000   BasicRender   (deferred)
fffff804`52f90000 fffff804`52fac000   Npfs       (deferred)
fffff804`52fb0000 fffff804`52fc2000   Msfs       (deferred)
fffff804`52fd0000 fffff804`52ff9000   CimFS      (deferred)
fffff804`60a00000 fffff804`60a85000   ks         (deferred)
fffff804`60da0000 fffff804`636c8000   nvlddmkm   (deferred)
fffff804`636d0000 fffff804`636ff000   HDAudBus   (deferred)
fffff804`63700000 fffff804`63773000   portcls    (deferred)
fffff804`63780000 fffff804`637a3000   drmk       (deferred)
fffff804`6cc00000 fffff804`6cc5c000   srvnet     (deferred)
fffff804`6cc60000 fffff804`6cd31000   peauth     (deferred)
fffff804`6cd40000 fffff804`6cd6e000   Ndu        (deferred)
fffff804`6cd70000 fffff804`6cd85000   tcpipreg   (deferred)
fffff804`6cd90000 fffff804`6cdad000   wtd        (deferred)
fffff804`6cdb0000 fffff804`6ce87000   srv2       (deferred)
fffff804`6ce90000 fffff804`6cea5000   vwifimp    (deferred)
fffff804`6ceb0000 fffff804`6cf9b000   xvdd       (deferred)
fffff804`6cfa0000 fffff804`6cfc4000   gameflt    (deferred)
fffff804`6cfd0000 fffff804`6cfed000   WdNisDrv   (deferred)
fffff804`6d010000 fffff804`6d025000   qwavedrv   (deferred)
fffff804`6d030000 fffff804`6d076000   MpKslDrv   (deferred)
fffff804`6d080000 fffff804`6d09e000   rassstp    (deferred)
fffff804`6d0a0000 fffff804`6d0be000   NDProxy    (deferred)
fffff804`6d0c0000 fffff804`6d0e9000   AgileVpn   (deferred)
fffff804`6d0f0000 fffff804`6d112000   rasl2tp    (deferred)
fffff804`6d120000 fffff804`6d142000   raspptp    (deferred)
fffff804`6d150000 fffff804`6d16e000   raspppoe   (deferred)
fffff804`6d170000 fffff804`6d180000   ndistapi   (deferred)
fffff804`6d190000 fffff804`6d1cb000   ndiswan    (deferred)
fffff804`6d1d0000 fffff804`6d1e2000   MSKSSRV    (deferred)
fffff804`6d7e0000 fffff804`6ebc6000   KfeCo11X64   (deferred)
fffff804`6fe60000 fffff804`6fe76000   gna        (deferred)
fffff804`6fe80000 fffff804`6ff23000   USBXHCI    (deferred)
fffff804`6ff30000 fffff804`6ff77000   ucx01000   (deferred)
fffff804`6ff80000 fffff804`70093000   Usb4HostRouter   (deferred)
fffff804`700a0000 fffff804`7015a000   nwifi      (deferred)
fffff804`70160000 fffff804`70305000   HTTP       (deferred)
fffff804`70310000 fffff804`703b4000   mrxsmb     (deferred)
fffff804`703c0000 fffff804`7040e000   mrxsmb20   (deferred)
fffff804`704a0000 fffff804`73743000   igdkmdn64   (deferred)
fffff804`77e00000 fffff804`77e4e000   TeeDriverW10x64   (deferred)
fffff804`77e50000 fffff804`77ee8000   e2k68cx21x64   (deferred)
fffff804`77ef0000 fffff804`77f4f000   NetAdapterCx   (deferred)
fffff804`77f50000 fffff804`77f77000   i8042prt   (deferred)
fffff804`77f80000 fffff804`77f95000   kbdclass   (deferred)
fffff804`77fa0000 fffff804`77fb5000   ipf_acpi   (deferred)
fffff804`77fc0000 fffff804`77fd2000   CmBatt     (deferred)
fffff804`77fe0000 fffff804`77ff8000   BATTC      (deferred)
fffff804`78000000 fffff804`78050000   IntcAudioBus   (deferred)
fffff804`78060000 fffff804`7806d000   wmiacpi    (deferred)
fffff804`78070000 fffff804`78092000   iaLPSS2_GPIO2_ADL   (deferred)
fffff804`780a0000 fffff804`780d5000   msgpioclx   (deferred)
fffff804`780e0000 fffff804`7812f000   intelppm   (deferred)
fffff804`78130000 fffff804`7813c000   acpipagr   (deferred)
fffff804`78140000 fffff804`78149000   AcerAirplaneModeController   (deferred)
fffff804`78150000 fffff804`7815c000   mshidkmdf   (deferred)
fffff804`78160000 fffff804`781a5000   HIDCLASS   (deferred)
fffff804`781b0000 fffff804`781c6000   HIDPARSE   (deferred)
fffff804`781d0000 fffff804`781e5000   UcmUcsiAcpiClient   (deferred)
fffff804`781f0000 fffff804`78220000   UcmUcsiCx   (deferred)
fffff804`78230000 fffff804`78264000   UcmCx      (deferred)
fffff804`78270000 fffff804`782ab000   nvpcf      (deferred)
fffff804`782b0000 fffff804`782c1000   UEFI       (deferred)
fffff804`782d0000 fffff804`782de000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff804`782e0000 fffff804`782ec000   swenum     (deferred)
fffff804`782f0000 fffff804`78300000   rdpbus     (deferred)
fffff804`78310000 fffff804`783bf000   UsbHub3    (deferred)
fffff804`783c0000 fffff804`783cf000   USBD       (deferred)
fffff804`783d0000 fffff804`7855e000   Usb4DeviceRouter   (deferred)
fffff804`78560000 fffff804`78581000   nvhda64v   (deferred)
fffff804`78590000 fffff804`785a0000   ksthunk    (deferred)
fffff804`785b0000 fffff804`785c9000   hidi2c     (deferred)
fffff804`785d0000 fffff804`7870a000   IntcOED    (deferred)
fffff804`78710000 fffff804`78721000   mouhid     (deferred)
fffff804`78730000 fffff804`78745000   mouclass   (deferred)
fffff804`78750000 fffff804`7875d000   MTConfig   (deferred)
fffff804`78760000 fffff804`78772000   SynRMIHID   (deferred)
fffff804`78780000 fffff804`787a6000   bowser     (deferred)
fffff804`787b0000 fffff804`787cb000   mpsdrv     (deferred)
fffff804`787e0000 fffff804`78808000   bindflt    (deferred)
fffff804`78810000 fffff804`7882d000   rspndr     (deferred)
fffff804`78830000 fffff804`7884f000   wanarp     (deferred)
fffff804`78850000 fffff804`78869000   ndisuio    (deferred)
fffff804`78870000 fffff804`788e3000   msquic     (deferred)
fffff804`788f0000 fffff804`78e48000   Netwtw12   (deferred)
fffff804`78e50000 fffff804`78f56000   wdiwifi    (deferred)
fffff804`78f60000 fffff804`78f70000   vwifibus   (deferred)
fffff804`78f80000 fffff804`78fb3000   iaLPSS2_I2C_ADL   (deferred)
fffff804`78fc0000 fffff804`78fdc000   SpbCx      (deferred)
fffff804`78fe0000 fffff804`78ff3000   condrv     (deferred)
Unloaded modules:
fffff804`6cff0000 fffff804`6d003000   MSKSSRV.sys
fffff804`2eb50000 fffff804`2eb63000   MSKSSRV.sys
fffff804`35ce0000 fffff804`35cf2000   dump_storpor
fffff804`35800000 fffff804`359fe000   dump_iaStorV
fffff804`35a20000 fffff804`35a3f000   dump_dumpfve
fffff804`31c10000 fffff804`31c1e000   WdmCompanion
fffff804`78780000 fffff804`787d8000   WUDFRd.sys
fffff804`73770000 fffff804`737db000   ipf_lf.sys
fffff804`73750000 fffff804`73765000   ipf_cpu.sys
fffff804`6fe00000 fffff804`6fe58000   WUDFRd.sys
fffff804`52420000 fffff804`52441000   dam.sys
fffff804`52450000 fffff804`52460000   KMPDC.sys
fffff804`51cd0000 fffff804`543d0000   vgk.sys
fffff804`33d70000 fffff804`33d7c000   WdBoot.sys
fffff804`35140000 fffff804`35152000   hwpolicy.sys
fffff804`2d560000 fffff804`2d8e4000   mcupdate.dll
 # Child-SP          RetAddr               : Args to Child                                                           : Call Site
00 fffffa8e`35ddd4d8 fffff804`30c2de29     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`000000dd : nt!KeBugCheckEx
01 fffffa8e`35ddd4e0 fffff804`30c29289     : fffffa8e`35ddd6e8 fffffa8e`35ddd8f8 00000000`00000002 fffff804`30ad7da5 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 fffffa8e`35ddd620 fffff804`37e2c160     : fffff804`37e3bcdf 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489 (TrapFrame @ fffffa8e`35ddd620)
03 fffffa8e`35ddd7b8 fffff804`37e3bcdf     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff804`37e2c160
04 fffffa8e`35ddd7c0 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa8e`35ddd808 : 0xfffff804`37e3bcdf
Machine ID Information [From Smbios 3.3, DMIVersion 0, Size=3065]
BiosMajorRelease = 1
BiosMinorRelease = 11
FirmwareMajorRelease = 1
FirmwareMinorRelease = 9
BiosVendor = Insyde Corp.
BiosVersion = V1.11
BiosReleaseDate = 08/08/2022
SystemManufacturer = Acer
SystemProductName = Nitro AN515-58
SystemFamily = Nitro 5
SystemVersion = V1.11
SystemSKU = 0000000000000000
BaseBoardManufacturer = ADL
BaseBoardProduct = Jimny_ADH
BaseBoardVersion = V1.11
[SMBIOS Data Tables v3.3]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 3065 bytes]
  Vendor                        Insyde Corp.
  BIOS Version                  V1.11
  BIOS Starting Address Segment e000
  BIOS Release Date             08/08/2022
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           1
  BIOS Minor Revision           11
  EC Firmware Major Revision    1
  EC Firmware Minor Revision    9
  Extended BIOS ROM Size        32 MB
  Manufacturer                  Acer
  Product Name                  Nitro AN515-58
  Version                       V1.11
  Serial Number                 NHQGUAA0012420EA533400
  SKUNumber                     0000000000000000
  Family                        Nitro 5
[BaseBoard Information (Type 2) - Length 17 - Handle 0002h]
  Manufacturer                  ADL
  Product                       Jimny_ADH
  Version                       V1.11
  Serial Number                 NBQFK110012426D2113400
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Type2 - Board Chassis Location
[System Enclosure (Type 3) - Length 24 - Handle 0003h]
  Manufacturer                  Acer
  Chassis Type                  Notebook
  Version                       V1.11
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        0
  SKU Number                    [String Not Specified]
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0004h]
  Socket Designation            U3E1
  Processor Family              cdh - Intel Core 2 Solo processor
  Processor Manufacturer        Intel(R) Corporation
  Processor ID                   a3060900fffbebbf
  Processor Version             12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H
  Processor Voltage             8bh - 1.1V
  Max Speed                     4500MHz
  Current Speed                 4059MHz
  Processor Upgrade             Other
  L1 Cache Handle               000ah
  L2 Cache Handle               000bh
  L3 Cache Handle               000ch
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
  Core Count                    12
  Core Enabled                  12
  Thread Count                  16
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            00cdh - Intel Core 2 Solo processor
  Core Count 2                  12
  Core Enabled 2                12
  Thread Count 2                16
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0005h]
  Socket Designation            L1 Cache
  Maximum Cache Size            00c0h - 192K
  Installed Size                00c0h - 192K
  Supported SRAM Type           0020h - Synchronous
  Current SRAM Type             0020h - Synchronous
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         ParitySingle-Bit ECC
  System Cache Type             Data
  Associativity                 12-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          c0 - 00000192l Kb
  Installed Cache Size 2        c0 - 00000192l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0006h]
  Maximum Cache Size            0080h - 128K
  Installed Size                0080h - 128K
  Cache Speed                   0ns
  System Cache Type             Instruction
  Maximum Cache Size 2          80 - 00000128l Kb
  Installed Cache Size 2        80 - 00000128l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0007h]
  Socket Designation            L2 Cache
  Maximum Cache Size            1400h - 5120K
  Installed Size                1400h - 5120K
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  Associativity                 Other
  Maximum Cache Size 2          1400 - 00005120l Kb
  Installed Cache Size 2        1400 - 00005120l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0008h]
  Socket Designation            L3 Cache
  Maximum Cache Size            4800h - 18432K
  Installed Size                4800h - 18432K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          4800 - 00018432l Kb
  Installed Cache Size 2        4800 - 00018432l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0009h]
  Maximum Cache Size            0100h - 256K
  Installed Size                0100h - 256K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          100 - 00000256l Kb
  Installed Cache Size 2        100 - 00000256l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ah]
  Maximum Cache Size            0200h - 512K
  Installed Size                0200h - 512K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          200 - 00000512l Kb
  Installed Cache Size 2        200 - 00000512l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000bh]
  Maximum Cache Size            1000h - 4096K
  Installed Size                1000h - 4096K
  Cache Speed                   0ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          1000 - 00004096l Kb
  Installed Cache Size 2        1000 - 00004096l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ch]
  Cache Speed                   0ns
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 000dh]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             1
  01: Type                      Video [enabled]
  01: Description               Intel Video Graphics Controller
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 000eh]
  Number of Strings             1
   1                            Acer System
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 000fh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0011h]
  Maximum Capacity              33554432KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      2
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0012h]
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Size                          8192MB
  Form Factor                   0dh - SODIMM
  Device Locator                Controller0-ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         3200MHz
  Manufacturer                  Micron Technology
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   8ATF1G64HZ-3G2R1
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       3200
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            1200
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        11392
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0013h]
  Size                          8192MB
  Device Locator                Controller1-ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0014h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Array Handle           0011h
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0015h]
  Ending Address                007fffffh
  Memory Device Handle          0012h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0014h
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0016h]
  Memory Device Handle          0013h
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0017h]
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0018h]
[ (Type 256) - Length 86 - Handle 0019h]
[ (Type 256) - Length 59 - Handle 001ah]
[ (Type 256) - Length 75 - Handle 001bh]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 001ch]
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 001dh]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 001eh]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 001fh]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0020h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 0021h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 0022h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0023h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle feffh]
THREAD ffffd2861ff3e080  Cid 24c8.474c  Teb: 000000d1eaf58000 Win32Thread: ffffd2862615c670 RUNNING on processor 2
Not impersonating
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8043140bfcc
Owning Process            ffffd2862087a080       Image:         SearchHost.exe
Attached Process          N/A            Image:         N/A
fffff78000000000: Unable to get shared data
Wait Start TickCount      29128
Context Switch Count      168            IdealProcessor: 2
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
UserTime                  00:00:00.000
KernelTime                00:00:00.000
Win32 Start Address 0x00007fff14de5090
Stack Init fffffa8e35ddfbb0 Current fffffa8e3ae10c90
Base fffffa8e35de0000 Limit fffffa8e35dd9000 Call 0000000000000000
Priority 10  BasePriority 8  Foreground Boost 2  Priority Floor 8  IoPriority 2  PagePriority 5
Part of process with FOREGROUND Priority
Scheduling Group: ffffd28622a34080 <Cannot find Rank field of nt!_KSCB> KSCB: ffffd28622a34450 rank 0
Arguments:
Arg3: 000000000000000a, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff80256f2c160, address which referenced memory
Debugging Details:
    Value: 1421
    Value: 10116
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 24
    Value: 436
    Value: 11555
    Value: 88
    Value: 0xd1
    Value: 0xd1
    Value: DISABLED_INTERRUPT_FAULT_CODE_AV_nt!KiPageFault
    Key  : Failure.Hash
    Value: {22523384-75ca-2e7e-4899-20e7e5aa6dea}
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  d1
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ff
BUGCHECK_P3: a
BUGCHECK_P4: fffff80256f2c160
FILE_IN_CAB:  061524-14156-01.dmp
READ_ADDRESS: fffff80250d1c4a8: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 0000000000000000
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  svchost.exe
TRAP_FRAME:  fffffc001f0af3b0 -- (.trap 0xfffffc001f0af3b0)
rip=fffff80256f2c160 rsp=fffffc001f0af548 rbp=0000000000000000
 r8=fffffc001f0af5a0  r9=0000000000000000 r10=fffffc001f0af7b0
r11=fffffc001f0af588 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
fffff802`56f2c160 ??              ???
STACK_TEXT:
fffffc00`1f0af268 fffff802`5042de29     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`0000000a : nt!KeBugCheckEx
fffffc00`1f0af270 fffff802`50429289     : 000000f1`8e8fdea0 ffffe281`db99c0e0 fffffc00`1f0af6c0 fffffc00`1f0af7b0 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffffc00`1f0af3b0 fffff802`56f2c160     : fffff802`56f3bcdf fffffc00`1f0af950 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489
fffffc00`1f0af548 fffff802`56f3bcdf     : fffffc00`1f0af950 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff802`56f2f9e6 : 0xfffff802`56f2c160
fffffc00`1f0af550 fffffc00`1f0af950     : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff802`56f2f9e6 fffffc00`1f0af598 : 0xfffff802`56f3bcdf
fffffc00`1f0af558 00000000`00000000     : 00000000`00000000 fffff802`56f2f9e6 fffffc00`1f0af598 00000000`00040213 : 0xfffffc00`1f0af950
MODULE_NAME: nt
FAILURE_BUCKET_ID:  DISABLED_INTERRUPT_FAULT_CODE_AV_nt!KiPageFault
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {22523384-75ca-2e7e-4899-20e7e5aa6dea}
    PnpActivityTime    : 133629491279519335
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
fffff553`09d20000 fffff553`09dcb000   win32k     (deferred)
fffff553`09e00000 fffff553`0a1da000   win32kfull   (deferred)
fffff553`0a1e0000 fffff553`0a227000   cdd        (deferred)
fffff553`0ab90000 fffff553`0aeef000   win32kbase   (deferred)
fffff802`4c610000 fffff802`4c616000   hal        (deferred)
fffff802`4c620000 fffff802`4c62b000   kd         (deferred)
fffff802`4c630000 fffff802`4c659000   tm         (deferred)
fffff802`4c660000 fffff802`4c6cf000   CLFS       (deferred)
fffff802`4c6d0000 fffff802`4c6eb000   PSHED      (deferred)
fffff802`4c6f0000 fffff802`4c6fd000   BOOTVID    (deferred)
fffff802`4c700000 fffff802`4c815000   clipsp     (deferred)
fffff802`4c820000 fffff802`4c89a000   FLTMGR     (deferred)
fffff802`4c8a0000 fffff802`4c8cc000   ksecdd     (deferred)
fffff802`4c8d0000 fffff802`4c932000   msrpc      (deferred)
fffff802`4c940000 fffff802`4c94f000   cmimcext   (deferred)
fffff802`4c950000 fffff802`4c966000   werkernel   (deferred)
fffff802`4c970000 fffff802`4c97c000   ntosext    (deferred)
fffff802`4c980000 fffff802`4c997000   WDFLDR     (deferred)
fffff802`4c9a0000 fffff802`4c9b3000   WppRecorder   (deferred)
fffff802`4c9c0000 fffff802`4c9ce000   PRM        (deferred)
fffff802`4c9d0000 fffff802`4c9dc000   WMILIB     (deferred)
fffff802`4d1f0000 fffff802`4d1fb000   msisadrv   (deferred)
fffff802`4e200000 fffff802`4e403000   BTHport    (deferred)
fffff802`4e420000 fffff802`4e47b000   usbvideo   (deferred)
fffff802`4e480000 fffff802`4e4a2000   WinUSB     (deferred)
fffff802`4e4b0000 fffff802`4e4bc000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff802`4e4e0000 fffff802`4e4f1000   dump_diskdump   (deferred)
fffff802`4e700000 fffff802`4e8fd000   dump_iaStorVD   (deferred)
fffff802`4e920000 fffff802`4e93e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff802`4e940000 fffff802`4e97d000   rfcomm     (deferred)
fffff802`4e980000 fffff802`4e9a3000   BthEnum    (deferred)
fffff802`4e9b0000 fffff802`4e9d7000   bthpan     (deferred)
fffff802`4e9e0000 fffff802`4ea03000   Microsoft_Bluetooth_Legacy_LEEnumerator   (deferred)
fffff802`4ea10000 fffff802`4eb28000   dxgmms2    (deferred)
fffff802`4eb30000 fffff802`4eb4d000   monitor    (deferred)
fffff802`4eb50000 fffff802`4eb64000   ipf_cpu    (deferred)
fffff802`4eb70000 fffff802`4ebda000   ipf_lf     (deferred)
fffff802`4ebe0000 fffff802`4ec37000   WUDFRd     (deferred)
fffff802`4ec40000 fffff802`4ec7a000   appid      (deferred)
fffff802`4ec80000 fffff802`4ec8c000   applockerfltr   (deferred)
fffff802`4ec90000 fffff802`4eca4000   bfs        (deferred)
fffff802`4ecb0000 fffff802`4ecda000   luafv      (deferred)
fffff802`4ece0000 fffff802`4ed1b000   wcifs      (deferred)
fffff802`4ed20000 fffff802`4ed35000   mmcss      (deferred)
fffff802`4ed40000 fffff802`4edcc000   cldflt     (deferred)
fffff802`4edd0000 fffff802`4edeb000   storqosflt   (deferred)
fffff802`4ee20000 fffff802`4f498000   ibtusb     (deferred)
fffff802`4f4a0000 fffff802`4f4c2000   BTHUSB     (deferred)
fffff802`4f4d0000 fffff802`4f4f8000   bindflt    (deferred)
fffff802`4f500000 fffff802`4f519000   lltdio     (deferred)
fffff802`4f520000 fffff802`4f539000   mslldp     (deferred)
fffff802`4f540000 fffff802`4f55d000   rspndr     (deferred)
fffff802`4f560000 fffff802`4f57f000   wanarp     (deferred)
fffff802`4f580000 fffff802`4f599000   ndisuio    (deferred)
fffff802`4f5a0000 fffff802`4f5c6000   bowser     (deferred)
fffff802`4f5d0000 fffff802`4f5eb000   mpsdrv     (deferred)
fffff802`50000000 fffff802`51047000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\25402BA3E80493C7AD61CFE71292FE061\ntkrnlmp.pdb
fffff802`52600000 fffff802`526f8000   CI         (deferred)
fffff802`52700000 fffff802`527be000   cng        (deferred)
fffff802`527c0000 fffff802`52887000   Wdf01000   (deferred)
fffff802`52890000 fffff802`528b7000   acpiex     (deferred)
fffff802`528c0000 fffff802`52978000   ACPI       (deferred)
fffff802`52980000 fffff802`52a0c000   pci        (deferred)
fffff802`52a10000 fffff802`52a67000   tpm        (deferred)
fffff802`52a80000 fffff802`52b06000   intelpep   (deferred)
fffff802`52b10000 fffff802`52b28000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff802`52b30000 fffff802`52b43000   IntelPMT   (deferred)
fffff802`52b50000 fffff802`52b5b000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff802`52b60000 fffff802`52b76000   pcw        (deferred)
fffff802`52b80000 fffff802`52b9c000   vdrvroot   (deferred)
fffff802`52ba0000 fffff802`52bd1000   pdc        (deferred)
fffff802`52be0000 fffff802`52bf8000   CEA        (deferred)
fffff802`52c00000 fffff802`52c33000   partmgr    (deferred)
fffff802`52c40000 fffff802`52d21000   spaceport   (deferred)
fffff802`52d30000 fffff802`52d4c000   volmgr     (deferred)
fffff802`52d50000 fffff802`52db4000   volmgrx    (deferred)
fffff802`52dc0000 fffff802`52ddf000   mountmgr   (deferred)
fffff802`52de0000 fffff802`52fdd000   iaStorVD   (deferred)
fffff802`52fe0000 fffff802`530fc000   storport   (deferred)
fffff802`53100000 fffff802`53124000   EhStorClass   (deferred)
fffff802`53130000 fffff802`5314c000   fileinfo   (deferred)
fffff802`53150000 fffff802`53195000   Wof        (deferred)
fffff802`531a0000 fffff802`53236000   WdFilter   (deferred)
fffff802`53240000 fffff802`53573000   Ntfs       (deferred)
fffff802`53580000 fffff802`5358f000   Fs_Rec     (deferred)
fffff802`53590000 fffff802`53720000   ndis       (deferred)
fffff802`53730000 fffff802`537d0000   NETIO      (deferred)
fffff802`537e0000 fffff802`53815000   ksecpkg    (deferred)
fffff802`53820000 fffff802`53b4d000   tcpip      (deferred)
fffff802`53b50000 fffff802`53bd3000   fwpkclnt   (deferred)
fffff802`53be0000 fffff802`53c11000   wfplwfs    (deferred)
fffff802`53c20000 fffff802`53cf5000   fvevol     (deferred)
fffff802`53d00000 fffff802`53d0b000   volume     (deferred)
fffff802`53d10000 fffff802`53d80000   volsnap    (deferred)
fffff802`53d90000 fffff802`53de1000   rdyboost   (deferred)
fffff802`53df0000 fffff802`53e17000   mup        (deferred)
fffff802`53e20000 fffff802`53e33000   iorate     (deferred)
fffff802`53e60000 fffff802`53e80000   disk       (deferred)
fffff802`53e90000 fffff802`53f08000   CLASSPNP   (deferred)
fffff802`54200000 fffff802`543a5000   HTTP       (deferred)
fffff802`543b0000 fffff802`54454000   mrxsmb     (deferred)
fffff802`54460000 fffff802`544bc000   srvnet     (deferred)
fffff802`54640000 fffff802`54672000   cdrom      (deferred)
fffff802`54680000 fffff802`54696000   filecrypt   (deferred)
fffff802`546a0000 fffff802`546b0000   tbs        (deferred)
fffff802`546c0000 fffff802`546d0000   UCPD       (deferred)
fffff802`546e0000 fffff802`546eb000   Null       (deferred)
fffff802`546f0000 fffff802`546fa000   Beep       (deferred)
fffff802`54700000 fffff802`54b88000   dxgkrnl    (deferred)
fffff802`54b90000 fffff802`54bb2000   watchdog   (deferred)
fffff802`54bc0000 fffff802`54bd7000   BasicDisplay   (deferred)
fffff802`54be0000 fffff802`54bf2000   BasicRender   (deferred)
fffff802`54c00000 fffff802`54c1c000   Npfs       (deferred)
fffff802`54c20000 fffff802`54c32000   Msfs       (deferred)
fffff802`54c40000 fffff802`54c69000   CimFS      (deferred)
fffff802`54c70000 fffff802`54c94000   tdx        (deferred)
fffff802`54ca0000 fffff802`54cb1000   TDI        (deferred)
fffff802`54cc0000 fffff802`54d11000   netbt      (deferred)
fffff802`54d20000 fffff802`54d34000   afunix     (deferred)
fffff802`54d40000 fffff802`54de8000   afd        (deferred)
fffff802`54df0000 fffff802`54e0b000   vwififlt   (deferred)
fffff802`54e50000 fffff802`54e77000   crashdmp   (deferred)
fffff802`54ec0000 fffff802`54eeb000   pacer      (deferred)
fffff802`54ef0000 fffff802`54f05000   ndiscap    (deferred)
fffff802`54f10000 fffff802`54f25000   netbios    (deferred)
fffff802`54f30000 fffff802`54ff9000   Vid        (deferred)
fffff802`69a00000 fffff802`69a6e000   fastfat    (deferred)
fffff802`69a70000 fffff802`69a8a000   bam        (deferred)
fffff802`69a90000 fffff802`69aec000   ahcache    (deferred)
fffff802`69af0000 fffff802`69b07000   hvservice   (deferred)
fffff802`69b10000 fffff802`69b24000   CompositeBus   (deferred)
fffff802`69b30000 fffff802`69b3f000   kdnic      (deferred)
fffff802`69b40000 fffff802`69b57000   umbus      (deferred)
fffff802`69b60000 fffff802`69b76000   CAD        (deferred)
fffff802`69b80000 fffff802`69b92000   SynRMIHID   (deferred)
fffff802`69ba0000 fffff802`69bee000   mrxsmb20   (deferred)
fffff802`69c00000 fffff802`6a22a000   RTKVHD64   (deferred)
fffff802`6a230000 fffff802`6a310000   IntcUSB    (deferred)
fffff802`6a320000 fffff802`6a3fa000   IntcBTAu   (deferred)
fffff802`6a400000 fffff802`6a4bc000   IntcDMic   (deferred)
fffff802`6a4c0000 fffff802`6a4f6000   usbccgp    (deferred)
fffff802`6a500000 fffff802`6a5ba000   nwifi      (deferred)
fffff802`6a5c0000 fffff802`6a633000   msquic     (deferred)
fffff802`6a640000 fffff802`6a653000   condrv     (deferred)
fffff802`6a660000 fffff802`6a675000   tcpipreg   (deferred)
fffff802`6a680000 fffff802`6a6a6000   winhvr     (deferred)
fffff802`6a6b0000 fffff802`6a72d000   rdbss      (deferred)
fffff802`6a730000 fffff802`6a743000   nsiproxy   (deferred)
fffff802`6a750000 fffff802`6a760000   npsvctrig   (deferred)
fffff802`6a770000 fffff802`6a781000   mssmbios   (deferred)
fffff802`6a790000 fffff802`6a7bd000   dfsc       (deferred)
fffff802`6a7c0000 fffff802`6a7dd000   wtd        (deferred)
fffff802`78200000 fffff802`78758000   Netwtw12   (deferred)
fffff802`78760000 fffff802`78866000   wdiwifi    (deferred)
fffff802`78870000 fffff802`78908000   e2k68cx21x64   (deferred)
fffff802`78910000 fffff802`7896f000   NetAdapterCx   (deferred)
fffff802`78970000 fffff802`78997000   i8042prt   (deferred)
fffff802`789a0000 fffff802`789b2000   CmBatt     (deferred)
fffff802`789c0000 fffff802`789d8000   BATTC      (deferred)
fffff802`789e0000 fffff802`78a30000   IntcAudioBus   (deferred)
fffff802`78a40000 fffff802`78a4d000   wmiacpi    (deferred)
fffff802`78a50000 fffff802`78a72000   iaLPSS2_GPIO2_ADL   (deferred)
fffff802`78a80000 fffff802`78ab5000   msgpioclx   (deferred)
fffff802`78ac0000 fffff802`78b0f000   intelppm   (deferred)
fffff802`78b10000 fffff802`78b1c000   acpipagr   (deferred)
fffff802`78b20000 fffff802`78b29000   AcerAirplaneModeController   (deferred)
fffff802`78b30000 fffff802`78b3c000   mshidkmdf   (deferred)
fffff802`78b40000 fffff802`78b85000   HIDCLASS   (deferred)
fffff802`78b90000 fffff802`78ba6000   HIDPARSE   (deferred)
fffff802`78bb0000 fffff802`78bc5000   UcmUcsiAcpiClient   (deferred)
fffff802`78bd0000 fffff802`78c00000   UcmUcsiCx   (deferred)
fffff802`78c10000 fffff802`78c44000   UcmCx      (deferred)
fffff802`78c50000 fffff802`78c8b000   nvpcf      (deferred)
fffff802`78c90000 fffff802`78ca1000   UEFI       (deferred)
fffff802`78cb0000 fffff802`78cbf000   H2OFFT64   (deferred)
fffff802`78cc0000 fffff802`78cce000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff802`78cd0000 fffff802`78cdc000   swenum     (deferred)
fffff802`78ce0000 fffff802`78cf0000   rdpbus     (deferred)
fffff802`78d00000 fffff802`78daf000   UsbHub3    (deferred)
fffff802`78db0000 fffff802`78dbf000   USBD       (deferred)
fffff802`78dc0000 fffff802`78f4e000   Usb4DeviceRouter   (deferred)
fffff802`78f50000 fffff802`78f71000   nvhda64v   (deferred)
fffff802`78f80000 fffff802`78f90000   ksthunk    (deferred)
fffff802`78fa0000 fffff802`78fb9000   hidi2c     (deferred)
fffff802`78fc0000 fffff802`790fa000   IntcOED    (deferred)
fffff802`79100000 fffff802`79111000   mouhid     (deferred)
fffff802`79120000 fffff802`7ba48000   nvlddmkm   (deferred)
fffff802`7ba50000 fffff802`7ba7f000   HDAudBus   (deferred)
fffff802`7ba80000 fffff802`7baf3000   portcls    (deferred)
fffff802`7bb00000 fffff802`7bb23000   drmk       (deferred)
fffff802`7bb30000 fffff802`7bbb5000   ks         (deferred)
fffff802`7bbc0000 fffff802`7bbd5000   mouclass   (deferred)
fffff802`7bbe0000 fffff802`7bbed000   MTConfig   (deferred)
fffff802`88200000 fffff802`88233000   iaLPSS2_I2C_ADL   (deferred)
fffff802`88240000 fffff802`8825c000   SpbCx      (deferred)
fffff802`88260000 fffff802`882ae000   TeeDriverW10x64   (deferred)
fffff802`882b0000 fffff802`882c5000   kbdclass   (deferred)
fffff802`882d0000 fffff802`882e6000   gna        (deferred)
fffff802`882f0000 fffff802`88393000   USBXHCI    (deferred)
fffff802`883a0000 fffff802`883e7000   ucx01000   (deferred)
fffff802`883f0000 fffff802`88503000   Usb4HostRouter   (deferred)
fffff802`88510000 fffff802`8b7b3000   igdkmdn64   (deferred)
fffff802`8b7c0000 fffff802`8b7d0000   vwifibus   (deferred)
fffff802`8b7e0000 fffff802`8b7f5000   ipf_acpi   (deferred)
fffff802`8b800000 fffff802`8b8d1000   peauth     (deferred)
fffff802`8b8e0000 fffff802`8b9b7000   srv2       (deferred)
fffff802`8b9c0000 fffff802`8b9d5000   vwifimp    (deferred)
fffff802`8b9e0000 fffff802`8bacb000   xvdd       (deferred)
fffff802`8bad0000 fffff802`8baf4000   gameflt    (deferred)
fffff802`8bb00000 fffff802`8bb1d000   WdNisDrv   (deferred)
fffff802`8c5d0000 fffff802`8d9b6000   KfeCo11X64   (deferred)
fffff802`8d9c0000 fffff802`8d9ee000   Ndu        (deferred)
Unloaded modules:
fffff802`4edf0000 fffff802`4ee03000   MSKSSRV.sys
fffff802`54ea0000 fffff802`54eb2000   dump_storpor
fffff802`54400000 fffff802`545fe000   dump_iaStorV
fffff802`54620000 fffff802`5463f000   dump_dumpfve
fffff802`4e410000 fffff802`4e41e000   WdmCompanion
fffff802`69ba0000 fffff802`69bf8000   WUDFRd.sys
fffff802`88200000 fffff802`8826b000   ipf_lf.sys
fffff802`8b7c0000 fffff802`8b7d5000   ipf_cpu.sys
fffff802`88270000 fffff802`882c8000   WUDFRd.sys
fffff802`6a7c0000 fffff802`6a7e1000   dam.sys
fffff802`6a7f0000 fffff802`6a800000   KMPDC.sys
fffff802`52a70000 fffff802`52a7c000   WdBoot.sys
fffff802`53e40000 fffff802`53e52000   hwpolicy.sys
fffff802`4c260000 fffff802`4c5e4000   mcupdate.dll
00 fffffc00`1f0af268 fffff802`5042de29     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`0000000a : nt!KeBugCheckEx
01 fffffc00`1f0af270 fffff802`50429289     : 000000f1`8e8fdea0 ffffe281`db99c0e0 fffffc00`1f0af6c0 fffffc00`1f0af7b0 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 fffffc00`1f0af3b0 fffff802`56f2c160     : fffff802`56f3bcdf fffffc00`1f0af950 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489 (TrapFrame @ fffffc00`1f0af3b0)
03 fffffc00`1f0af548 fffff802`56f3bcdf     : fffffc00`1f0af950 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff802`56f2f9e6 : 0xfffff802`56f2c160
04 fffffc00`1f0af550 fffffc00`1f0af950     : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff802`56f2f9e6 fffffc00`1f0af598 : 0xfffff802`56f3bcdf
05 fffffc00`1f0af558 00000000`00000000     : 00000000`00000000 fffff802`56f2f9e6 fffffc00`1f0af598 00000000`00040213 : 0xfffffc00`1f0af950
BiosVersion = V1.11
[DMI Version - 0]
  Vendor                        Insyde Corp.
  BIOS Version                  V1.11
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Manufacturer                  Acer
  Version                       V1.11
  Family                        Nitro 5
  Manufacturer                  ADL
  Product                       Jimny_ADH
  Version                       V1.11
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Manufacturer                  Acer
  Version                       V1.11
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Processor Voltage             8ch - 1.2V
  Max Speed                     4500MHz
  Current Speed                 4158MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Core Count                    12
  Core Enabled                  12
  Thread Count                  16
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  12
  Core Enabled 2                12
  Thread Count 2                16
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Associativity                 Other
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Number of Strings             1
   1                            Acer System
  Size                          8192MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
THREAD ffff9e8c7fe62040  Cid 319c.31bc  Teb: 000000f18e237000 Win32Thread: 0000000000000000 RUNNING on processor 0
Impersonation token:  ffffc18e8627b060 (Level Delegation)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80250c0bfcc
Owning Process            ffff9e8c7fe7b080       Image:         svchost.exe
Wait Start TickCount      6075
Context Switch Count      96             IdealProcessor: 0
Win32 Start Address 0x00007ffa9fc05090
Stack Init fffffc001f0afbb0 Current fffffc001f0af190
Base fffffc001f0b0000 Limit fffffc001f0a9000 Call 0000000000000000
Priority 8  BasePriority 8  Priority Floor 8  IoPriority 2  PagePriority 5
Scheduling Group: ffff9e8ca68ef080 KSCB: ffff9e8ca68ef100 rank 4
Arguments:
Arg3: 0000000000000073, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff80271770160, address which referenced memory
Debugging Details:
    Value: 1406
    Value: 7937
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 23
    Value: 390
    Value: 11073
    Value: 87
    Value: 0xd1
    Value: 0xd1
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  d1
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ff
BUGCHECK_P3: 73
BUGCHECK_P4: fffff80271770160
FILE_IN_CAB:  061524-20703-01.dmp
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  System
TRAP_FRAME:  ffffa106f0736a20 -- (.trap 0xffffa106f0736a20)
rip=fffff80271770160 rsp=ffffa106f0736bb8 rbp=0000000000000000
 r8=ffffa106f0736c10  r9=0000000000000000 r10=ffffa106f0736e10
r11=ffffa106f0736bf8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
fffff802`71770160 ??              ???
STACK_TEXT:
ffffa106`f07368d8 fffff802`6d22de29     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`00000073 : nt!KeBugCheckEx
ffffa106`f07368e0 fffff802`6d229289     : ffffa106`f0736ae8 ffffa106`f0736cf8 00000000`00000003 fffff802`6d0d7da5 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffa106`f0736a20 fffff802`71770160     : fffff802`7177fcdf 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489
ffffa106`f0736bb8 fffff802`7177fcdf     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff802`71770160
ffffa106`f0736bc0 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffa106`f0736c08 : 0xfffff802`7177fcdf
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
    PnpActivityTime    : 133628995877391185
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SWD\RADIO\Bluetooth_00a55440c774
    VetoString         :
fffff802`67c00000 fffff802`67c46000   MpKslDrv   (deferred)
fffff802`67c50000 fffff802`67e4d000   hiber_iaStorVD   (deferred)
fffff802`67f10000 fffff802`67fe1000   peauth     (deferred)
fffff802`68b30000 fffff802`68b36000   hal        (deferred)
fffff802`68b40000 fffff802`68b4b000   kd         (deferred)
fffff802`68b50000 fffff802`68b79000   tm         (deferred)
fffff802`68b80000 fffff802`68bef000   CLFS       (deferred)
fffff802`68bf0000 fffff802`68c0b000   PSHED      (deferred)
fffff802`68c10000 fffff802`68c1d000   BOOTVID    (deferred)
fffff802`68c20000 fffff802`68d35000   clipsp     (deferred)
fffff802`68d40000 fffff802`68dba000   FLTMGR     (deferred)
fffff802`68dc0000 fffff802`68dec000   ksecdd     (deferred)
fffff802`68df0000 fffff802`68e52000   msrpc      (deferred)
fffff802`68e60000 fffff802`68e6f000   cmimcext   (deferred)
fffff802`68e70000 fffff802`68e86000   werkernel   (deferred)
fffff802`68e90000 fffff802`68e9c000   ntosext    (deferred)
fffff802`68ea0000 fffff802`68eb7000   WDFLDR     (deferred)
fffff802`68ec0000 fffff802`68ed3000   WppRecorder   (deferred)
fffff802`68ee0000 fffff802`68eee000   PRM        (deferred)
fffff802`68ef0000 fffff802`68efc000   WMILIB     (deferred)
fffff802`69710000 fffff802`697ce000   cng        (deferred)
fffff802`697d0000 fffff802`697f7000   acpiex     (deferred)
fffff802`6bae0000 fffff802`6baec000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff802`6bb10000 fffff802`6bb21000   dump_diskdump   (deferred)
fffff802`6bd30000 fffff802`6bf2d000   dump_iaStorVD   (deferred)
fffff802`6bf70000 fffff802`6bf7c000   applockerfltr   (deferred)
fffff802`6ce00000 fffff802`6de47000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\25402BA3E80493C7AD61CFE71292FE061\ntkrnlmp.pdb
fffff802`6ec00000 fffff802`6ecf8000   CI         (deferred)
fffff802`6ed00000 fffff802`6edc7000   Wdf01000   (deferred)
fffff802`6edd0000 fffff802`6ee88000   ACPI       (deferred)
fffff802`6ee90000 fffff802`6ee9b000   msisadrv   (deferred)
fffff802`6eea0000 fffff802`6ef2c000   pci        (deferred)
fffff802`6ef30000 fffff802`6ef87000   tpm        (deferred)
fffff802`6efa0000 fffff802`6f026000   intelpep   (deferred)
fffff802`6f030000 fffff802`6f048000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff802`6f050000 fffff802`6f063000   IntelPMT   (deferred)
fffff802`6f070000 fffff802`6f07b000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff802`6f080000 fffff802`6f096000   pcw        (deferred)
fffff802`6f0a0000 fffff802`6f0bc000   vdrvroot   (deferred)
fffff802`6f0c0000 fffff802`6f0f1000   pdc        (deferred)
fffff802`6f100000 fffff802`6f118000   CEA        (deferred)
fffff802`6f120000 fffff802`6f153000   partmgr    (deferred)
fffff802`6f160000 fffff802`6f241000   spaceport   (deferred)
fffff802`6f250000 fffff802`6f26c000   volmgr     (deferred)
fffff802`6f270000 fffff802`6f2d4000   volmgrx    (deferred)
fffff802`6f2e0000 fffff802`6f2ff000   mountmgr   (deferred)
fffff802`6f300000 fffff802`6f4fd000   iaStorVD   (deferred)
fffff802`6f500000 fffff802`6f61c000   storport   (deferred)
fffff802`6f620000 fffff802`6f644000   EhStorClass   (deferred)
fffff802`6f650000 fffff802`6f66c000   fileinfo   (deferred)
fffff802`6f670000 fffff802`6f6b5000   Wof        (deferred)
fffff802`6f6c0000 fffff802`6f756000   WdFilter   (deferred)
fffff802`6f760000 fffff802`6fa93000   Ntfs       (deferred)
fffff802`6faa0000 fffff802`6faaf000   Fs_Rec     (deferred)
fffff802`6fab0000 fffff802`6fc40000   ndis       (deferred)
fffff802`6fc50000 fffff802`6fcf0000   NETIO      (deferred)
fffff802`6fd00000 fffff802`6fd35000   ksecpkg    (deferred)
fffff802`6fd40000 fffff802`7006d000   tcpip      (deferred)
fffff802`70070000 fffff802`700f3000   fwpkclnt   (deferred)
fffff802`70100000 fffff802`70131000   wfplwfs    (deferred)
fffff802`70140000 fffff802`70215000   fvevol     (deferred)
fffff802`70220000 fffff802`7022b000   volume     (deferred)
fffff802`70230000 fffff802`702a0000   volsnap    (deferred)
fffff802`702b0000 fffff802`70301000   rdyboost   (deferred)
fffff802`70310000 fffff802`70337000   mup        (deferred)
fffff802`70340000 fffff802`70353000   iorate     (deferred)
fffff802`70380000 fffff802`703a0000   disk       (deferred)
fffff802`703b0000 fffff802`70428000   CLASSPNP   (deferred)
fffff802`70c00000 fffff802`70d18000   dxgmms2    (deferred)
fffff802`70d20000 fffff802`70d8a000   ipf_lf     (deferred)
fffff802`70d90000 fffff802`70de7000   WUDFRd     (deferred)
fffff802`70df0000 fffff802`70e2a000   appid      (deferred)
fffff802`70e30000 fffff802`70e44000   bfs        (deferred)
fffff802`70e50000 fffff802`70e7a000   luafv      (deferred)
fffff802`70e80000 fffff802`70ebb000   wcifs      (deferred)
fffff802`70ec0000 fffff802`70ed5000   mmcss      (deferred)
fffff802`70ee0000 fffff802`70f6c000   cldflt     (deferred)
fffff802`70f90000 fffff802`70fab000   storqosflt   (deferred)
fffff802`70fb0000 fffff802`70fd8000   bindflt    (deferred)
fffff802`70fe0000 fffff802`70ff9000   lltdio     (deferred)
fffff802`71000000 fffff802`71019000   mslldp     (deferred)
fffff802`71020000 fffff802`7103d000   rspndr     (deferred)
fffff802`71040000 fffff802`7105f000   wanarp     (deferred)
fffff802`71060000 fffff802`71079000   ndisuio    (deferred)
fffff802`71080000 fffff802`71128000   afd        (deferred)
fffff802`71130000 fffff802`7114b000   vwififlt   (deferred)
fffff802`71150000 fffff802`7117b000   pacer      (deferred)
fffff802`71180000 fffff802`71195000   ndiscap    (deferred)
fffff802`711a0000 fffff802`711b5000   netbios    (deferred)
fffff802`711c0000 fffff802`71289000   Vid        (deferred)
fffff802`71290000 fffff802`712b6000   winhvr     (deferred)
fffff802`712c0000 fffff802`7133d000   rdbss      (deferred)
fffff802`71340000 fffff802`71353000   nsiproxy   (deferred)
fffff802`71360000 fffff802`71370000   npsvctrig   (deferred)
fffff802`713c0000 fffff802`713e7000   crashdmp   (deferred)
fffff802`8c200000 fffff802`8c688000   dxgkrnl    (deferred)
fffff802`8c690000 fffff802`8c6b2000   watchdog   (deferred)
fffff802`8c6c0000 fffff802`8c6d7000   BasicDisplay   (deferred)
fffff802`8c6e0000 fffff802`8c6f2000   BasicRender   (deferred)
fffff802`8c700000 fffff802`8c71c000   Npfs       (deferred)
fffff802`8c720000 fffff802`8c732000   Msfs       (deferred)
fffff802`8c740000 fffff802`8c769000   CimFS      (deferred)
fffff802`8c770000 fffff802`8c794000   tdx        (deferred)
fffff802`8c7a0000 fffff802`8ee9f000   vgk        (deferred)
fffff802`8eea0000 fffff802`8eed2000   cdrom      (deferred)
fffff802`8eee0000 fffff802`8eef6000   filecrypt   (deferred)
fffff802`8ef00000 fffff802`8ef10000   tbs        (deferred)
fffff802`8ef20000 fffff802`8ef30000   UCPD       (deferred)
fffff802`8ef40000 fffff802`8ef4b000   Null       (deferred)
fffff802`8ef50000 fffff802`8ef5a000   Beep       (deferred)
fffff802`8ef60000 fffff802`8ef71000   TDI        (deferred)
fffff802`8ef80000 fffff802`8efd1000   netbt      (deferred)
fffff802`8efe0000 fffff802`8eff4000   afunix     (deferred)
fffff802`90200000 fffff802`902af000   UsbHub3    (deferred)
fffff802`902b0000 fffff802`9043e000   Usb4DeviceRouter   (deferred)
fffff802`90440000 fffff802`90459000   hidi2c     (deferred)
fffff802`90460000 fffff802`9059a000   IntcOED    (deferred)
fffff802`905a0000 fffff802`905b1000   mouhid     (deferred)
fffff802`905c0000 fffff802`905d5000   mouclass   (deferred)
fffff802`905e0000 fffff802`905f2000   SynRMIHID   (deferred)
fffff802`90630000 fffff802`9064d000   monitor    (deferred)
fffff802`90660000 fffff802`90c8a000   RTKVHD64   (deferred)
fffff802`90c90000 fffff802`90d70000   IntcUSB    (deferred)
fffff802`90d80000 fffff802`90e5a000   IntcBTAu   (deferred)
fffff802`90e60000 fffff802`90f1c000   IntcDMic   (deferred)
fffff802`90f80000 fffff802`90f9e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff802`90fd0000 fffff802`90fe4000   ipf_cpu    (deferred)
fffff802`90ff0000 fffff802`91001000   mssmbios   (deferred)
fffff802`91010000 fffff802`9103d000   dfsc       (deferred)
fffff802`91080000 fffff802`910ee000   fastfat    (deferred)
fffff802`910f0000 fffff802`9110a000   bam        (deferred)
fffff802`91110000 fffff802`9116c000   ahcache    (deferred)
fffff802`91170000 fffff802`91187000   hvservice   (deferred)
fffff802`91190000 fffff802`911a4000   CompositeBus   (deferred)
fffff802`911b0000 fffff802`911bf000   kdnic      (deferred)
fffff802`911c0000 fffff802`911d7000   umbus      (deferred)
fffff802`911e0000 fffff802`911f6000   CAD        (deferred)
fffff802`9c000000 fffff802`9c1a5000   HTTP       (deferred)
fffff802`9c1b0000 fffff802`9c1c3000   condrv     (deferred)
fffff802`9c1d0000 fffff802`9c1f6000   bowser     (deferred)
fffff802`9c200000 fffff802`9c21b000   mpsdrv     (deferred)
fffff802`9c220000 fffff802`9c2c4000   mrxsmb     (deferred)
fffff802`9c2d0000 fffff802`9c31e000   mrxsmb20   (deferred)
fffff802`9c320000 fffff802`9c37c000   srvnet     (deferred)
fffff802`9c430000 fffff802`9c4ea000   nwifi      (deferred)
fffff802`9c4f0000 fffff802`9c563000   msquic     (deferred)
fffff802`9ec00000 fffff802`9ec73000   portcls    (deferred)
fffff802`9ec80000 fffff802`9eca3000   drmk       (deferred)
fffff802`9ecb0000 fffff802`9ed35000   ks         (deferred)
fffff802`9ed40000 fffff802`9ed70000   UcmUcsiCx   (deferred)
fffff802`9ed80000 fffff802`9edb4000   UcmCx      (deferred)
fffff802`9edc0000 fffff802`9edfb000   nvpcf      (deferred)
fffff802`9ee00000 fffff802`9ee11000   UEFI       (deferred)
fffff802`9ee20000 fffff802`9ee2d000   MTConfig   (deferred)
fffff802`9ee30000 fffff802`a1758000   nvlddmkm   (deferred)
fffff802`a1760000 fffff802`a178f000   HDAudBus   (deferred)
fffff802`a1790000 fffff802`a17a0000   rdpbus     (deferred)
fffff802`a17b0000 fffff802`a17d1000   nvhda64v   (deferred)
fffff802`a17e0000 fffff802`a17f0000   ksthunk    (deferred)
fffff802`a8000000 fffff802`a802e000   Ndu        (deferred)
fffff802`a8030000 fffff802`a8045000   tcpipreg   (deferred)
fffff802`a8050000 fffff802`a806d000   wtd        (deferred)
fffff802`a8070000 fffff802`a8147000   srv2       (deferred)
fffff802`a8150000 fffff802`a8165000   vwifimp    (deferred)
fffff802`a8170000 fffff802`a818d000   WdNisDrv   (deferred)
fffff802`a8190000 fffff802`a81b4000   gameflt    (deferred)
fffff802`a81e0000 fffff802`a81fe000   rassstp    (deferred)
fffff802`a8200000 fffff802`a821e000   NDProxy    (deferred)
fffff802`a8220000 fffff802`a8249000   AgileVpn   (deferred)
fffff802`a8250000 fffff802`a8272000   rasl2tp    (deferred)
fffff802`a8280000 fffff802`a82a2000   raspptp    (deferred)
fffff802`a82b0000 fffff802`a82ce000   raspppoe   (deferred)
fffff802`a82d0000 fffff802`a82e0000   ndistapi   (deferred)
fffff802`a82f0000 fffff802`a832b000   ndiswan    (deferred)
fffff802`a83a0000 fffff802`a83ae000   rdpvideominiport   (deferred)
fffff802`a83b0000 fffff802`a83c1000   hiber_diskdump   (deferred)
fffff802`a83d0000 fffff802`a83ee000   hiber_dumpfve   (deferred)
fffff802`a84b0000 fffff802`a84c2000   MSKSSRV    (deferred)
fffff802`a8510000 fffff802`a85fb000   xvdd       (deferred)
fffff802`a8600000 fffff802`a99e6000   KfeCo11X64   (deferred)
fffff802`ade00000 fffff802`adea3000   USBXHCI    (deferred)
fffff802`adeb0000 fffff802`adef7000   ucx01000   (deferred)
fffff802`adf00000 fffff802`ae013000   Usb4HostRouter   (deferred)
fffff802`ae020000 fffff802`ae578000   Netwtw12   (deferred)
fffff802`ae580000 fffff802`ae686000   wdiwifi    (deferred)
fffff802`ae690000 fffff802`ae6a0000   vwifibus   (deferred)
fffff802`ae6b0000 fffff802`ae6e3000   iaLPSS2_I2C_ADL   (deferred)
fffff802`ae6f0000 fffff802`ae70c000   SpbCx      (deferred)
fffff802`ae710000 fffff802`ae75e000   TeeDriverW10x64   (deferred)
fffff802`ae760000 fffff802`ae7f8000   e2k68cx21x64   (deferred)
fffff802`ae800000 fffff802`ae85f000   NetAdapterCx   (deferred)
fffff802`ae860000 fffff802`ae887000   i8042prt   (deferred)
fffff802`ae890000 fffff802`ae8a5000   kbdclass   (deferred)
fffff802`ae8b0000 fffff802`ae8c5000   ipf_acpi   (deferred)
fffff802`ae8d0000 fffff802`ae8e2000   CmBatt     (deferred)
fffff802`ae8f0000 fffff802`ae908000   BATTC      (deferred)
fffff802`ae910000 fffff802`ae960000   IntcAudioBus   (deferred)
fffff802`ae970000 fffff802`ae97d000   wmiacpi    (deferred)
fffff802`ae980000 fffff802`ae9a2000   iaLPSS2_GPIO2_ADL   (deferred)
fffff802`ae9b0000 fffff802`ae9c6000   HIDPARSE   (deferred)
fffff802`ae9d0000 fffff802`ae9df000   USBD       (deferred)
fffff802`ae9e0000 fffff802`b1c83000   igdkmdn64   (deferred)
fffff802`b1c90000 fffff802`b1cc5000   msgpioclx   (deferred)
fffff802`b1cd0000 fffff802`b1d1f000   intelppm   (deferred)
fffff802`b1d20000 fffff802`b1d2c000   acpipagr   (deferred)
fffff802`b1d30000 fffff802`b1d39000   AcerAirplaneModeController   (deferred)
fffff802`b1d40000 fffff802`b1d4c000   mshidkmdf   (deferred)
fffff802`b1d50000 fffff802`b1d65000   UcmUcsiAcpiClient   (deferred)
fffff802`b1d70000 fffff802`b1d7e000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff802`b1d80000 fffff802`b1d96000   gna        (deferred)
fffff802`b1da0000 fffff802`b1de5000   HIDCLASS   (deferred)
fffff802`b1df0000 fffff802`b1dfc000   swenum     (deferred)
ffffff63`ce710000 ffffff63`ce7bb000   win32k     (deferred)
ffffff63`ce800000 ffffff63`cebda000   win32kfull   (deferred)
ffffff63`cecd0000 ffffff63`ced17000   cdd        (deferred)
ffffff63`cf5a0000 ffffff63`cf8ff000   win32kbase   (deferred)
Unloaded modules:
fffff802`a8440000 fffff802`a8463000   BTHUSB.sys
fffff802`67800000 fffff802`67a04000   BTHport.sys
fffff802`6bf80000 fffff802`6c5f9000   ibtusb.sys
fffff802`67a10000 fffff802`67a34000   Microsoft.Bl
fffff802`a8370000 fffff802`a8398000   bthpan.sys
fffff802`a84d0000 fffff802`a84f4000   BthEnum.sys
fffff802`a8470000 fffff802`a84ae000   rfcomm.sys
fffff802`a8330000 fffff802`a8367000   usbccgp.sys
fffff802`a8410000 fffff802`a8433000   WinUSB.SYS
fffff802`a83b0000 fffff802`a840c000   usbvideo.sys
fffff802`a8370000 fffff802`a837e000   WdmCompanion
fffff802`a83d0000 fffff802`a8407000   usbccgp.sys
fffff802`a8480000 fffff802`a84a3000   WinUSB.SYS
fffff802`a8420000 fffff802`a847c000   usbvideo.sys
fffff802`6b800000 fffff802`6b823000   BTHUSB.sys
fffff802`6b830000 fffff802`6ba34000   BTHport.sys
fffff802`90600000 fffff802`90624000   Microsoft.Bl
fffff802`91040000 fffff802`91068000   bthpan.sys
fffff802`90fa0000 fffff802`90fc4000   BthEnum.sys
fffff802`6bf30000 fffff802`6bf6e000   rfcomm.sys
fffff802`a84d0000 fffff802`a84e2000   hiber_storpo
fffff802`67c50000 fffff802`67e4e000   hiber_iaStor
fffff802`a84f0000 fffff802`a850f000   hiber_dumpfv
fffff802`a8350000 fffff802`a8363000   MSKSSRV.sys
fffff802`a84c0000 fffff802`a8507000   MpKslDrv.sys
fffff802`a8370000 fffff802`a8382000   hiber_storpo
fffff802`67a00000 fffff802`67bfe000   hiber_iaStor
fffff802`a83b0000 fffff802`a83cf000   hiber_dumpfv
fffff802`a8330000 fffff802`a8343000   MSKSSRV.sys
fffff802`a81c0000 fffff802`a81d3000   MSKSSRV.sys
fffff802`a83b0000 fffff802`a83c3000   MSKSSRV.sys
fffff802`a8570000 fffff802`a857d000   MSPCLOCK.sys
fffff802`a8580000 fffff802`a8592000   hiber_storpo
fffff802`67800000 fffff802`679fe000   hiber_iaStor
fffff802`a85a0000 fffff802`a85bf000   hiber_dumpfv
fffff802`a81d0000 fffff802`a81dd000   AppleLowerFi
fffff802`a84b0000 fffff802`a84c0000   WpdUpFltr.sy
fffff802`a8540000 fffff802`a8561000   usbser.sys
fffff802`a8510000 fffff802`a8531000   usbser.sys
fffff802`a8330000 fffff802`a8377000   MpKslDrv.sys
fffff802`a8410000 fffff802`a841e000   WdmCompanion
fffff802`90f20000 fffff802`90f57000   usbccgp.sys
fffff802`6bab0000 fffff802`6bad3000   WinUSB.SYS
fffff802`6ba50000 fffff802`6baac000   usbvideo.sys
fffff802`a81c0000 fffff802`a81d0000   WpdUpFltr.sy
fffff802`a81b0000 fffff802`a81c0000   WpdUpFltr.sy
fffff802`a83d0000 fffff802`a83e2000   hiber_storpo
fffff802`a83f0000 fffff802`a85ee000   hiber_iaStor
fffff802`a8190000 fffff802`a81af000   hiber_dumpfv
00 ffffa106`f07368d8 fffff802`6d22de29     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`00000073 : nt!KeBugCheckEx
01 ffffa106`f07368e0 fffff802`6d229289     : ffffa106`f0736ae8 ffffa106`f0736cf8 00000000`00000003 fffff802`6d0d7da5 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 ffffa106`f0736a20 fffff802`71770160     : fffff802`7177fcdf 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489 (TrapFrame @ ffffa106`f0736a20)
03 ffffa106`f0736bb8 fffff802`7177fcdf     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff802`71770160
04 ffffa106`f0736bc0 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffa106`f0736c08 : 0xfffff802`7177fcdf
BiosVersion = V1.11
[DMI Version - 0]
  Vendor                        Insyde Corp.
  BIOS Version                  V1.11
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Manufacturer                  Acer
  Version                       V1.11
  Family                        Nitro 5
  Manufacturer                  ADL
  Product                       Jimny_ADH
  Version                       V1.11
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Manufacturer                  Acer
  Version                       V1.11
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Max Speed                     4500MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Core Count                    12
  Core Enabled                  12
  Thread Count                  16
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  12
  Core Enabled 2                12
  Thread Count 2                16
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Associativity                 Other
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Number of Strings             1
   1                            Acer System
  Size                          8192MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
THREAD ffffdb0e46ced040  Cid 0004.3ca0  Teb: 0000000000000000 Win32Thread: 0000000000000000 RUNNING on processor 3
Impersonation token:  ffff910ae4d0a910 (Level Impersonation)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8026da0bfcc
Owning Process            ffffdb0e0e4fd040       Image:         System
Wait Start TickCount      5116785
Context Switch Count      14367          IdealProcessor: 3  NoStackSwap
Win32 Start Address nt!ExpWorkerThread (0xfffff8026d0d6c30)
Stack Init ffffa106f0737bb0 Current ffffa106f0736240
Base ffffa106f0738000 Limit ffffa106f0731000 Call 0000000000000000
Priority 12  BasePriority 12  IoPriority 2  PagePriority 5
Son gelişmeleri şöyle aktarayım;
Dün gece bilgisayarıma format atmadan önce de gördüğüm ama hurafe olduğuna inandığım Riot Vanguard'ın da soruna sebep olabileceği ile alakalı yazı aklıma geldi ve bütün dosyalarını kaldırdım. Bu olaydan sonra cihazın şarjı tam dolu olduğunda çıkartıp %20lere geldiğinde tekrar şarj işlemini başlatarak 6 saat kesintisiz dizi izleyebildim fakat bilgisayar en ufak bir zorlanmada(XCOM 2 Launcher'ını açılması gibi) kendini kapatıyordu. Sabah itibari ile verdiğiniz cevaba istinaden doğru model ile BIOS'u güncellemeye çalıştım, BIOS güncellemesi yapıldı ama ek bir güncelleme daha yaparken bilgisayar yine kendini kapattı(Bu güncelleme sırasında fanlar en yüksek RPM değerleri ile çalışıyordu.) BIOS güncellemesinden sonra işlemci ile alakalı birkaç sürücü ile beraber bütün sürücülerimi tekrardan güncelledim ve kontrol ettim. Bellek testini yapmak istediğimde de bir flash belleğe ihtiyacım olduğunu öğrendiğim için şimdilik Acer Care Center'dan kontrol ettirmekle yetindim. İstanbula döndüğümde ilk işim bunu yapmak olacak. Acer Care Center ise hiç bir sorun bulamadı. Hala Opera'da birkaç sekme, Discord ve Spotify arasında dönüşümlü şekilde bilgisayarı kullanıyorum. Bir süre sonra daha ağır kullanıma geçerek sistemi tekrar test edeceğim.
Merhaba sorunu düzeltebildiniz mi?
