- 20 Aralık 2023
Hocam tek kablo takmadı, diğer kablolar da vardı. Pump kablosunu CPU_Fan’a takmış olabilir.2 seçenek sunulmuş; belki bilgisayarcı tek kablo olanı yapmış olabilir. @Lotus dediği gibi, yani.
Eki Görüntüle 274632
Eki Görüntüle 274633
Lotus'un dediği anakart üzerindeki, pump soketine bağlanmış olabilir diyor. Kabloları kontrol edip, takip etmeli, kablo 3. sokete bağlandıysa, ikinci soketi PWM ayarına alırsa, bir işe yaramaz...
Hocam tek kablo takmadı diğer kablolarda vardı. Pump kablosunu CPU_FAN'a takmış olabilir.
Hocam ama şöyle bir durum var. Fan hız ayarını yükseltiyorum ses de yükseliyor. Fan ayarını düşürüyorum ses de azalma olmuyor. Ben yarın kabloları tek tek bakıp kontrol edeyim. Duruma göre söküp öyle montajını yaparım.
Yanlışlık olduğunu sanmam, Arctic sesli çalışır. RPM değerleri Armoury Crate üzerinde gözüküyor, BIOS'tan daha garanti olur, yarın kontrol edin bakalım, ses için % 50 azalma garantisi veremeyiz tabii.
Hocam 1500-2000 RPM dönüyor ancak aşırı fazla bir ses var. Pump kablosunu CPU fan soketine taktıysa onu çıkarıp yerine radiator yazılı soketi mi takmam gerekiyor?
Arctic öyle, 1400 devirden sonra sesli çalışır sen onu bir de 2200 devirde görmelisinsoket yerini değiştirmeye gerek yok, pompa devrine bakacağız.
Bu kadar sesli olduğunu bilseydim asla tercih etmezdim. Kasa masaüstünde duruyor. Kulaklık takılı olduğu halde sesi geliyor.
